Aller au contenu principal
Les réfrigérateurs autonomes et les combinés réfrigérateur-congélateur rencontrent souvent des problèmes de distribution de glaçons. Déterminons l'origine du problème en suivant le guide de diagnostic ci-dessous. Soyez prudent lorsque vous dégagez les blocages de glace avant de les laisser fondre : les pièces en plastique sont fragiles et se cassent facilement lorsqu'elles sont froides.
Pensez d'abord à réinitialiser votre machine à glaçons.
Le bras ne bouge pas ou est bloqué en position basse
Lorsque la machine à glaçons est allumée et que le bras est en position basse, la machine reçoit le signal de créer de la glace. Au fur et à mesure que les glaçons sont éjectés du bac et remplissent le réservoir, ils finissent par pousser le bras vers le haut, ce qui signale la fin de la production. Vérifiez que le bras est correctement installé en le déplaçant de haut en bas tout en écoutant s'il émet un déclic. Si aucun déclic n'est audible depuis le module, retirez puis réalignez le bras avant de faire un nouvel essai.
D'autres objets ou une accumulation de glace peuvent empêcher le mouvement libre du bras. Éliminez l'obstruction, puis poussez le bras vers le haut pour éteindre la machine à glaçons.
Bac à glaçons mal positionné
Lorsqu'un bac à glaçons n'est pas bien engagé sur ses rails ou qu'il est de travers, les glaçons éjectés peuvent manquer le bac et donner l'impression d'un débordement. Positionnez le bac correctement.
Interrupteur d'arrêt activateur cassé
L'interrupteur activateur est situé à l'intérieur de l'unité de commande modulaire de la machine à glaçons. L'unité comporte un orifice où s'emboîte le bras métallique. Lorsque le bras est relevé, la production de glace s'arrête.
L'interrupteur en plastique peut devenir cassant avec la température et le temps, et finir par se fissurer ou simplement tomber en panne. Si le bras ne produit pas de déclic lorsque vous le déplacez entre ses deux positions, vous devrez remplacer le module ou l'ensemble de la machine à glaçons.
Trop d'eau
Chaque cycle de fabrication de glace déclenche l'arrivée d'eau pour remplir les bacs. Cela dure généralement 8 secondes par bac, puis l'eau se coupe. La vanne d'arrivée d'eau influence ces cycles. À l'arrière de l'ensemble de la machine à glaçons se trouve le tube de remplissage. Si le tube de remplissage est gelé ou continue de goutter, la vanne d'arrivée d'eau est en cause. Localisez et vérifiez la continuité de la vanne avec un multimètre. Une valeur de résistance en dehors de 500-1500Ω confirme une vanne défectueuse qui doit être remplacée.
Un remplacement par une vanne inadaptée peut entraîner des remplissages incomplets. Si votre machine à glaçons ne se remplit pas complètement, recherchez la vis de réglage du débit d'eau dans l'ensemble de la machine à glaçons. Pour effectuer le réglage, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre d'un tour maximum afin de compenser un débit non standard. Ne serrez pas trop cette vis. Remarque : modifier ce paramètre ne fait pas couler l'eau dans la machine à glaçons.
Thermistance du bac à glaçons défectueuse
Votre thermistance est un capteur dépendant de la température qui contrôle le lancement du cycle suivant. Elle a peut-être échoué et ne chronomètre plus correctement les cycles. Testez la continuité avec un multimètre et remplacez la thermistance si la résistance est en dehors de 2-220KΩ.
Ensemble de machine à glaçons défectueux
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, il est possible que l'ensemble de la machine à glaçons soit défectueux. Le module de commande de la machine à glaçons contient plusieurs composants qui peuvent tomber en panne, et la plupart ne sont pas vendus séparément. Certaines machines à glaçons ont une durée de vie relativement courte et peuvent ne pas toujours valoir la peine d'être réparées.
Pages associées
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 289
Total : 10,021
