Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La fonction vapeur ne fonctionne pas correctement
La vapeur n’est pas visible lors de l’utilisation du fer.
Orifices de vapeur destinés à la glisse
Tous les orifices ne libèrent pas de vapeur ; les plus petits orifices sur la semelle, qui ressemblent à des orifices de vapeur, sont en fait conçus pour faciliter la glisse de la semelle.
Fer réglé sur un point
Certains fers (selon le modèle) peuvent produire de la vapeur lorsqu'ils sont réglés sur la position « un point ». Cependant, la majorité des fers Rowenta ne produisent de la vapeur que lorsqu'ils sont réglés sur 2 ou 3 points. En regardant le thermostat de votre fer, vous remarquerez que les réglages 2 et 3 points ont un arrière-plan ombragé ; cela indique que le fer produira de la vapeur lorsque le cadran est réglé dans cette zone ombragée.
Niveau du réservoir d'eau bas
Il se peut qu'il ne reste pas assez d'eau dans le réservoir. Remplissez-le jusqu'au niveau MAX.
Bouton vapeur bloqué
Le bouton vapeur peut être bloqué ou ne pas fonctionner pour libérer la vapeur. Suivez le tutoriel de remplacement du bouton vapeur.
Fuite d'eau
Pendant l'utilisation, de l'eau s'écoule du fer.
Réglage de la température du fer incorrect
Vérifiez que le réglage de la chaleur est assez élevé pour transformer l'eau en vapeur, sinon le fer pourrait fuir.
Réservoir d'eau et orifices de vapeur bouchés
Un minéral appelé calcaire peut s'accumuler avec le temps en raison de l'utilisation de l'eau du robinet. Pour éliminer cette accumulation, remplissez complètement votre réservoir d'eau et réglez-le sur la vapeur jusqu'à ce que toute l'eau se soit évaporée. Répétez l'opération une fois et votre réservoir ainsi que les orifices de vapeur seront propres.
Accumulation de résidus sur la semelle
Tout comme pour un réservoir d'eau ou des orifices de vapeur sales, un minéral appelé calcaire peut s'accumuler sur la semelle et provoquer des fuites d'eau. Dans les cas légers, il suffit d'essuyer la semelle. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un chiffon humide avec du liquide vaisselle et frottez. Prenez soin de ne pas utiliser de brosse abrasive ou de produits de nettoyage chimiques nocifs. Si les résidus ne peuvent pas être éliminés, suivez le tutoriel de remplacement de la semelle.
Type d'eau incorrect
La plupart des fers sont conçus uniquement pour l'eau du robinet et ne sont pas capables d'utiliser correctement de l'eau distillée ou de l'eau de boisson. Assurez-vous d'utiliser uniquement l'eau du robinet dans le fer, sinon il pourrait fuir et causer d'autres problèmes mécaniques.
Le fer ne chauffe pas
Le fer ne devient pas chaud une fois branché.
Vérifiez le réglage de la température sur le fer. Parfois, il est tourné vers le bas ou réglé trop bas pour que le fer devienne sensiblement chaud. Tournez le cadran sur le réglage de la température pour augmenter la chaleur. Si le cadran ne fonctionne pas, suivez le tutoriel de remplacement du bouton.
Cordon d'alimentation défectueux
Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans une prise fonctionnelle et si le voyant lumineux est allumé. Si le voyant n'est pas allumé, essayez une autre prise. Si cela ne fonctionne pas, suivez le tutoriel de remplacement du cordon d'alimentation.
Semelle bouchée
Si des résidus ou des minéraux s'accumulent sur la plaque du fer, cela peut empêcher le fer de chauffer. Attendez que le fer refroidisse et nettoyez la plaque. Si la plaque ne peut pas être nettoyée, suivez le tutoriel de remplacement de la semelle.
Élément chauffant défectueux
Si tout semble fonctionner correctement, il pourrait y avoir un problème avec l'élément chauffant du fer. Suivez le tutoriel de remplacement de l'élément chauffant pour remplacer l'élément chauffant.
La fonction spray ne fonctionne pas
Lorsque le bouton spray du fer est enfoncé, aucune pulvérisation d'eau ne sort.
Vérifiez le niveau du réservoir d'eau. Si l'eau dans le réservoir est insuffisante, remplissez-le jusqu'au niveau d'eau maximum.
Bouton spray cassé
Si le bouton spray est bloqué ou cassé, suivez le tutoriel de remplacement du bouton spray pour résoudre le problème.
Fonction spray bouchée
Une fonction spray peut se boucher en raison d'une accumulation de dépôts minéraux dans le tube. Si le bouton spray est enfoncé et que l'eau s'écoule lentement, le tube est probablement bouché. À l'aide d'une solution d'eau et de vinaigre, faites-la circuler dans le fer pour nettoyer la fonction spray.
S'éteint de manière aléatoire pendant l'utilisation
Pendant l'utilisation, le fer s'éteint automatiquement.
La fonction arrêt automatique a été activée
Le fer dispose d'un système d'arrêt automatique électronique qui coupe l'alimentation électrique. Le voyant d'arrêt automatique clignote si le fer est branché et n'a pas bougé pendant plus de huit minutes ou s'il est laissé à plat pendant plus de 30 secondes. Pour rallumer le fer, secouez-le doucement jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Si le problème persiste ou si le timing du système est incorrect, votre cordon d'alimentation est peut-être défectueux. Suivez le tutoriel de remplacement du cordon d'alimentation pour réparer ce problème.
Mauvaise source d'alimentation
Assurez-vous que la prise utilisée fonctionne. Utilisez une autre prise pour vérifier si le fer fonctionne. Si c'est le fer, le cordon d'alimentation est probablement en cause. Suivez le tutoriel de remplacement du cordon d'alimentation pour réparer ce problème.
Circuit imprimé défectueux
Si le fer continue de s'éteindre de manière aléatoire et que cela n'est pas résolu en changeant de prise ou de cordon d'alimentation, il est probable que le circuit imprimé soit défectueux. Suivez le tutoriel de remplacement du circuit imprimé pour résoudre ce problème.
Bella Navarro
Membre depuis le 09/03/21
474 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G3
4 membres
48 tutoriels rédigés
16 commentaires
I have changed the washer on steam tank valve but tank is allowing steam to escape randomly while heating up and using
jmulam - Réponse Partager
I just need to know if the Rowenta Effective has an auto shut off? I'm a seamstress and I only used to iron clothes but my B&D finally bit the dust and I will need to use it for my sewing? Please help me?
Dolphingal Bruno - Réponse Partager
Model #DW 1040
I'm on my third Rowenta Steamforce unit, all because of leaking. I've tried tap water, then drinking water, then mixing the two. It shouldn't require all of this, and even then, only prolongs the inevitable leaking issue. I've owned other brands, and used others beyond that. I didn't experience this with any of them. I will try replacing the sealant on the one I still have, but I have no intentions of buying another Rowenta iron - nor will I recommend the brand.
Skip Anderson - Réponse Partager
I have an old steam generator which has never worked consistently. Large amounts of steam escape from the cap. It is seated correctly. I’ve replaced the cap and rubber rings neither showing any improvement. Is it time to toss?
Peggy wilson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 81
30 derniers jours : 345
Total : 30,621
