Aller au contenu principal
Les appareils autonomes comme les réfrigérateurs-congélateurs rencontrent souvent des problèmes de distribution de glaçons. Déterminons la cause du problème en suivant le diagnostic ci-dessous. Soyez prudent en dégageant les blocages de glace avant de la faire fondre : les pièces en plastique sont fragiles et se cassent facilement lorsqu’elles sont froides.
Envisagez d’abord de réinitialiser votre machine à glaçons.
La porte ne ferme pas hermétiquement
La plupart des appareils refusent de distribuer des glaçons (ou de l’eau) si la porte n’est pas complètement fermée. Vérifiez que les portes peuvent se fermer correctement et ne sont pas entrouvertes. Il se peut qu’un objet empêche la fermeture, qu’il y ait un problème de joint ou que le capteur de porte soit défectueux.
Écran verrouillé
Si l’écran a été verrouillé, accidentellement ou intentionnellement, il ne distribuera pas de glaçons. Appuyez sur la touche de verrouillage et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour déverrouiller. Vérifiez également que la sécurité enfant n’est pas activée.
Distributeur activé trop longtemps
Une utilisation continue de la machine à glaçons peut entraîner un arrêt automatique pour éviter la surchauffe du moteur (mettez donc un peu de glace dessus !). Si vous pensez que c’est le cas, réinitialisez l’appareil en relâchant la palette du distributeur et en laissant reposer quelques minutes.
Amas de glace dans le bac, le distributeur ou le mécanisme
Lorsque les glaçons sont exposés à la chaleur, ce qui leur permet de sortir du bac, ou à cause d’une porte qui ne ferme pas, la glace fond et forme une masse de plus en plus grosse — un iceberg. Débarrasser votre système de ces blocages de glace résoudra probablement vos problèmes de distribution.
  • Vérifiez la goulotte où les glaçons sont fabriqués et évaluez l’importance du blocage.
  • Retirez la glace coincée avec un ciseau, un nettoyeur vapeur (car un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pourrait faire fondre le plastique), ou de l’eau chaude et un chiffon, en prenant soin de ne pas casser les pièces en plastique. De la glace peut s’être accumulée dans les moules à glaçons.
  • Retirez-les et versez de l’eau chaude dans les moules pour que la vieille glace fonde et que de nouveaux glaçons puissent se former.
Défaillance du moteur
Les machines à glaçons compactes subissent fréquemment des pannes de moteur. Ce moteur peut être le moteur de la vis sans fin ou le moteur interne de la machine à glaçons.
  • Débranchez le moteur de l’alimentation et testez la continuité.
  • Une valeur comprise entre 400 et 600 Ω est acceptable. Même si la valeur de résistance mesurée est appropriée, les engrenages internes peuvent être bloqués.
  • Danger : Raccordez les fils du moteur à un cordon d’alimentation 115 V CA (ou régional) de secours. Marquez une ligne de référence sur les engrenages et le réducteur avant de brancher. Revenez après 10 minutes pour voir si les marques ont bougé. Si ce test ou le test de résistance échoue, remplacez le moteur.
Commutateur de contact sale
Si votre machine fabrique des glaçons mais ne déclenche pas les cycles de récolte automatiques, il est probable que vos points de contact présentent un excès de dépôt de carbone. Chaque fois que votre machine distribue des glaçons, une étincelle jaillit à travers le commutateur. Après des centaines d’étincelles, les contacts sont fortement calaminés. Pour diagnostiquer ce problème, lancez un cycle de récolte de glaçons manuel.
Retirez le cache en plastique du module de commande de la machine à glaçons. Cela devrait exposer un engrenage de temporisation blanc ou métallique marqué « DO NOT TURN MANUALLY ». Utilisez un fil de jump — un fil de cuivre isolé de 1,2 mm (12 gauge) dénudé aux extrémités — et reliez les points 'T' et 'H' à l’avant de l’unité. Si la machine à glaçons fonctionne, elle réagira au fil de jump en faisant tourner la roue de temporisation. Laissez le fil en place pendant 5 à 10 secondes jusqu’à ce qu’un clic se fasse entendre. Le cycle de récolte manuel est alors lancé.
Si les glaçons tombent de la machine, c’est bon signe. Votre commutateur moteur est sale. Localisez les points de contact et frottez-les avec du papier de verre grain 1200 pour nettoyer le carbone ou la corrosion sur les surfaces de contact. Pour l’anecdote, les vis platinées étaient la norme — et des composants qui tombaient constamment en panne — dans les allumages d’automobiles d’avant les années 80 !
Défaillance de la résistance du moule
Lors du cycle de récolte de la machine à glaçons, une résistance fait fondre les glaçons pour leur permettre d’être éjectés. Déconnectez les raccordements électriques et testez la continuité. Une valeur de résistance comprise entre 60 et 80 Ω est correcte. Remplacez la résistance si la mesure est hors spécification et que la résistance du moule ne chauffe pas.
Défaillance du thermostat
Le thermostat est un commutateur activé par la température qui signale le début d’un cycle de récolte. Testez la continuité lorsque le thermostat est à -12 °C (10 °F) ou moins. La continuité suggère que le thermostat n’a pas besoin d’être remplacé.
Moteur de vis sans fin gelé
Lorsque la température interne du congélateur est trop basse et que de l’humidité pénètre dans le compartiment, le moteur de la vis sans fin peut geler et ne plus pouvoir distribuer de glaçons.
  • Testez votre moteur de vis sans fin pour la continuité. Les valeurs doivent se situer entre 5 et 50 Ω.
  • En maintenant le levier de distribution enfoncé, le moteur chauffera et fera fondre la glace qui empêche sa rotation. Ce n’est pas l’idéal et cela use votre moteur à cause des conditions de démarrage difficiles.
  • Vous pouvez éventuellement utiliser un sèche-cheveux pour chauffer votre moteur ou laisser votre congélateur revenir à température ambiante.
Défaillance du commutateur de maintien
Localisez le commutateur de maintien et testez la continuité entre les bornes « C » et « NO ». S’il n’y a aucune continuité avec le commutateur ouvert ou fermé, remplacez le commutateur.
Machine à glaçons à court de glaçons
Dans le cas où votre machine à glaçons ne fabrique pas de glaçons, votre appareil ne pourra rien distribuer. Suivez ce guide pour diagnostiquer ce problème.
Pages associées
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
8 commentaires
The icemaker does not stop making ice, even though the lever is in the upper position.
Eric Farkas - Réponse Partager
Hi Eric,
Check out our wiki for ice maker won't stop making ice and let us know if any of those fixes worked for you.
nicO - Réponse Partager
A geladeira é midea nao esta gelando digo frost free nao esta na parte de baixo e sai pouco no congelador
O que fazer
Cintiacab2025 - Réponse Partager
O Ice maker não distribui gelo, apenas fabrica.
Wellington Tavares - Réponse Partager
Meu dispenser nao fabrica mais gelo
Sandra Facci - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 75
30 derniers jours : 298
Total : 17,380
