Aller au contenu principal
C'était sa seule mission : faire des glaçons. Peut-être que votre machine ne les éjecte plus, qu'elle émet un bourdonnement ou qu'elle ne produit tout simplement pas de glace assez rapidement. Ces solutions vous aideront à réinitialiser votre machine à glaçons si votre réfrigérateur continue de distribuer de l'eau. Passons aux solutions potentielles.
Si vous avez besoin d'une machine à glaçons de rechange, iFixit propose plusieurs des modèles les plus courants.
Ice-Maker Repair Toolkit
Les bases
Pour commencer, vérifiez si votre réfrigérateur affiche ICE OFF (Glaçons désactivés). Si c'est le cas, désactivez ce réglage et attendez 12 heures que la production de glace démarre.
Consigne de sécurité : mettre hors tension le réfrigérateur
Avant de retirer, de remplacer ou de tester la continuité de composants électriques, mettez le réfrigérateur hors tension. Cela évitera d'endommager les composants et de vous électrocuter. Cependant, certains composants électriques — comme les condensateurs — stockent leur charge et ne doivent pas être manipulés.
  • Si le réfrigérateur est éloigné du mur ou si l'interrupteur est facilement accessible, débranchez la prise.
  • Sinon, trouvez le disjoncteur du réfrigérateur dans votre tableau électrique et coupez le circuit.
    • Vérifiez que le réfrigérateur n'est plus alimenté en ouvrant les portes pour voir si les lumières s'allument.
Consigne de sécurité : tôle tranchante
Lorsque vous travaillez sous le réfrigérateur, pensez à porter des gants pour éviter les coupures dues à la tôle tranchante. La tôle est le métal structurel fin où les composants sont montés.
Bien que le port de gants puisse rendre certains mouvements plus difficiles, il est important de vous protéger.
Réinitialiser la machine à glaçons
Réinitialisez votre machine à glaçons en premier.
Réinitialiser l'alimentation
Lorsque les réfrigérateurs subissent des coupures de courant temporaires, ils peuvent passer en mode sécurité. Ce mode protège les composants internes du réfrigérateur contre une surcharge électrique. Vous devrez réinitialiser l'alimentation de votre réfrigérateur.
  • Débranchez votre réfrigérateur. Si la prise est difficile d'accès, coupez le disjoncteur.
  • Attendez 5 minutes avant de remettre le réfrigérateur sous tension.
  • Une fois l'alimentation rétablie, ouvrez votre congélateur et appuyez 3 fois sur l'interrupteur de la lumière pour déclencher un cycle de refroidissement.
  • Surveillez la température au cours des 24 prochaines heures.
  • Si votre réfrigérateur ne distribue pas d'eau, vous devrez d'abord sortir l'appareil et vérifier l'arrivée d'eau à l'arrière du réfrigérateur.
Machine à glaçons désactivée
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, vérifiez l'interrupteur de la machine à glaçons. Cet interrupteur est généralement situé derrière le bac à glaçons et est souvent désactivé par accident.
Les glaçons obstruent la goulotte
Lorsque les glaçons sont produits, ils tombent dans un bac de stockage inférieur. Si les glaçons ne gèlent pas complètement ou s'ils fondent puis regelent, ils peuvent former un bouchon pour les prochains glaçons. Dans ce cas, la machine à glaçons fera du bruit et tremblera sans produire de glace.
  • Vérifiez la goulotte où les glaçons sont produits et voyez quelle est l'ampleur de l'obstruction.
  • Retirez les glaçons bloqués avec un ciseau à bois, un sèche-cheveux ou de l'eau tiède et un chiffon, en prenant soin de ne pas casser les pièces en plastique.
  • De la glace peut s'être accumulée dans les moules. Retirez-les et versez de l'eau tiède dans les moules pour que la vieille glace fonde et que de nouveaux glaçons puissent se former.
La température du congélateur est supérieure à -12 °C
Chaque fois que votre machine à glaçons s'arrête, vérifiez la température du congélateur. Si la température du congélateur est supérieure à -12 °C, la machine à glaçons ne fonctionnera pas correctement. Elle fonctionne mieux lorsque la température du congélateur est réglée entre -18 °C et -15 °C.
  • Si la température du congélateur est trop élevée, assurez-vous que le serpentin du condenseur est propre et que le ventilateur du condenseur fonctionne pour refroidir le condenseur et le compresseur. Ceux-ci peuvent se couvrir de poussière et de saleté et peuvent être nettoyés avec une brosse pour serpentin de condenseur.
  • Vérifiez si le serpentin de l'évaporateur présente du givre : si trop de givre s'accumule, l'air ne peut pas circuler à travers le serpentin et vous devrez vérifier si les composants de dégivrage sont défaillants.
Joint de porte défectueux
Une autre raison pour laquelle la température peut être instable est un joint de porte défectueux. Sans une bonne étanchéité, les températures deviennent instables et l'air chaud s'infiltre dans le compartiment réfrigéré. Lorsque la sonde thermique détecte un air plus chaud, le contrôleur fait fonctionner le compresseur plus longtemps pour maintenir la température correcte de 3 °C pour les aliments frais. Ce refroidissement excessif fait chuter la température du congélateur bien en dessous de zéro, ce qui fait geler l'extrémité du tube d'arrivée d'eau qui alimente la machine à glaçons.
Gardez à l'esprit que pour une aspiration et une étanchéité correctes de la porte, les portes doivent se fermer automatiquement afin que leur propre poids aide à maintenir le joint.
  • Les rouleaux ou les pieds de mise à niveau doivent être ajustés pour incliner légèrement le réfrigérateur vers l'arrière. Une fois l'étanchéité assurée, les cycles de dégivrage feront fondre la glace dans le tube d'eau dans les 24 heures et la production de glace recommencera.
  • Si votre joint est fissuré ou s'il ne réussit pas le test du billet de banque, pensez à le remplacer.
Bras de commande relevé
Le bras de commande est une tige métallique reliée à un interrupteur directionnel. Lorsque le bac à glaçons est plein, le bras est poussé en position verticale.
  • Abaissez le bras pour reprendre la production de glace.
Filtre à eau sale
Votre machine à glaçons peut arrêter la production de glace lorsque le filtre à eau est obstrué et que le voyant de remplacement est allumé. Il s'agit d'une mesure de sécurité et de conservation du goût qui empêche la machine de produire de la glace de mauvaise qualité.
  • Si plus de 6 mois se sont écoulés depuis le dernier remplacement du filtre à eau de votre réfrigérateur, remplacez-le maintenant.
Interrupteur de porte défectueux
Si la machine à glaçons du réfrigérateur ne fonctionne pas, l'interrupteur de porte peut être défectueux. Lorsque la porte du congélateur est ouverte, l'interrupteur de porte du congélateur remplit deux fonctions : il allume la lumière dans le congélateur et éteint la machine à glaçons et le distributeur. Si l'interrupteur de porte tombe en panne, le distributeur ne s'allumera pas.
  • Vous pouvez tester l'interrupteur en ouvrant le congélateur, en appuyant sur l'interrupteur, puis en testant la machine à glaçons.
  • De plus, vous pouvez vérifier si l'interrupteur présente une continuité avec un multimètre. S'il n'y a pas de continuité, il doit être remplacé.
Pression d'eau faible
Si la machine à glaçons ne fonctionne toujours pas, la pression de l'eau dans la maison est peut-être trop faible. La vanne d'arrivée d'eau qui alimente la machine à glaçons est conçue pour fonctionner avec une pression minimale de 20 psi (environ 1,4 bar).
  • Suivez la ligne d'alimentation et vérifiez la pression à chaque point. Il peut être utile de commencer par le milieu pour le diagnostic.
  • Une faible pression d'eau à n'importe quel point indique une fuite. Suivez la pression.
Vanne d'arrivée d'eau défectueuse
Si la température est correcte mais que la machine à glaçons ne fonctionne pas, la vanne d'arrivée d'eau est peut-être défectueuse. La vanne d'arrivée d'eau est une vanne mécanique à commande électrique qui s'ouvre pour alimenter le distributeur et la machine à glaçons. Si la vanne d'arrivée d'eau est défectueuse, ou si elle ne reçoit pas une pression suffisante, elle ne laissera pas passer l'eau. Par conséquent, la machine à glaçons ne produira pas de glace.
La vanne nécessite au moins 20 psi (1,4 bar) pour fonctionner correctement.
  • Assurez-vous que la pression de l'eau à la vanne est d'au moins 20 psi. Fermez la vanne de sortie d'eau de la maison, puis débranchez le tuyau d'arrivée d'eau. Maintenez le tuyau au-dessus d'un seau et ouvrez la vanne.
Si la pression de l'eau est suffisante, utilisez un multimètre pour vérifier la continuité de la vanne d'arrivée d'eau.
  • Une vanne d'arrivée d'eau doit afficher une valeur de résistance comprise entre 500 Ω et 1,5 kΩ. En dehors de cette plage, cela suggère une défaillance.
Si la vanne d'arrivée d'eau reçoit une pression suffisante et est alimentée, mais que la machine à glaçons ne se remplit pas d'eau pour faire des glaçons, remplacez la vanne d'arrivée d'eau.
Bac à glaçons fissuré
Les machines à glaçons à bac flexible ou à torsion éjectent les glaçons en tordant le bac. Avec le temps, ce bac en plastique devient fragile et rigide, et est plus susceptible de se fissurer. Cela s'accompagne généralement de glaçons éparpillés partout dans votre compartiment congélateur.
Raccords de plomberie desserrés ou qui fuient
Une interruption du débit d'eau dans la conduite menant à la machine à glaçons peut expliquer l'absence de production de glace. Cela peut être dû à une vanne fermée, un pli ou une obstruction dans la conduite, ou une déconnexion. La conduite d'eau peut avoir gelé en passant à travers ou près du congélateur.
  • Une première vérification consiste à voir si votre réfrigérateur distribue de l'eau. Si c'est le cas, le problème est isolé à la machine à glaçons elle-même.
  • Inspectez chaque vanne, conduite et connecteur à la recherche de fuites. Remplacez et serrez au fur et à mesure. Remplacez les pièces en plastique fissurées.
  • Pensez à dégivrer votre machine à glaçons. Cela permettra à la glace de fondre dans la conduite ou les raccords. Le tube de remplissage gèle fréquemment, donc un cycle de dégivrage peut aider à débloquer cette conduite.
Machine à glaçons défectueuse
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, il se peut que l'ensemble de la machine à glaçons soit défectueux. Plusieurs composants du module de contrôle de la machine à glaçons peuvent tomber en panne, et la plupart ne sont pas vendus séparément. Certaines machines à glaçons ont une durée de vie relativement courte et ne valent pas toujours la peine d'être réparées.
Carte de contrôle du niveau de glace
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, la carte de contrôle du niveau de glace peut être défectueuse. Le réfrigérateur est équipé d'un faisceau de lumière infrarouge pour détecter le niveau de glace dans le bac à glaçons. Lorsque le niveau de glace atteint le haut, le faisceau est interrompu et la machine à glaçons s'éteint. Lorsque les glaçons sont utilisés et que le niveau descend en dessous du faisceau, la machine à glaçons se remet en marche.
Thermostat du moule à glaçons
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, le thermostat du moule à glaçons peut être défectueux. À l'intérieur du module de contrôle de la machine à glaçons se trouve un thermostat qui surveille la température du moule à glaçons (bac à glaçons). Une fois que le moule atteint la température appropriée, la machine à glaçons démarre un cycle de récolte en éjectant les glaçons et en se remplissant d'eau. Si le thermostat du moule est défectueux, la machine à glaçons ne progresse pas.
  • Le thermostat peut être vérifié pour la continuité. Remplacez-le si nécessaire. La température du congélateur doit être comprise entre -18 °C et -15 °C pour une performance optimale.
Bugs logiciels
Votre appareil a peut-être stocké des codes d'erreur empêchant toute production de glace.
  • Si vous avez éliminé les glaçons obstruants, il peut être utile d'éteindre et de rallumer votre machine. S'il est possible de réinitialiser les réglages de la machine à glaçons sur un panneau de contrôle, effectuez cette réinitialisation.
  • Si votre machine à glaçons ne répond pas à ces tentatives, confirmez que les connexions électriques vers la machine à glaçons, le panneau de contrôle et la prise sont sécurisées.
Pages associées
Entretien régulier
Il est important d'effectuer un entretien régulier de votre réfrigérateur. Votre appareil devrait durer au moins 10 à 15 ans avant de devoir être remplacé, alors assurez-vous qu'il fonctionne bien grâce à ces conseils.
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
20 commentaires
Geladeira liga gela mas não desliga
Ernesto - Réponse Partager
A geladeira funciona mas não gela e não sei oq fazer
Ednildo Diniz - Réponse Partager
A forma de gelo, nao deseforma
ADRIANA FRANCISCA DOS ANJOS - Réponse Partager
Provavelmente quebrou um pedaço da forminha, aconteceu na minha eu mesma, arrumei, não existia na época para comprar só a forminha, usei pedacinho de metal , cola quente e super bonde, nessa sequência. Reforcei bastante, na hora que a forminha gira para despejar o gelo, automaticamente ela recebe um “ tranco “ acredito que ocasionou o problema, por isso precisa reforçar, na minha foi bem nesses local que havia uma rachadura que amortecia o impulso.
Neia - Réponse Partager
O refrigerador não está congelando por completo, só a parte de cima
Agostinho Campos De Campos - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 227
30 derniers jours : 970
Total : 49,328
