Aller au contenu principal
Selon le style de votre machine à glaçons, la glace peut prendre des formes variées : cubes, demi-lunes, tulipes, etc. Si vos glaçons ne sont plus produits sous leur forme normale, examinez les solutions ci-dessous.
Premières étapes
Vous venez d'installer un réfrigérateur ou un nouveau filtre à eau ? Les filtres de réfrigérateur sont normalement remplacés tous les 6 mois. Le système d'eau doit être purgé après l'installation ou le remplacement d'un filtre.
  • À l'aide d'un récipient rigide, appuyez sur le distributeur d'eau pendant cinq secondes, puis relâchez pendant cinq secondes. Répétez ce processus jusqu'à ce que l'eau coule régulièrement et que tout l'air ait été purgé.
  • Faites couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit claire. Les filtres peuvent libérer certains de leurs composants internes et décolorer ou altérer le goût de l'eau. Utilisez ce premier lot d'eau filtrée pour arroser vos plantes.
Réfrigérateur non mis à niveau
Un réfrigérateur qui n'est pas à niveau peut refuser de fonctionner ou de refroidir efficacement. Il peut également émettre des bruits étranges. De plus, lorsque la machine à glaçons n'est pas à niveau, le bac se remplit de manière inégale et certains glaçons ressortent petits ou creux. Mettez votre réfrigérateur à niveau.
  • Commencez par régler les pieds avant. Utilisez un niveau à bulle — vous en avez peut-être un sur votre téléphone — et corrigez tout déséquilibre latéral du réfrigérateur.
  • Inclinez le réfrigérateur vers l'arrière légèrement. Cela permettra aux portes de se fermer d'elles-mêmes, augmentera l'efficacité et évitera les problèmes de machine à glaçons.
Pression d'eau faible
Votre réfrigérateur et votre machine à glaçons nécessitent une certaine pression d'eau pour fonctionner. Une pression d'eau faible correspond à toute valeur inférieure à 1,4 bar (20 psi), bien que la plupart des appareils nécessitent entre 2,4 et 8,3 bars (35-120 psi).
Si vous utilisez une filtration par osmose inverse (OI), la pression fournie au système d'OI doit être d'au moins 2,8 à 4,1 bars (40-60 psi).
  • Si la pression est faible, vérifiez d'abord le filtre à sédiments de l'osmoseur.
  • Le réservoir de stockage de l'osmoseur peut également avoir besoin de se remplir. C'est généralement le cas si vous venez de distribuer une grande quantité d'eau.
Il existe quelques autres raisons pour lesquelles la pression de l'eau peut être trop basse. Poursuivez votre lecture.
Vanne d'alimentation en eau obstruée ou mal ouverte
Si vous avez de l'eau dure, attendez-vous à un blocage dans votre tuyauterie d'alimentation en eau. Les dépôts de calcaire et de calcium obstrueront lentement votre vanne d'arrivée d'eau ou vos conduites, ce qui limitera le débit.
Retracez l'endroit où l'alimentation en eau de votre maison pénètre dans le réfrigérateur.
  • Vérifiez cette vanne et assurez-vous qu'elle est complètement ouverte.
  • Si elle était ouverte, vous pouvez fermer et débrancher le tuyau pour vérifier que le filtre situé à l'intérieur de la vanne n'est pas obstrué.
Il en va de même pour une vanne de dérivation. Une vanne de dérivation se monte sur un tuyau en cuivre et permet de dériver une conduite pour l'eau du réfrigérateur. Assurez-vous que la vanne est ouverte à fond.
Vanne d'arrivée d'eau défectueuse
Si la température est correcte mais que la machine à glaçons ne fonctionne pas, la vanne d'arrivée d'eau pourrait être défectueuse. La vanne d'arrivée d'eau est une vanne mécanique à commande électrique qui s'ouvre pour fournir de l'eau au distributeur et à la machine à glaçons. Si la vanne d'arrivée d'eau est défectueuse, ou si la pression est insuffisante, elle ne laissera pas passer l'eau. Par conséquent, la machine à glaçons ne produira pas de glace.
  • La vanne nécessite au moins 1,4 bar (20 psi) pour fonctionner correctement.
  • Assurez-vous que la pression d'eau arrivant à la vanne est d'au moins 1,4 bar (20 psi). Fermez la vanne d'arrivée d'eau, puis déconnectez le tuyau d'arrivée d'eau. Tenez le tuyau au-dessus d'un seau et ouvrez la vanne.
  • Si la pression de l'eau est suffisante, utilisez un multimètre pour vérifier la continuité de la vanne d'arrivée d'eau.
  • Une vanne d'arrivée d'eau doit afficher une valeur de résistance comprise entre 500Ω et 1,5kΩ. En dehors de cette plage, cela suggère une défaillance.
  • Si la vanne d'arrivée d'eau a une pression suffisante et est alimentée en électricité, mais que la machine à glaçons ne se remplit pas d'eau pour produire de la glace, remplacez la vanne d'arrivée d'eau. Ne la démontez pas et ne la remontez pas, car cette vanne est sujette aux fuites.
Le niveau d'eau de la machine à glaçons doit être réglé
Une fois que la vanne d'arrivée d'eau a rempli les bacs à glaçons, vérifiez leur niveau.
  • Si le niveau n'est pas uniforme dans le bac, envisagez de régler la vanne d'arrivée d'eau.
  • Consultez le manuel du propriétaire pour modifier le niveau d'eau de la machine à glaçons.
Plis dans la conduite
Si vous avez récemment déplacé votre réfrigérateur, vérifiez bien que la conduite d'alimentation en eau ne présente aucun pli. C'est aussi le moment idéal pour inspecter la conduite à la recherche d'obstructions.
  • Retirez les tuyaux et débouchez toute obstruction.
  • Remplacez les tuyaux s'ils sont effilochés ou s'ils fuient.
Thermostat de cycle défectueux
Ce thermostat surveille la température dans la machine à glaçons, détermine le niveau approprié pour la production de glace, et fait également cycler la machine à glaçons. Si vous rencontrez une production de glace intermittente ou si aucun cycle ne se produit, il vaut la peine de tester ce composant.
  • Retirez votre machine à glaçons, puis retirez l'unité de tête de commande.
  • À l'arrière de l'unité, vous trouverez les broches du thermostat.
  • Pour déterminer si le thermostat est en cause, vous devrez utiliser un multimètre pour tester la continuité. Tester le thermostat à température ambiante doit afficher 0Ω.
  • Laisser le thermostat au congélateur pendant plusieurs heures avant de le tester donnera une lecture différente. Entre -9°C et -20°C, le thermostat affichera une valeur OL (circuit ouvert).
  • Si votre thermostat ne se comporte pas de cette façon, il devra être remplacé.
Température trop élevée
Votre réfrigérateur fonctionne au mieux dans une certaine plage de température. Assurez-vous que votre réfrigérateur n'est pas trop chaud ou trop froid, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Samsung
Lorsque la température de fonctionnement du réfrigérateur est supérieure à 4°C et que celle du congélateur est supérieure à 0°C, les voyants du panneau clignotent en guise d'alerte.
  • Placez un thermomètre dans de la glace ou entre des aliments déjà congelés. Fermez la porte et attendez 12 heures avant de prendre la température.
  • Réglez la température et fermez les portes pour permettre au réfrigérateur de revenir à des conditions normales.
  • Le congélateur est généralement réglé sur -18°C.
Vous voudrez peut-être profiter de ce moment pour vérifier le joint de porte. Un joint défectueux entraînera une perte d'énergie et laissera fuir l'air froid tout en laissant entrer de l'air chaud et humide.
Assemblage de la machine à glaçons défectueux
Si la machine à glaçons ne fonctionne pas, il se peut que l'assemblage lui-même soit défectueux. Il existe plusieurs composants dans le module de contrôle de la machine à glaçons qui peuvent tomber en panne, et la plupart ne sont pas vendus séparément. De plus, les machines à glaçons ont une durée de vie relativement courte et ne valent pas toujours la peine d'être réparées.
Pages liées
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 129
Total : 5,729
