Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas et le voyant du bouton de marche ne clignote pas ou ne s'allume pas
Aucun voyant ne s'allume sur le bouton de marche et l'écran reste noir lorsque vous allumez le Chromebook.
Le Chromebook n'est pas chargé
Connectez l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation à la prise d'alimentation, puis branchez-le sur une prise murale. Patientez 5 à 10 minutes pour que le Chromebook se charge un minimum (jusqu'à 10 %). Allumez le Chromebook.
Prise d'alimentation défectueuse
Connectez l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation à la prise d'alimentation, puis branchez-le sur une prise murale. Patientez 5 à 10 minutes pour que le Chromebook se charge un minimum (jusqu'à 10 %). Allumez le Chromebook. S'il ne s'allume toujours pas, continuez la charge pendant 5 à 10 minutes supplémentaires. S'il ne s'allume toujours pas, la prise d'alimentation est défectueuse. Envisagez de remplacer la prise d'alimentation.
L'écran est noir alors que le Chromebook est allumé
Le ventilateur tourne et le bouton de marche clignote ou est allumé. Cependant, l'écran reste noir.
Le réglage de la luminosité n'est pas au niveau supérieur
La luminosité de l'écran est peut-être réglée au niveau le plus bas. Pendant que le Chromebook est allumé, appuyez sur la touche d'augmentation de la luminosité (symbole en forme de soleil avec de longs rayons) sur le clavier.
Écran d'affichage défectueux
Débranchez tout appareil connecté au Chromebook. Effectuez une réinitialisation matérielle en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 15 secondes pour décharger le Chromebook de toute charge électrique. Patientez 2 à 3 minutes avant de le rallumer. Si l'écran reste noir, passez à l'étape suivante.
Connectez un câble HDMI au Chromebook et à un écran externe. Si les deux écrans restent noirs, alors l'écran d'affichage est défectueux et vous devrez peut-être envisager de le remplacer.
Branché mais ne charge pas
Le Chromebook ne charge pas lorsqu'il est connecté à l'adaptateur secteur et au câble d'alimentation branchés.
Adaptateur secteur défectueux
Connectez l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation à la prise d'alimentation, puis branchez-le sur une prise murale. Assurez-vous que l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation sont bien enfoncés et que la prise d'alimentation est reliée à l'ordinateur. Si l'adaptateur est branché et la prise connectée mais que le voyant de l'adaptateur secteur ne s'allume pas, l'adaptateur secteur est défectueux. Envisagez d'acheter un nouvel adaptateur.
Connectez l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation à la prise d'alimentation, puis branchez-le sur une prise murale. Patientez 5 à 10 minutes pour que le Chromebook se charge un minimum (jusqu'à 10 %). Allumez le Chromebook. S'il ne s'allume toujours pas, continuez la charge pendant 5 à 10 minutes supplémentaires. S'il ne s'allume toujours pas, la prise d'alimentation est défectueuse et vous devrez peut-être envisager de la remplacer.
Batterie défectueuse
Connectez l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation à la prise d'alimentation, puis branchez-le sur une prise murale. Assurez-vous que l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation sont bien enfoncés et que la prise d'alimentation est reliée à l'ordinateur. Si le Chromebook ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, alors la batterie est défectueuse. Remplacez-la en suivant ce tutoriel.
Appareil surchauffe après quelques minutes d'utilisation
Pendant l'utilisation du Chromebook, il commence à devenir plus chaud que la normale. Le ventilateur émet un bruit fort et l'appareil s'éteint sans préavis.
De la poussière ou d'autres substances obstruent le ventilateur et/ou les évents
Les ordinateurs surchauffent souvent et s'éteignent à cause de particules de poussière dans les évents et le ventilateur. Utilisez une bombe d'air comprimé pour expulser les particules de poussière des évents et du ventilateur.
Quantité insuffisante de pâte thermique
Le manque de pâte thermique entre le dissipateur thermique et le processeur du Chromebook peut provoquer une surchauffe. Nettoyez complètement toute l'ancienne pâte thermique. Appliquez ensuite une goutte de nouvelle pâte thermique au milieu du processeur. Appuyez doucement sur le dissipateur thermique et verrouillez-le en serrant les vis.
Ventilateur défectueux
Pendant que le Chromebook est allumé, retournez-le et retirez le cache arrière. Si vous voyez le ventilateur tourner de manière irrégulière, déposez une goutte d'huile minérale sur l'axe (la partie centrale du ventilateur). Si vous n'entendez pas le ventilateur tourner ou ne sentez pas d'air sortir des évents, vous devrez peut-être envisager de remplacer le ventilateur.
Clavier ne répond pas
Lorsque vous appuyez sur les touches du clavier, le Chromebook ne réagit pas.
Des substances se trouvent sous les touches
Des substances (par ex. nourriture, poussière, saleté, etc.) peuvent se loger sous les touches, rendant l'appui difficile. Utilisez une bombe d'air comprimé pour expulser ces substances du clavier.
Clavier défectueux
Si le clavier ne répond pas du tout, envisagez de le remplacer en suivant ce tutoriel.
Tracy Mae De Vera
Membre depuis le 09/05/17
43 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 20
Total : 679
