Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La lame tourne de façon décentrée
Lors de l'utilisation, la lame tourne de façon décentrée, ce qui affecte son efficacité.
La lame ne se réaligne pas
C'est une erreur souvent négligée avec les lames, car il suffit parfois simplement qu'elles soient mal alignées. Avant toute utilisation, vérifiez que la lame est bien droite et qu'elle n'est pas desserrée. Effectuer cette vérification avant de brancher l'outil garantit que la lame est correctement installée dans la machine.
La lame a une connexion lâche avec le moteur
La lame peut tourner de façon décentrée si elle n'est pas correctement fixée au moteur. Après une utilisation prolongée, la lame peut subir des chocs et se déplacer. Par conséquent, vérifier régulièrement la fixation de la lame au moteur permettra d'éviter d'endommager inutilement le moteur ou de faire tourner la lame de manière décentrée.
Le voyant LED ne s'allume pas
L'avant de l'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton.
L'appareil n'est pas branché
Le voyant LED peut ne pas fonctionner si l'appareil n'est pas branché sur une prise secteur. Vérifiez que votre appareil est bien branché. Si cela ne résout pas le problème, votre câble est peut-être à remplacer. Consultez notre tutoriel pour le "remplacement du câble".
Le voyant LED est grillé
Le voyant LED situé à l'avant a grillé à cause d'une utilisation excessive ou d'un dommage sur l'appareil et doit être remplacé. Consultez notre tutoriel de "remplacement du voyant LED" pour obtenir les instructions.
La lame chauffe
La lame de l'outil devient très chaude après une utilisation prolongée.
Utilisation incorrecte des accessoires de l'appareil
Le matériau que vous travaillez n'est pas adapté au type de lame ou à l'outil lui-même. Les matériaux trop durs provoquent une accumulation de chaleur au niveau de l'outil.
Utilisation excessive de l'outil
L'outil coupe le matériau mais continue de chauffer. Cela peut être dû à une utilisation trop intensive. Vous pouvez résoudre ce problème en mettant l'outil de côté et en le laissant refroidir. Une lame émoussée peut également en être la cause ; vérifiez la lame et envisagez de la remplacer.
Fuite de graisse sur l'outil
De la graisse s'échappe de la tête de l'outil.
Joint torique endommagé
Ce problème peut être dû à un joint torique situé sur la partie inférieure de la tête qui est cassé ou étiré. Si le joint torique est endommagé, cela peut provoquer une fuite de graisse, et il devra être remplacé.
Roulements internes endommagés
La graisse peut fuir s'il y a un problème au niveau des roulements internes en caoutchouc. S'ils sont endommagés, cela peut entraîner une fuite de graisse au niveau de la tête. La tête ne fonctionnera pas non plus correctement si ces roulements sont défectueux. Si tel est le cas, les roulements devront être remplacés.
Tête fissurée
Une fuite de graisse au niveau de la tête peut être causée par une fissure. Si de la graisse s'échappe, vérifiez la présence de petites fissures sur la tête. Si une fissure est constatée, la tête entière de l'outil devra être remplacée.
Baisse du couple
Le couple du moteur semble avoir diminué.
L'appareil est sale
De la poussière ou d'autres débris peuvent s'être accumulés dans l'outil, causant des problèmes de circulation du courant électrique au sein du moteur. Utilisez de l'air comprimé pour nettoyer l'intérieur de l'appareil.
Les charbons moteurs sont usés
En raison d'une utilisation prolongée, les charbons moteurs peuvent s'être usés avec le temps et ne fournissent plus un contact électrique efficace. Consultez le tutoriel de remplacement des charbons.
Le moteur de l'appareil est usé
En raison d'une surcharge extrême et prolongée, le moteur est usé et n'est plus capable de produire une puissance exploitable. Consultez le tutoriel de remplacement du moteur.
Brent Shepherd
Membre depuis le 02/12/19
905 Réputation
5 tutoriels rédigés
3 commentaires
How do you attach the sander?
Janis Spearman - Réponse Partager
I have the rigid jobmax r2851 series b model and the motor seems to work fine but when I connect the attachment it doesn't cut,like it's not even connectedto the bottom part,the motor runs but the attachment doesn't move at all ,is there something missing
Alexius Brooks - Réponse Partager
Do you have the little rubber gear nipple? I got my JobMax at a YardSale and had to order a few of those. They are intended to provide a better connection between the base and the head, but are soft-ish rubber, so they are going to wear out.
Aaron Stowell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 57
Total : 3,589
