Aller au contenu principal
Avertissement
Si votre appareil est gonflé, bombé, s'il surchauffe ou fume, cessez immédiatement de l'utiliser et remplacez la batterie. La batterie n'est peut-être pas la seule responsable, mais elle doit être remplacée quoi qu'il arrive. Assurez-vous de mettre votre batterie gonflée au rebut correctement.
Les bases
Avant d'entreprendre des réparations importantes sur votre appareil, examinez ces étapes de diagnostic de base :
  • Vérifiez la source d'alimentation : Vérifiez la source d'alimentation. Essayez de brancher un autre appareil, d'utiliser un autre câble, de changer de prise ou de port de charge (si disponible), et de brancher l'appareil sur une autre prise secteur pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
  • Effectuez une réinitialisation matérielle : Effectuez une réinitialisation matérielle en éteignant votre ordinateur portable et en le débranchant de sa source d'alimentation. Si votre ordinateur portable possède une batterie externe amovible, retirez-la. Appuyez sur le bouton de marche pendant 15 à 20 secondes. Remettez la batterie, branchez votre adaptateur secteur et allumez votre appareil.
  • Testez avec un écran externe : Connectez votre ordinateur portable à un écran externe. Si votre appareil affiche une image sur l'écran externe mais pas sur l'écran intégré, consultez la page Écran noir sur ordinateur portable Razer.
Défaut de batterie
Solution : Inspecter et remplacer la batterie
Les batteries sont capricieuses. Elles tombent souvent en panne en raison de leur nature « consommable », mais pas toujours de manière prévisible. Bien qu'elles s'éteignent généralement lentement avec une diminution de l'autonomie, une batterie défaillante peut causer un problème d'alimentation. En cas de batterie défectueuse, remplacez-la en utilisant l'un de nos tutoriels de remplacement.
  • Déconnectez la batterie et essayez de l'allumer. La plupart des ordinateurs portables Razer démarrent sans batterie. S'il s'allume, le problème vient probablement de la batterie.
  • Vérifiez les signes visuels de vieillissement, de gonflement ou de fuite de la batterie. Les batteries gonflées peuvent se manifester par une difficulté à utiliser le trackpad (pavé tactile) ou le clavier. À mesure que la batterie se dilate, elle exerce une pression vers le haut sur la face inférieure de ces composants.
  • Réinitialisez la batterie de votre appareil. Cela implique généralement d'appuyer sur une combinaison de touches ; reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur portable pour obtenir des instructions, car la procédure varie souvent selon l'appareil.
  • Remplacez votre batterie. La dégradation de la batterie est inévitable. Vous pouvez vérifier l'autonomie de la batterie. Cela variera toutefois en fonction de votre système d'exploitation. Certains ordinateurs portables Razer facilitent cette opération plus que d'autres, et iFixit permet de trouver facilement une Razer Laptop Batteries.
Mémoire vive (RAM) défectueuse
Une mémoire vive (RAM) défectueuse ou mal installée peut empêcher le système de démarrer correctement. Si vous voyez quelque chose à l'écran mais que votre ordinateur ne démarre pas, c'est une cause probable.
Dommages du port de charge
Solution : Inspecter le port de charge pour détecter les dommages et le remplacer ou le réparer
Selon le modèle spécifique de l'ordinateur portable Razer, vous pouvez utiliser un câble de charge USB-C ou un câble de charge cylindrique.
  • Effectuez une inspection visuelle approfondie du port de charge. Utilisez une lampe de poche pour l'intérieur des ports USB-C. C'est un point d'entrée facile pour les liquides, et la corrosion peut s'y installer sans être détectée.
  • Remuez doucement le câble pour voir si vous pouvez obtenir une meilleure connexion. Si le port est desserré, la broche interne peut ne pas faire suffisamment contact pour charger la batterie.
  • Recherchez des signes de corrosion ou de brûlure. Si quelque chose semble suspect, ouvrez la machine et retirez la pièce concernée pour y regarder de plus près.
    • Les déversements de liquide endommagent couramment les ports USB-C. Même si le liquide ne pénètre pas à l'intérieur de la machine, la corrosion dans le port peut causer des problèmes.
    • Les connecteurs cylindriques sont plus susceptibles de souffrir de broches pliées ou de pièces en plastique cassées. Si votre port semble desserré, c'est probablement la cause du problème.
  • Si vous trouvez des dommages irréparables ou de la corrosion impossible à éliminer, trouvez une pièce de rechange. Dans de nombreux cas, il s'agit d'un composant modulaire. S'il est soudé à la carte mère — comme un port USB-C — vous aurez besoin de quelques compétences en soudure pour continuer (ou remplacer la carte concernée).
Dommages de la carte mère
Solution : Remplacer la carte mère
Que faire si votre ordinateur portable Razer ne s'allume toujours pas, même après avoir suivi toutes les étapes de diagnostic ci-dessus ? Les signes indiquent un problème avec la carte mère ou les composants environnants.
  1. Assurez-vous que le processeur (CPU) de votre appareil est correctement refroidi : Si vous avez récemment réinstallé vos dissipateurs thermiques, vérifiez une seconde fois qu'ils sont correctement fixés à votre processeur et que la pâte thermique est appliquée en quantité appropriée. Un refroidissement approprié est essentiel pour éviter la surchauffe et garantir des performances optimales. Assurez-vous également que les ventilateurs de votre appareil sont branchés, qu'ils fonctionnent et qu'ils tournent librement dans leur logement.
  2. Retirez toute accumulation de poussière ou de débris des composants internes de votre appareil. Le maintien d'un flux d'air adéquat à l'intérieur de votre appareil est crucial. La poussière ou les débris peuvent entraver le processus de refroidissement, causant potentiellement des problèmes avec le système d'exploitation. Nettoyer régulièrement l'intérieur de votre appareil aide à prévenir une génération de chaleur excessive et garantit des performances optimales.
  3. Réinitialisez les paramètres du BIOS de votre appareil. Pour réinitialiser les paramètres du BIOS de votre carte mère, vous pouvez essayer de désinstaller puis de réinstaller la pile CMOS. Ce faisant, les paramètres ou configurations stockés qui auraient pu être corrompus seront effacés, et le système démarrera avec les paramètres par défaut. Cela aide à éliminer les conflits potentiels ou les mauvaises configurations qui pourraient causer le problème que vous rencontrez.
  4. Effectuez une inspection visuelle approfondie des circuits imprimés pour détecter tout signe de brûlure ou de composants endommagés : Si vous observez des dommages visibles, tels que des brûlures ou des pièces qui semblent physiquement endommagées, la carte doit probablement être remplacée, surtout s'il s'agit de la carte supportant le connecteur de nappe d'écran.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 508 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 158
Total : 1,774
