Aller au contenu principal
Sons ou bruits normaux
Certains sons sont caractéristiques d'un réfrigérateur et ne signifient pas qu'il y a un problème. Écoutez ces sons pour déterminer s'ils sont courants.
Ébullition et gargouillis
Il s'agit du bruit du fluide frigorigène circulant du bas de votre appareil vers l'évaporateur. Attendez-vous à ce son à chaque cycle du compresseur.
Grésillements, sifflements et claquements
Il s'agit de gouttes d'eau tombant sur la résistance de dégivrage dans le congélateur. Dans les réfrigérateurs équipés de systèmes de dégivrage, attendez-vous à ce son toutes les 10 à 12 heures. Si votre appareil ne possède pas de cycle de dégivrage, vous devrez dégivrer manuellement votre congélateur.
Après le dégivrage, vous pourriez entendre un claquement.
Bruits sourds
Il s'agit de glaçons tombant dans le bac à glaçons. Lorsque la machine à glaçons produit de la glace, vous pouvez vous attendre à ce bruit toutes les 1 à 1,5 heure.
Battements et écoulement d'eau
Cela peut également provenir de la machine à glaçons, du fluide frigorigène circulant dans l'évaporateur, du ventilateur de l'évaporateur ou de la vanne d'arrivée d'eau remplissant le bac à glaçons.
Claquements et cliquetis
Il s'agit de la commande électronique ou du système de dégivrage automatique qui s'allume et s'éteint.
Vibrations et bourdonnements
C'est le compresseur qui se met en marche, ce qui est normal jusqu'à un certain niveau sonore. Pour maintenir sa température interne, le compresseur de votre réfrigérateur fonctionnera par intermittence. Lorsqu'il fonctionne normalement, le compresseur produit un bourdonnement pendant 15 à 30 minutes, suivi d'un silence de 15 à 30 minutes, répété 24 heures sur 24. Ce rapport est appelé cycle de service.
Le compresseur fonctionnera plus fréquemment lorsque le thermostat est réglé sur une température plus froide ou lorsque la porte du réfrigérateur ou du congélateur est ouverte. Si votre compresseur fonctionne en continu ou sur une période de 24 heures, votre compresseur est peut-être défectueux.
Bourdonnements aigus
Ceci est caractéristique de l'ouverture de la vanne d'arrivée d'eau pour remplir la machine à glaçons. C'est un son similaire à celui de la distribution d'eau à l'avant de l'appareil.
Égouttement
Ce son correspond à l'eau de dégivrage qui tombe dans le bac de récupération après le cycle de dégivrage.
Souffles et sifflements d'air
L'air pulsé provenant du ventilateur de l'évaporateur ou du ventilateur du condenseur pendant les cycles de refroidissement est un autre bruit très courant.
Bruits de problèmes potentiels
À ce stade, vous avez sans doute remarqué que votre appareil n'est pas vraiment une boîte à musique ! Une fois que vous aurez compris les sons de fonctionnement typiques, vous saurez mieux détecter lorsqu'un son semble anormal.
Raclements ou vrombissements provenant du congélateur
Certains vrombissements peuvent provenir du ventilateur de l'évaporateur ou de la machine à glaçons.
  • Ouvrez le compartiment du congélateur et assurez-vous que le ventilateur de l'évaporateur situé à l'arrière du compartiment n'est pas obstrué. Dégagez le ventilateur s'il est entouré de nourriture et vérifiez si le bruit disparaît.
  • Si le raclement persiste, inspectez votre ventilateur. Une accumulation de glace près des pales peut contribuer à ce son. Le réfrigérateur peut être à une température plus basse à cause d'un moteur de ventilateur défectueux.
    • Remplacez votre ventilateur s'il est excessivement bruyant.
  • Si le ventilateur n'est pas en cause et que le son ressemble davantage à un grincement, inspectez la machine à glaçons. Si la porte du congélateur a été laissée ouverte, les glaçons dans le bac peuvent avoir fondu et ne pas pouvoir s'éjecter. Le moteur de la machine à glaçons bloqué crée ce bruit. Suivez le tutoriel de dégivrage pour libérer la glace coincée.
Cliquetis à l'intérieur du réfrigérateur
Vérifiez si les bouches d'aération à l'arrière du réfrigérateur sont obstruées et si des objets sont mal placés. Le verre mal positionné sur les étagères a tendance à vibrer.
Cliquetis sous le réfrigérateur
Une minuterie de dégivrage défectueuse peut produire un tic-tac similaire à celui d'une horloge, car c'est ce qu'elle est. Les cliquetis peuvent également provenir d'un relais de démarrage, bien qu'il s'agisse d'un son normal.
Vrombissement sous le réfrigérateur
Tout comme pour l'évaporateur, lorsque le ventilateur du condenseur est sale, cela peut également amener le réfrigérateur à produire un bourdonnement ou un vrombissement inhabituel.
  • Si les pales du ventilateur du condenseur sont endommagées, elles peuvent généralement être retirées et remplacées à moindre coût. Vérifiez également la bague d'étanchéité et remplacez-la si elle est défectueuse.
  • Si la pale du ventilateur n'est pas défectueuse, le moteur du ventilateur du condenseur peut être à l'origine du bourdonnement. Avec le temps, les roulements à l'intérieur du moteur du ventilateur du condenseur peuvent s'user, provoquant un bruit de réfrigérateur fort.
Cognements ou gémissements sous le réfrigérateur
Un compresseur sale provoque souvent un bourdonnement fort. Cela est différent du bruit de pop-corn que fait le compresseur au démarrage ou à l'arrêt. Un compresseur en fin de vie peut émettre un seul cognement fort au moment où il commence à pomper le fluide frigorigène, parfois en répétant le bruit lorsqu'il s'arrête.
Cognements ou tapotements provenant de la machine à glaçons
Il existe quelques causes aux bruits de la machine à glaçons. Examinons la fréquence du son. Les bruits de la machine à glaçons sont parfois résolus par un dégivrage et une réinitialisation de la machine à glaçons.
Si le son est constant, alors la machine à glaçons est probablement gelée et la glace est coincée.
  • Inspectez le bac à glaçons. Si les glaçons sont fondus et agglomérés dans le bac, dégivrez la machine à glaçons. Lorsque les glaçons ne peuvent pas s'éjecter, la minuterie clique en continu.
Si le son est périodique et synchronisé avec la distribution de glace, il est probable que le moteur de la vis sans fin soit gelé. Dans ce cas, les cognements peuvent aussi provenir des engrenages à l'intérieur du moteur. Ce n'est qu'une question de temps avant que le système ne tombe en panne.
Si vous remarquez un cliquetis distinct provenant du bas de votre réfrigérateur, vérifiez si le bac de récupération n'est pas desserré. Le bac de récupération recueille l'eau et pourrait avoir vibré jusqu'à se desserrer.
Ressources supplémentaires
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 012 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 134
30 derniers jours : 668
Total : 8,100
