Aller au contenu principal
Ce genre de fuite survient généralement parce que la condensation provenant du congélateur ne peut pas s'écouler dans le drain prévu à cet effet. Voici ce qui est censé se produire :
  • La condensation (la vapeur d'eau présente dans l'air) se condense sur les serpentins de l'évaporateur situés dans votre congélateur supérieur. (pensez à l'extérieur d'un verre d'eau glacée)
  • La condensation se transforme en une sorte de givre (appelé givre atmosphérique) sur les serpentins (ils sont en dessous de zéro).
  • Le système de dégivrage fonctionne périodiquement et fait fondre le givre. L'eau s'écoule alors dans un dispositif en forme d'entonnoir sous l'évaporateur, presque toujours en métal.
  • Cet « entonnoir » se vide par un tube jusqu'à un bac situé sous le réfrigérateur, où l'eau s'évapore.
Ce problème ne se produit pas sur les modèles avec congélateur côte à côte ou en bas, car l'eau ne peut pas remonter ou couler latéralement. (Gravité)
Le problème est souvent causé par un drain de condensation ou d'évaporateur bloqué par de la glace.
La formation de glace aux endroits où elle ne peut pas s'évacuer correctement lors de la fonte provoquera également ce phénomène.
Occasionnellement, une machine à glaçons peut fuir et causer ce problème, mais le souci principal reste l'absence d'évacuation, même si la machine à glaçons est à l'origine de la fuite.
Lorsque cela arrive, la condensation déborde du dispositif en entonnoir ou le manque complètement, et s'écoule par les évents du registre dans le réfrigérateur en dessous. Vous avez maintenant une fuite.
Serpentins de l'évaporateur dans le rectangle rouge
Entonnoir du drain de dégivrage dans le rectangle orange
Accumulation excessive de glace
Ouvrez votre congélateur et regardez la partie arrière. Voyez-vous beaucoup de cristaux de glace formés sur la paroi arrière du congélateur ? C'est un symptôme courant d'une accumulation excessive de glace. À ce stade, dégivrer manuellement votre congélateur sera probablement l'approche la plus efficace. Certains appareils disposent de cycles de dégivrage forcés, mais c'est moins probable sur un modèle avec congélateur en haut.
  • Utilisez un défroisseur vapeur pour faire fondre la glace sur l'extérieur du cache de l'évaporateur s'il y en a. Un défroisseur vapeur est le moyen le plus sûr et le plus efficace pour éliminer la glace dans votre congélateur. Évitez absolument d'utiliser un sèche-cheveux, et n'utilisez pas de pistolet à air chaud pour faire fondre la glace. Un défroisseur vapeur est bien plus efficace.
  • Une alternative consiste à utiliser des bols d'eau chaude dans le compartiment congélateur. C'est lent, mais très sûr et ne nécessite aucun équipement supplémentaire.
  • Lorsque le panneau arrière (cache de l'évaporateur) est exempt de glace, ou s'il n'y a pas d'excès de glace, détachez-le et écartez-le. Faites attention, car des éléments peuvent encore y être fixés, comme un ventilateur ou une thermistance (sonde thermique).
    • Un aspirateur eau et poussière peut être utilisé pour retirer l'eau stagnante et les morceaux de glace détachés.
    • Prenez des serviettes ou des chiffons pour absorber l'eau du congélateur provenant de la glace fondue, car vous ne voulez pas qu'elle s'infiltre dans le réfrigérateur.
    • Vous devriez également placer une serviette dans le réfrigérateur là où l'eau s'infiltre, afin qu'il ne soit pas plus mouillé.
  • Maintenant, utilisez votre défroisseur vapeur pour faire fondre la glace sur les serpentins de l'évaporateur. S'il n'y en a pas, vérifiez s'il y a un bouchon de glace dans le drain de condensation.
    • Essayez de verser un peu d'eau chaude dans l'orifice du drain.
    • Utilisez une tige en bois émoussée pour sonder.
  • Pas de glace ? Passez à l'élément suivant.
Débris dans le drain de condensation
S'il n'y a pas de glace, le problème suivant consiste à éliminer le bouchon de matière probable dans le tube de drain de condensation. Vous pouvez utiliser un morceau de fil flexible avec l'extrémité émoussée pour ne pas endommager le tube de drain en plastique. Un fil de cuivre rigide de section 14 ou 16 AWG est idéal pour cela.
Vous pouvez également essayer un aspirateur eau et poussière pour tenter de retirer le bouchon par le haut. N'essayez pas par le bas, car vous pourriez coincer le bouchon plus fermement. Si vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider à sonder par le bas avec le fil, vous pourriez le déloger pour qu'il remonte dans le tube.
Cela peut ne pas fonctionner car le diamètre du tube est petit. L'air comprimé peut déloger l'élément, mais utilisez une pression faible et de courtes impulsions depuis le bas. Des éléments comme des petits pois, des haricots, des noisettes, des cacahuètes et autres sont des bloqueurs de drain parfaits. Les noix, en particulier, resteront en place et ne pourriront pas.
Fuite de la machine à glaçons
C'est l'autre possibilité principale. Étant donné qu'il est moins courant de trouver des modèles avec congélateur en haut équipés de machines à glaçons, nous avons listé les possibilités dans l'ordre de probabilité.
Le signe d'une fuite de machine à glaçons sera la présence de glace sur tout le fond du congélateur. Comme la machine à glaçons fuit généralement lors du remplissage ou à cause d'un léger débordement, l'eau gèle souvent avant de pouvoir s'écouler dans le réfrigérateur. Vous remarquerez probablement que des gouttelettes d'eau ont gelé sur le côté du congélateur sous la machine à glaçons, et presque certainement de la glace à l'intérieur de la machine elle-même.
Points à vérifier :
  • Le réfrigérateur est-il de niveau ?
  • La machine à glaçons est-elle de niveau ?
Ces deux premiers points ne provoqueront probablement que de très petites fuites car le volume concerné est très faible. Vous pouvez vérifier les deux avec un petit niveau à bulle.
  • La machine à glaçons déborde-t-elle ?
C'est la source la plus probable, avec un tube de remplissage gelé et partiellement obstrué par de la glace, ce qui fait que l'eau va là où elle ne devrait pas. Voici un lien vers une page pour une machine à glaçons Whirlpool qui fuit. Les mêmes principes s'appliquent, mais consultez les éléments listés ci-dessus pour en savoir plus sur la résolution du problème.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 008 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 955 tutoriels rédigés
2 commentaires
tout les pies
Stenley Sauveur - Réponse Partager
Quiero saber porque no enfia en la partes de abajo
Danae Coronado - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 95
30 derniers jours : 370
Total : 7,539
