Aller au contenu principal
Les machines à glaçons tombent généralement en panne pour quelques raisons précises. Si votre machine ne produit pas de glaçons, écrase seulement les glaçons, ne distribue pas les glaçons, ou ne s'arrête pas de produire des glaçons, consultez d'abord les tutoriels liés. Après avoir coupé puis rétabli l'alimentation du réfrigérateur, si vous n'avez toujours pas de glaçons après 24 heures, vous devrez peut-être réinitialiser la machine à glaçons.
Appuyer sur le bouton de réinitialisation
Bien que la réinitialisation des machines à glaçons varie selon la marque, les procédures générales sont les mêmes pour chaque modèle. En cas de doute, suivez toutes les étapes suivantes, quel que soit le modèle de votre machine à glaçons. Placez des chiffons et le bac à glaçons sous votre machine à glaçons pour éviter que l'eau ne s'accumule pendant ces tests.
  • Éteignez la machine à glaçons pendant 5 secondes, puis rallumez-la.
  • Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
  • Actionnez le bras palpeur de haut en bas plusieurs fois.
L'appareil doit maintenant être en mode test et lancera un cycle de récolte de glaçons manuel. Observez le mouvement du bras et le bac qui bascule ou éjecte les cubes. Un cycle de remplissage commencera alors. Votre machine à glaçons est réinitialisée.
Réinitialiser une machine à glaçons Whirlpool
Les machines à glaçons Whirlpool sont les plus courantes. Suivez ces étapes :
  • Retirez le cache en plastique du module de commande de la machine à glaçons.
Cela devrait exposer une roue de temporisation blanche ou métallique marquée avec la mention « DO NOT TURN MANUALLY » (ne pas tourner manuellement).
  • Utilisez un fil de jump — un fil de cuivre isolé de section 12, dénudé aux extrémités — et reliez les points 'T' et 'H' sur l'avant de l'appareil.
Si la machine à glaçons fonctionne, elle réagira au fil de jump en faisant tourner la roue de temporisation. Laissez le fil en place pendant 5 à 10 secondes jusqu'à entendre un clic. Le cycle de récolte manuel a été lancé.
Si votre machine à glaçons produit des glaçons mais ne déclenche pas les cycles de récolte automatiques, vous devrez remplacer la tête modulaire ou l'ensemble de la machine à glaçons.
Réinitialiser une machine à glaçons Samsung
  • Retirez le bac à glaçons. Les unités plus anciennes possèdent une languette en haut à droite sur laquelle il faut appuyer. Tirez le bac vers l'extérieur et vers le haut.
  • Trouvez le bouton de réinitialisation bleu sur le côté du module de tête, étiqueté « test switch ».
    • Si vous ne pouvez pas retirer votre bac à glaçons, effectuez un dégivrage manuel du bac. Utilisez un appareil à vapeur sur l'extérieur du bac pour faire fondre et briser la glace.
      • Attention : N'utilisez pas de pistolet à air chaud ou de sèche-cheveux, car vous pourriez faire fondre et endommager les composants en plastique.
  • Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, puis attendez un signal sonore.
    • N'appuyez pas plusieurs fois de suite sur le bouton de test, car l'eau pourrait déborder ou coincer la glace.
  • Réinstallez le bac à glaçons pour recueillir l'eau. Un signal sonore indiquera que le cycle est en cours et s'arrêtera une fois le cycle terminé.
    • Plusieurs signaux sonores peuvent indiquer d'autres problèmes avec votre machine à glaçons. Si vous n'entendez aucun signal sonore et voyez du mouvement dans la machine à glaçons, celle-ci est réinitialisée. Si vous n'entendez aucun signal sonore et ne voyez aucun mouvement, éteignez le réfrigérateur pendant deux minutes avant de relancer le test.
  • Vous devrez peut-être attendre jusqu'à 24 heures après la réinitialisation avant que votre appareil ne recommence à produire des glaçons. Ensuite, la machine produira 2 plateaux de glaçons toutes les 3 heures.
Voici d'autres conseils de réinitialisation pour machine à glaçons de Samsung.
Réinitialiser une machine à glaçons GE
Le bras de la machine à glaçons possède un ressort dont la tension maintient le bras vers l'avant de la machine. Le ressort peut se déplacer lorsque la glace gèle et que le bras bouge.
  • Réalignez le ressort et éteignez la machine à glaçons.
  • Après avoir redémarré, actionnez le bras trois fois pour réinitialiser la machine à glaçons.
Réinitialiser une machine à glaçons LG Slim Spaceplus
Comme pour les autres machines à glaçons de cette liste, vous devrez d'abord ouvrir le compartiment à glaçons pour voir la machine.
  • Trouvez le bouton de réinitialisation en bas sur le côté gauche de la machine à glaçons. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, puis observez son cycle de récolte. Le plateau se tordra et se retournera.
Débrancher l'appareil
Si les autres méthodes de réinitialisation n'ont pas fonctionné, essayez une réinitialisation classique. Trouver la prise électrique et débrancher le cordon peut être difficile si votre appareil est encastré et lourd.
Localisez plutôt le tableau électrique et coupez le disjoncteur correspondant à votre appareil. Attendez une minute, puis rétablissez le courant.
Pages associées
Ressources supplémentaires
Codes d'erreur et diagnostic de réfrigérateur combiné Whirlpool
Machines à glaçons pour réfrigérateur
Instructions de réinitialisation pour machine à glaçons Samsung
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
73 membres
3 060 tutoriels rédigés
1 commentaire
The problem I’ve had with all my ice machines, yes I’ve had 4, various ones, is that the plastic ice tray that holds the water that makes the ice, always cracks, every single one has cracked and the water leaks out and you get no ice.
This is a problem that needs to be addressed by all these ice makers
Sandra - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 65
7 derniers jours : 453
30 derniers jours : 1,898
Total : 142,148
