Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Touches du clavier qui restent coincées
Après une utilisation prolongée du Samsung Chromebook 2 XE503C12, les touches du clavier commencent à mal fonctionner et restent coincées en position basse, empêchant les touches de remonter.
Débris sous les touches
Les touches du clavier peuvent commencer à ralentir et cesser de fonctionner lorsque de la nourriture ou des débris s'accumulent en dessous. Si le clavier est sale, vous devrez le nettoyer. Vous pouvez le nettoyer en éteignant votre appareil -> en secouant le clavier en retournant l'appareil et en le secouant doucement -> en utilisant de l'air comprimé pour nettoyer la poussière.
Touches sales
La saleté et d'autres matières peuvent être transférées de vos mains vers les touches, provoquant le blocage des touches au fond du clavier sans qu'elles ne remontent. Se laver les mains avant chaque utilisation peut aider à éviter cela. Pour nettoyer les touches, retirez chaque touche (délicatement) et frottez-les individuellement à l'aide d'un coton-tige.
Touches usées
Par une utilisation constante, les touches peuvent s'user, ce qui les fait rester coincées ou cesser de fonctionner. Si les touches sont usées, vous devrez les remplacer.
Impossible de se connecter à Internet sur Chromebook
Connexion défaillante
Si le réseau sans fil n'est pas activé ou ne fonctionne pas correctement, le Chromebook ne se connectera pas. Vérifiez votre routeur réseau sans fil pour vous assurer qu'il est allumé. Il peut être nécessaire de débrancher le routeur et de le rebrancher pour réinitialiser le routeur.
Problème avec la connexion au réseau sans fil
Si le Chromebook ne se connecte pas au réseau sans fil, vous devrez peut-être « oublier » et vous reconnecter au réseau réseau sans fil. Consultez ces instructions sur la façon de se connecter à et d'oublier des réseaux Aide Chrome
L'écran devient noir
L'affichage de l'écran devient noir lors de l'utilisation de l'ordinateur portable
Logiciel corrompu
Le logiciel actuel est peut-être devenu incompatible avec l'appareil, ce qui empêche l'écran de réagir. Cela peut être corrigé en téléchargeant et en installant le logiciel.
Ventilateur d'ordinateur cassé
Parfois, lors de l'utilisation de l'ordinateur, celui-ci peut devenir trop chaud et l'appareil surchauffe ; par conséquent, l'écran s'éteint pour se refroidir. Vous pouvez corriger l'appareil surchauffe en nettoyant le ventilateur avec une bombe d'air comprimé ou en frottant le ventilateur avec une brosse à dents.
Défaillance matérielle
Si l'écran a été endommagé, vous devrez le remplacer. Afin de le remplacer, suivez notre tutoriel.
Le trackpad ne réagit pas
Le trackpad ne réagit pas et ne parvient pas à déplacer le curseur.
Accumulation d'huile ou d'humidité
Parfois, lorsque les doigts sont gras à cause de la nourriture, une couche se forme sur le trackpad, ce qui rend la détection du toucher plus difficile. Nettoyez le trackpad avec un chiffon doux humide et retirez toute trace d'eau restante sur le trackpad avec un chiffon doux et sec.
Trackpad désactivé
Le trackpad peut avoir été désactivé accidentellement dans les paramètres. Ouvrez votre navigateur web et tapez chrome://flags/#ash-debug-shortcuts -> faites défiler vers le bas jusqu'à Debugging Keyboard shortcuts -> cliquez sur activer -> déconnectez-vous ou redémarrez le Chromebook -> après vous être reconnecté, activez le trackpad en cliquant sur Recherche + Maj + P
Capteur défaillant
Si le trackpad n'est ni désactivé ni sale, il se peut qu'il ait un capteur cassé.
Impossible de se connecter à l'application Chrome
Impossible d'ouvrir et d'utiliser Chrome correctement
Mauvaise connexion Internet
Si la connexion Internet est mauvaise, il sera impossible de se connecter à Internet. Vous devez être connecté à Internet pour utiliser l'application Chrome.
Application Chrome défaillante
L'application Chrome elle-même pourrait avoir un problème, vous devrez peut-être mettre à jour l'application. Vous pouvez également essayer de réinstaller Chrome ou même effectuer une restauration complète de l'ordinateur en allant dans les paramètres et en restaurant l'ordinateur.
Dommages sur le Chromebook
S'il y a des dommages physiques sur le Chromebook, cela peut empêcher le Chromebook de fonctionner correctement ou de se connecter à Internet. Par exemple, il pourrait y avoir des dommages sur la carte mère ; si c'est le cas, suivez ce tutoriel pour la remplacer.
Jordan W Jones
Membre depuis le 02/15/18
397 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 40
Total : 639
