Aller au contenu principal
Les bases
Avant de commencer cette procédure, assurez-vous que tous les réservoirs ou seaux de l'appareil sont vides.
Pour certaines vérifications, vous devrez avoir l'appareil branché et sous tension, alors assurez-vous d'avoir une prise électrique à proximité pour les tests.
Surélevez la machine avec un petit morceau de bois, afin que la buse d'aspiration ne soit pas en contact avec le sol ; cela facilitera la première vérification. Assurez-vous que la machine est stable et ne risque pas de basculer.
Ensuite, déconnectez l'assemblage du manchon de tuyau à l'arrière de la machine et allumez-la.
  • Vérifiez s'il y a de l'aspiration au niveau du raccord conique (le raccord supérieur) qui mène au dôme sur l'avant de la machine (vers le moteur). Vous n'avez pas besoin d'utiliser le testeur d'aspiration à ce stade.
  • Si l'aspiration est bonne ici, le problème se situe probablement dans le chemin depuis la buse.
  • Si l'aspiration est faible, vous avez peut-être un bouchon ou une fuite en aval de ce point, vers le moteur. Une bonne vérification initiale concerne le filtre à l'intérieur du dôme. Allez à Filtre bouché pour l'étape suivante. Si l'aspiration est bonne, passez à l'élément suivant ici.
  • Avec la machine en marche et la buse hors du sol, insérez la pièce conique dans le manchon de tuyau et notez si le bruit du moteur change.
    • S'il y a peu de changement, il pourrait y avoir un tuyau fissuré ou détaché à l'intérieur de l'unité.
    • Si le son change, comme si le moteur accélérait, il y a probablement un bouchon entre la buse et ce point. Passez à l'étape suivante.
Buse bouchée
Le premier endroit à vérifier est la buse située sur le bord avant de la base de la machine. Si celle-ci est bouchée, l'extraction de l'eau sera médiocre et la moquette restera anormalement humide.
  • Retournez la machine et inspectez la buse pour détecter la présence de débris. Une petite lampe torche sera utile pour regarder à l'intérieur de la buse.
  • Retirez tous les débris que vous trouvez. Un petit aspirateur eau et poussière sera pratique pour cela, car les débris peuvent être assez humides pour poser des problèmes à un aspirateur standard.
  • Si vous avez trouvé des débris, testez l'unité pour vérifier son fonctionnement normal. Si elle fonctionne correctement, vous avez terminé et l'unité peut être remise en service.
  • S'il n'y a aucun débris et que votre premier test indiquait que le problème se situait entre la buse et le raccord, vous devrez démonter l'unité pour vérifier le tuyau interne.
  • Suivez la procédure pour retirer le bac inférieur.
Tuyau interne inférieur bouché
L'élément suivant à vérifier est le tuyau qui relie la buse au raccord de manchon de tuyau à l'arrière de la machine.
  • En raison du type de débris trouvés dans une moquette, ce bouchon pourrait être causé par un morceau de fil de fer ou une aiguille. Les objets coincés accumulent souvent des fibres de moquette et d'autres débris.
  • Prenez soin de ne pas percer le tuyau lors du retrait de ces bouchons.
    • Un tuyau percé peut laisser fuir l'eau lorsque l'unité est éteinte et endommager les pompes ou le câblage.
    • S'il est important, cela réduira l'aspiration et augmentera le bruit.
    • Si le bouchon a déjà percé le tuyau, il vaut mieux remplacer le tuyau plutôt que d'essayer de le réparer. Le tuyau se plie lorsque la machine est utilisée, ce qui pourrait faire lâcher les réparations.
  • Après avoir retiré le bouchon, remontez l'unité et testez l'aspiration au niveau de la buse en utilisant l'assemblage de testeur d'aspiration, Réf. 11274, et la jauge, Réf. 10907.
    • Vous devriez obtenir une lecture d'environ 80 pouces (203 cm) de dépression d'eau.
Filtre bouché
Le filtre situé dans le dôme peut être obstrué par des débris, ce qui diminuera l'aspiration.
  1. Retirez le dôme.
  2. Tirez le filtre vers le ressort qui le maintient en place jusqu'à ce qu'il se libère. Vérifiez l'intérieur du filtre et l'intérieur du tuyau menant du filtre au moteur pour détecter la présence de débris.
  3. Retirez les débris.
  4. Lavez soigneusement le filtre à l'eau tiède en vous assurant que l'eau s'écoule de l'intérieur du filtre vers l'extérieur. Cela aidera à déloger les débris par contre-lavage.
  5. Retirez autant d'excès d'eau que possible et réinstallez le filtre.
  6. Testez la machine pour voir si l'aspiration s'est améliorée en utilisant la jauge Réf. 10907 aux raccords de manchon de tuyau sur la partie arrière supérieure de l'unité. Écoutez s'il y a des bruits de fuite au niveau du dôme ou du seau de récupération.
Tuyau interne supérieur bouché
Si la vérification du filtre n'a donné aucun résultat, ou s'il n'y avait aucun bouchon à cet endroit, il se peut que le tuyau reliant l'assemblage du manchon de tuyau à l'arrière de la machine vers le réservoir soit bouché.
  • Cela peut arriver facilement sur une machine utilisée pour nettoyer des tissus d'ameublement.
  • Ce tuyau comporte plusieurs coudes et raccords où des éléments peuvent se coincer. Le virage au-dessus du manchon de tuyau et le coude au niveau du dôme au-dessus du seau de récupération sont particulièrement problématiques.
  • Vous devrez démonter la partie supérieure de la machine pour vérifier et dégager (si nécessaire) le tuyau et le coude.
  • Soyez prudent lors du retrait de ces bouchons afin de ne pas percer le tuyau.
    • Si le bouchon a déjà percé le tuyau, il vaut mieux remplacer le tuyau plutôt que d'essayer de le réparer, car le tuyau se plie légèrement et vibre lors de l'utilisation de la machine, ce qui pourrait faire lâcher les réparations.
  • Vérifiez également que le coude du tuyau est correctement en place et qu'une longueur suffisante de tuyau est insérée dans le raccord.
  • Si vous ne trouvez aucun bouchon, passez à l'étape suivante.
Moteur d'aspiration défectueux
La dernière possibilité est que l'assemblage du moteur d'aspiration soit en panne. Vous devez vérifier si le tuyau menant au moteur est bouché. S'il est dégagé et que toutes les autres vérifications n'ont révélé aucun problème, remplacez le moteur d'aspiration.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 135
Total : 12,866
