Aller au contenu principal
Les bases
La fuite provient soit de la porte de la machine, soit de dessous la machine. Comme les fuites situées sous la machine déclenchent généralement une réponse de la part de celle-ci, nous examinerons d'abord les fuites que vous pouvez voir à l'extérieur, généralement devant l'appareil. Voici quelques points de départ. Votre première tâche consiste à localiser la fuite. Si votre lave-vaisselle affiche un code d'erreur de fuite, rendez-vous sur cette page.
Lancer un cycle
Essuyez la fuite visible, puis lancez un cycle. Cela permet deux choses :
  • Vous pouvez vérifier qu'il ne s'agit pas d'une simple éclaboussure, et
  • Vous pouvez observer le lave-vaisselle pour avoir une idée de la source de la fuite.
Problèmes de détergent
L'utilisation d'un mauvais détergent ou l'ajout accidentel de liquide vaisselle dans votre machine peut provoquer des fuites de mousse. N'utilisez jamais de liquide vaisselle dans un lave-vaisselle, car cela provoque un moussage excessif et empêche la machine de fonctionner correctement.
Les joints de porte fuient
C'est une solution de bon sens ; les joints de porte peuvent poser problème.
  • Vérifiez l'absence de fissures, de joints déformés ou mal positionnés, en particulier dans la partie inférieure de la porte.
  • Vérifiez que rien n'a soulevé ou déplacé le joint de son emplacement.
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de saleté sur les joints ou qu'aucun fragment n'est incrusté dans le joint. Cela peut provoquer des fuites.
Mettre le lave-vaisselle de niveau
Pour cela, vous devrez retirer la plinthe, ce qui vous permettra également de vérifier la vanne d'arrivée d'eau par la suite. Utilisez un petit niveau et maintenez-le contre l'intérieur du rebord avant supérieur de la cuve. Voici un lien vers un document Samsung qui vous montre comment faire. Ensuite, vérifiez le niveau et passez à l'étape suivante.
Vanne d'arrivée d'eau qui fuit
Juste derrière la plinthe, généralement sur le côté gauche quand vous regardez l'avant du lave-vaisselle, se trouve la vanne d'arrivée d'eau. Parfois, la vanne ou la connexion fuit. Jetez-y un œil. Essuyez la plus grande partie possible du tuyau d'arrivée d'eau ; une fuite peut s'écouler sur une longue distance le long de l'extérieur du tuyau.
Si vous habitez dans une région froide, le corps de la vanne d'arrivée d'eau peut geler et se fissurer. Les maisons anciennes mal isolées peuvent subir cette panne plus fréquemment, car l'espace sous le lave-vaisselle est souvent très froid, étant isolé du reste de la cuisine par la plinthe. Si la vanne fuit régulièrement même lorsque le lave-vaisselle est éteint, c'est peut-être la cause du problème.
L'évent de porte fuit
Il arrive parfois que l'évent situé à l'intérieur de la porte fuie et que de l'eau s'écoule par le bord inférieur de la porte. Essuyez le bord inférieur avec un chiffon ou du papier absorbant. Si la fuite persiste, vous devrez démonter la porte.
Buse bouchée
Inspectez les buses sur les bras d'aspersion de votre lave-vaisselle. Si des débris bouchent les orifices, ils peuvent créer un jet dévié qui peut frapper la porte de telle sorte que l'eau passe au-delà des joints ou s'infiltre dans l'évent.
Corps du lave-vaisselle déformé
Parfois, les vis qui maintiennent l'unité en place provoquent une déformation ou un renflement de la carrosserie du lave-vaisselle, ce qui empêche les joints de fonctionner correctement. C'est principalement un problème lorsque les vis sont installées sur le côté du bord avant du lave-vaisselle pour le fixer au meuble. Les vis installées en haut via des supports ne provoquent pas ce problème.
Préparation au diagnostic des causes
Si vous avez une fuite, même s'il ne s'agit que d'un goutte-à-goutte lent, votre première tâche est de localiser la source, ce que nous avons commencé à faire. La méthode que vous choisirez dépendra de la quantité d'eau qui s'échappe. Les petites fuites sont plus difficiles à trouver et demandent plus d'efforts.
  • Une excellente première étape consiste à retirer la plinthe de votre lave-vaisselle, à écarter l'isolation phonique et, si possible, à observer en dessous pendant qu'il effectue un cycle. Il se peut que des parties du châssis vous gênent ; vous devrez peut-être sortir la machine de sous le comptoir (voir Condensation occasionnelle sur la page du code LC lave-vaisselle Samsung.)
Faire fonctionner l'appareil alors qu'il est sorti de son emplacement, lorsque cela est possible, est un moyen utile de découvrir l'emplacement d'une fuite, surtout pour les petites. Surélever la machine sur des cales en bois aide à avoir une vue dégagée. Un bon éclairage est également nécessaire.
  • Sortez le lave-vaisselle de sous le comptoir.
  • Retirez le bac de récupération des fuites où se trouve le capteur d'humidité.
    • Couchez le lave-vaisselle sur le côté.
    • Retirez la vis et détachez les clips qui maintiennent le bac.
    • Retirez le bac.
  • Redressez le lave-vaisselle.
  • Si la fuite est difficile à repérer, placez du papier sur le sol avec des cales en bois dessus, puis posez le lave-vaisselle sur les cales. Cela maintiendra le papier en place.
  • Lancez un cycle normal sur la machine.
  • Observez l'apparition de fuites. Elles peuvent ne pas être immédiatement visibles, soit parce qu'elles sont petites, soit parce qu'elles mettent du temps à apparaître.
Comme l'objectif est de trouver la fuite, vous trouverez ci-dessous une liste d'endroits à inspecter ou de types de fuites rencontrés et documentés. Plusieurs d'entre eux nécessitent de retirer les panneaux latéraux supérieurs ou inférieurs du lave-vaisselle. Suivez les traces d'eau et soyez patient ; l'eau peut provenir d'endroits inattendus. La plupart de ces fuites déclenchent un code d'erreur sur le lave-vaisselle, mais pas nécessairement à chaque fois. Les fuites sur le côté du lave-vaisselle sont moins susceptibles de le faire ; nous commençons la liste par celles-ci, car nous supposons que vous n'avez pas de code d'erreur.
Défaillance du joint de support de panier
Les supports de panier à vaisselle sur les parois latérales peuvent ne pas avoir de joints, ou les joints peuvent être défectueux. Vous devez retirer les panneaux latéraux supérieurs à l'extérieur du lave-vaisselle pour vérifier ces éléments. Généralement, vous trouverez l'humidité près du bord inférieur du lave-vaisselle.
Voici un lien vers une vidéo utile traitant de ce problème.
Fuite de tuyau
Il se peut que l'un des tuyaux de votre appareil fuit. Les tuyaux fuient généralement au niveau des raccords sur ces appareils. Les tuyaux fissurés laissent couler l'eau sur une longue distance. Un autre point de fuite possible se situe au niveau de la chambre latérale de l'appareil. Les fuites sous l'appareil déclenchent généralement un code d'erreur de fuite. Des tuyaux de vidange bouchés peuvent être une source de fuites.
Défaillance du joint de la chambre latérale/du séparateur de circuit
Un joint est situé entre le séparateur de circuit (case break) du lave-vaisselle et la sortie à l'intérieur de l'unité sur la paroi. Si ce joint est défaillant ou si la connexion est desserrée, l'eau peut s'écouler le long de l'extérieur du lave-vaisselle et sur le sol. Cherchez des signes d'humidité sur le côté du lave-vaisselle ; l'isolation peut également devenir humide à cause de ce type de fuite.
Défaillances de l'ensemble d'évent
L'ensemble d'évent monté dans la porte sur de nombreux modèles peut être une source de fuite, soit par défaillance de la valve à diaphragme de l'évent, soit par défaillance du joint qui assure l'étanchéité entre l'ensemble d'évent et la paroi interne de la porte. Ces fuites apparaissent généralement au niveau du bord inférieur de la porte.
Nous avons déjà vérifié ce point, mais il reste quelques éléments à voir. Inspectez attentivement la vanne d'arrivée d'eau (là où le tuyau d'alimentation en eau se connecte au lave-vaisselle). Vérifiez l'absence de fuite à cet endroit. Les connexions du côté sortie de la vanne peuvent fuir, mais comme elles ne contiennent de l'eau que lorsque l'appareil se remplit, vous pourriez avoir du mal à détecter la fuite. Ces fuites se localisent plus facilement grâce aux traces de résidus laissées par l'eau qui s'échappe. Si vous en voyez, faites fonctionner l'appareil et observez le tuyau d'arrivée qui va de la vanne à la cuve du lave-vaisselle ou au séparateur de circuit sur le côté.
Déformation thermique
Certaines fuites ne se produisent qu'après qu'une grande partie du cycle a été effectuée. Cela peut être dû à la déformation thermique de certaines pièces en plastique. Vous devez vérifier que toutes les fixations sont bien serrées et rechercher attentivement l'emplacement de la fuite.
Défaillances du joint de cuve
Ces défaillances provoqueront probablement un code d'erreur sur votre lave-vaisselle Samsung, mais elles sont listées ici au cas où cela ne se produirait pas.
Défaillance du joint moteur
Certains modèles possèdent un moteur monté sous le puits au fond du lave-vaisselle. Ce moteur entraîne la pompe principale et est monté verticalement. Les joints de l'arbre moteur peuvent être défectueux et laisser l'eau s'infiltrer dans le moteur, provoquant à terme de la corrosion et une panne. Recherchez de l'eau s'écoulant du boîtier du moteur de la pompe ou une panne de la pompe principale. À moins que votre système de détection de fuite ne soit totalement inopérant, cela provoquera un code d'erreur.
Défaillance du joint de l'ensemble inverseur/distributeur
Certains modèles disposent d'un ensemble de vanne inverseur/distributeur monté sur le puisard. Il y a un grand joint torique qui peut être défaillant. Voici un lien vers une vidéo montrant l'emplacement de cette unité.
Défaillance du joint de puisard
Certains modèles possèdent un ensemble de puisard sur lequel sont montés la pompe de vidange, la pompe de circulation et l'ensemble de vanne inverseur/distributeur. Cet ensemble de puisard, monté sur la cuve inférieure ou le plateau du lave-vaisselle, possède un joint tout autour qui peut fuir. Les vis qui maintiennent le puisard en place peuvent également être desserrées, entraînant également des fuites. Voici un lien vers une vidéo avec plus d'informations à ce sujet.
Informations complémentaires
Lien vers la page Samsung sur les fuites visibles de lave-vaisselle
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 067 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 139
Total : 2,491
