Aller au contenu principal
Le Roomba fait du bruit
Le Roomba émet des bips ou indique « error ».
Émet un bip ou indique « Error 1 »
Votre Roomba est coincé d'une manière ou d'une autre. Assurez-vous que les roues sont bien posées au sol et essayez de démarrer le Roomba dans un autre endroit.
Émet deux bips ou indique « Error 2 »
Les brosses principales ne peuvent pas tourner. Retirez les brosses et nettoyez-les.
Émet cinq bips ou indique « Error 5 »
Voir 'La roue motrice est bloquée'.
Émet six bips ou indique « Error 6 »
Si cela se produit, soit les capteurs anti-chute de votre Roomba doivent être nettoyés, soit il est coincé au bord d'un vide. Essuyez les capteurs avec un chiffon sec et redémarrez le Roomba dans un autre endroit.
Émet sept bips ou indique « Error 7 »
Émet huit bips
Voir 'La roue avant est bloquée'.
Émet neuf bips ou indique « Error 9 »
Le pare-chocs de votre Roomba est sale ou coincé. Tapotez légèrement le pare-chocs environ 20 fois pour déloger les débris qui pourraient être coincés.
Indique « Error 10 »
S'il tourne en rond sur place, voir 'Le Roomba tourne en rond'. Sinon, votre Roomba se trouve peut-être dans une pièce trop grande. Vous devriez utiliser un mur virtuel pour limiter la zone de nettoyage.
Émet onze bips
Le pare-chocs de votre Roomba ne détecte pas les obstacles. Vous devriez tapoter le pare-chocs pour vous assurer qu'il fonctionne toujours. Si le Roomba tourne en rond, nettoyez les roues. Si le Roomba est dans une grande pièce, utilisez un mur virtuel.
Si les problèmes persistent, vous devrez peut-être remplacer le capteur pare-chocs.
Émet douze bips
Un capteur anti-chute doit être nettoyé ou remplacé. Assurez-vous de vérifier et de nettoyer les capteurs anti-chute de votre Roomba.
Les voyants du Roomba clignotent
Les voyants du Roomba clignotent, affichent une erreur ou indiquent « charging error ».
Clignote une fois ou indique « Charging Error 1 »
La batterie n'est pas connectée. Assurez-vous d'avoir retiré la languette d'extraction de la batterie. Si la languette a déjà été retirée, retirez le cache inférieur de votre Roomba pour réinstaller la batterie du Roomba.
Clignote deux fois, affiche « Err2 » ou indique « Charging Error 2 »
Votre Roomba a besoin de refroidir. Laissez-le reposer environ une heure, puis réessayez de le charger.
Clignote trois fois, affiche « Err3 » ou indique « Charging Error 3 »
Vous devez réinitialiser le logiciel du Roomba. Pour ce faire, maintenez simultanément les deux boutons au-dessus et en dessous de CLEAN pendant 10 secondes. Ensuite, essayez à nouveau de charger votre Roomba.
Clignote cinq fois, affiche « Err5 » ou indique « Charging Error 5 »
Voir 'Clignote trois fois'.
Clignote six fois, affiche « Err6 » ou indique « Charging Error 6 »
La batterie de votre Roomba est trop chaude. Laissez votre Roomba refroidir pendant environ une heure, puis réessayez de le charger.
Clignote sept fois, affiche « Err7 » ou indique « Charging Error 7 »
La batterie de votre Roomba ne refroidit pas. Laissez votre Roomba refroidir pendant environ une heure, puis réessayez de le charger.
Le Roomba ne bouge plus
Le Roomba s'est arrêté de bouger au milieu de son cycle d'aspiration.
Si la roue avant du Roomba a du mal à tourner, des débris sont peut-être coincés dans son axe. Retirez la roue du Roomba et nettoyez la cavité de la roue. Retirez également la roue de son boîtier et nettoyez l'axe. Si la roue ne fonctionne toujours pas, elle est peut-être cassée et doit être remplacée.
Placez le Roomba sur une surface plane et redémarrez le cycle de nettoyage. Si l'erreur se produit également sur une surface plane, vérifiez si la roue n'est pas obstruée par des débris. Faites tourner la roue à la main et poussez les roues vers le haut et vers le bas pour déloger tout débris obstruant la roue. Si la roue ne fonctionne toujours pas, elle est peut-être cassée et doit être remplacée.
La roue avant est cassée
Si la roue avant est cassée, retirez le boîtier de la roue avant et remplacez-la par une roue neuve.
La roue motrice est cassée
Si une roue motrice est cassée, retirez le boîtier de la roue motrice et remplacez-la par une roue neuve.
Le Roomba se déplace de façon inhabituelle
Le Roomba tourne de manière incontrôlée ou est incapable de détecter les vides.
Ramassez votre Roomba, posez-le au milieu de la pièce et redémarrez le cycle de nettoyage. Si les problèmes persistent, les roues sont peut-être obstruées et doivent être vérifiées pour déceler la présence de débris.
  • Soulevez le Roomba et inspectez les roues pour détecter des débris.
  • Faites tourner et poussez manuellement les deux roues motrices afin de dégager tout débris caché dans les passages de roue.
  • Appuyez/tapotez le pare-chocs pour assurer une compression correcte du ressort et pour déloger tout débris coincé.
  • Si les problèmes persistent, de l'air comprimé peut être utilisé pour éliminer les débris restants.
Les performances de nettoyage du Roomba ont diminué
Le Roomba n'aspire plus aussi efficacement qu'avant.
Les brosses et/ou le filtre sont sales
Si votre Roomba ne nettoie plus aussi bien qu'avant, il est probable que ses brosses et/ou son filtre doivent être nettoyés.
Retirez les brosses afin de les nettoyer.
Pour nettoyer le filtre :
  • Retirez le bac à poussière.
  • Appuyez sur la languette jaune et ouvrez le volet latéral du bac à poussière.
  • Saisissez les languettes jaunes de chaque côté du filtre et tirez vers le haut.
  • Nettoyez le filtre à l'aide d'air comprimé.
  • Replacez le filtre, fermez le volet et réinsérez le bac à poussière.
Aaron Jacobs
Membre depuis le 01/31/14
540 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 membres
156 tutoriels rédigés
38 commentaires
I've cleaned the brushes but roomba still says clean brushes
pana - Réponse Partager
Pull off yellow parts and clean around alxes. There's hair impacted around the axel. Also check the white gears for hair wrapped up inside.
Rhys Morgan - Réponse Partager
Roomba have new battery, but does not turn on
Rafael Beltrán - Réponse Partager
Rooba have new battery but does not turn on
roomba says charging error 3 I have held the top and bottom buttons down for 10 seconds like it says in troubleshooter but it still gives the error code
John Hourigan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 40
Total : 55,130
