Aller au contenu principal
Quand les machines à glaçons fuient, l'eau finit partout, sauf dans les glaçons parfaits que vous attendez. Passons en revue le diagnostic de votre appareil.
Ice-Maker Repair Toolkit
Vanne de remplissage ou coupelle de remplissage mal alignée
L'alimentation en eau pénètre à l'arrière de la machine à glaçons par la vanne de remplissage et libère l'eau par un tube dans la coupelle qui dirige l'eau vers le moule à glaçons. Si la vanne de remplissage ou le tube et la coupelle de remplissage semblent mal alignés, l'eau va déborder et rater le moule à glaçons. Réalignez et vérifiez l'alignement en lançant le processus de remplissage d'eau. Dans certains cas, il faudra peut-être remplacer votre coupelle.
Condensation ou drain de dégivrage bouché
Le drain de condensation permet à l'excès d'eau dans le congélateur de s'évacuer. Votre machine peut lancer un cycle de dégivrage qui créera plus d'eau dans votre système. Si le drain gèle, cette eau gèlera dans votre système.
  • Ouvrez le congélateur et vérifiez que le drain de dégivrage n'est pas bloqué par des objets.
    • Déplacez les objets dans le congélateur pour permettre une meilleure circulation de l'air, et attendez quelques jours pour voir si le problème est résolu.
  • Vérifiez si le drain est bouché par des miettes ou de la glace. Retirez le cache en plastique sur l'orifice de drainage.
    • Utilisez de l'air pour dégager les conduites, si possible.
    • Faites fondre toute accumulation de glace avec un sèche-cheveux à basse température, ou utilisez une poire à jus et un entonnoir pour faire couler de l'eau chaude dans le drain de dégivrage.
Machine à glaçons qui déborde
La machine à glaçons se remplit normalement d'eau pendant environ 8 secondes par bac. Essayez de réinitialiser la machine à glaçons et regardez si c'est le cas. Dans certains cas, vous pouvez régler le niveau.
Vanne d'arrivée d'eau défectueuse
Votre ligne d'alimentation en eau rejoint la vanne d'arrivée d'eau avant d'être dosée dans les bacs à glaçons. Si la vanne d'arrivée d'eau est bloquée en position ouverte, même à peine, elle se remplira en continu. Il est temps de tester la vanne.
C'est également le moment idéal pour vérifier la pression de l'eau de la ligne d'alimentation. La vanne a besoin d'au moins 20 psi (environ 1,4 bar) pour qu'elle puisse se fermer correctement après l'ouverture.
  • Éloignez votre réfrigérateur du mur. Coupez votre alimentation en eau.
  • Posez une serviette par terre, puis déconnectez la vanne d'arrivée d'eau.
  • Mettez le tuyau d'alimentation dans un seau ou un évier à proximité, et ouvrez la vanne d'alimentation. L'eau doit sortir avec une pression décente — environ 20 psi ou plus.
  • Maintenant, utilisez un multimètre et testez la continuité de la vanne d'arrivée d'eau.
    • La résistance doit se situer entre 500 et 1,5 kΩ.
Alignement de travers ou hors niveau
Si l'eau ne trouve pas le drain de condensation, alors elle gèlera ou s'écoulera à des endroits indésirables. Vérifiez le niveau de votre machine et ajustez les pieds ou calez-la si nécessaire.
Vieux filtre à eau
Un filtre qui n'a pas été changé depuis 6 mois ou plus peut causer des pannes de machine.
  • Remplacez le filtre et lancez un autre cycle.
  • Si de l'eau fuit du logement du filtre à eau, vérifiez que le filtre est entièrement inséré. Ensuite, vérifiez que les tuyaux sont entièrement insérés et qu'ils ne sont pas fissurés.
Connexions de plomberie desserrées ou qui fuient
Une interruption du flux d'eau dans la ligne d'eau menant à la machine à glaçons peut expliquer les fuites d'eau. Cela signifie généralement une déconnexion des lignes ou des connexions défaillantes. Inspectez les vannes, les lignes d'eau et les connecteurs pour détecter les fuites. Remplacez et serrez au fur et à mesure.
Pages associées
Comment réinitialiser la machine à glaçons
Machine à glaçons qui ne produit pas de glaçons
Machine à glaçons qui ne fait que broyer les glaçons
Machine à glaçons qui ne distribue pas de glaçons
Machine à glaçons qui ne s'arrête pas de produire des glaçons
Ressources supplémentaires
Machines à glaçons de réfrigérateur
Forum : Machine à glaçons qui fuit
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 160
Total : 10,132
