Aller au contenu principal
La cause la plus fréquente du code LC est une présence réelle d'eau. Le détecteur de fuite remplit sa fonction, souvent pour une très faible quantité d'eau. Ce qui est frustrant, c'est que cela peut arriver de manière occasionnelle.
Notre mission est donc de localiser l'origine de la fuite. Il existe trois façons dont l'eau peut se retrouver sous votre lave-vaisselle, à l'intérieur du bac de récupération des fuites : la condensation, les fuites réelles et certaines actions de votre part. Comme il est plus facile de modifier vos habitudes, nous commencerons par là.
Actions de l'utilisateur
Trop de détergent
Vous ajoutez peut-être trop de détergent, ce qui peut provoquer une formation de mousse à l'intérieur de la machine et entraîner des gouttes au niveau des évents. L'utilisation des quantités recommandées ou d'un détergent prédosé peut résoudre le problème.
Ajout fréquent de vaisselle
Ajouter de la vaisselle après le lancement du cycle peut libérer de l'eau, car les paniers sont humides et l'intérieur de la porte est mouillé. L'eau ne jaillit pas, mais elle a une chance de s'infiltrer dans des zones normalement inaccessibles, car la porte est alors à plat au lieu d'être verticale. Répéter cette action est généralement la source du problème.
Condensation
L'eau s'évapore, ce qui est une bonne chose pour bien des raisons ! Toutefois, lorsque les preuves s'évaporent, il devient difficile d'identifier des causes occasionnelles.
La condensation (l'inverse de l'évaporation) peut être ce type de déclencheur. La vapeur d'eau contenue dans l'air chaud d'un lavage peut entrer dans le conduit d'évent de la porte du lave-vaisselle. La sortie du conduit peut également permettre à cet air humide de passer sous l'appareil. La condensation peut se former dans le bac de récupération lui-même ou dans le conduit d'évent. Bien que ce condensat soit censé s'écouler dans le lave-vaisselle, il finit parfois dans le bac de récupération (ou sur le sol).
Samsung précise que le système de détection de fuite peut détecter 45 ml, et parfois seulement 10 ml. Cela représente deux cuillères à café ! Cette sensibilité élevée peut inciter certains réparateurs à choisir des solutions qui causeront des problèmes ultérieurs, surtout quand les traces d'eau s'évaporent et que le code semble être une fausse alerte.
  • Évitez de retirer le détecteur de fuite pour le placer hors du bac, car le lave-vaisselle pourrait avoir une fuite réelle. Si vous déplacez le capteur, vous risquez des dégâts des eaux considérables.
  • Évitez toute modification du détecteur de fuite. Certains ont suggéré de raccourcir les électrodes du détecteur entrant en contact avec l'eau de fuite.
  • Si vous pensez devoir modifier le système, placez quelques petites rondelles sous le détecteur au niveau des vis de montage pour le surélever légèrement. Vous réduirez la sensibilité tout en conservant la détection de fuite.
Condensation occasionnelle
Si vous pensez que le problème provient d'une condensation occasionnelle ayant déclenché le code :
  • Coupez l'alimentation électrique du lave-vaisselle.
  • Si nécessaire, coupez l'arrivée d'eau.
  • Retirez la plinthe (le cache près du sol). Vérifiez si vous pouvez accéder au bac de récupération pour l'assécher (c'est peu probable). Si vous y arrivez, passez au dernier point de cette liste.
  • Détachez l'appareil du comptoir et faites-le glisser hors de son emplacement.
    • Deux vis, fixées soit au plan de travail, soit sur les côtés de l'ouverture du meuble, maintiennent le lave-vaisselle.
  • Retirez un panneau latéral inférieur pour accéder au bac de récupération.
  • Utilisez du papier essuie-tout ou un chiffon fixé à un bâton pour assécher le bac de récupération.
Autres idées à essayer :
  • Vous pouvez gérer ce type de condensation en surélevant légèrement le capteur comme décrit précédemment.
  • Souffler de l'air sous la machine peut également aider à éliminer de petites quantités d'eau.
    • Un aspirateur d'atelier avec le tuyau branché sur la sortie peut servir de souffleur, produisant de l'air légèrement réchauffé sans risque de déformer des pièces par la chaleur.
    • Évitez d'utiliser un sèche-cheveux, car la chaleur risque de déformer les pièces en plastique (à moins d'utiliser un réglage faible, qui manque généralement de volume d'air).
Si ce code d'erreur apparaît fréquemment, vous avez probablement une fuite réelle ; il est donc conseillé de la localiser. Vous pouvez essayer les suggestions de la section suivante.
Fuite d'eau
Si vous suspectez une fuite, même un suintement lent, votre première tâche est d'en localiser l'origine. La méthode à suivre dépend de l'importance de la fuite.
  • Une excellente première étape consiste à retirer la plinthe du lave-vaisselle, à écarter l'isolant phonique et, si possible, à observer dessous pendant le cycle. Des parties du châssis peuvent gêner l'observation ; vous devrez peut-être sortir la machine de sous le comptoir (voir Condensation occasionnelle ci-dessus).
  • Vous identifierez souvent mieux la fuite en observant le moment du cycle où le code d'erreur survient habituellement. Cela vous évitera de devoir rester allongé sur le sol de votre cuisine à fixer le dessous de votre lave-vaisselle.
Faire fonctionner l'appareil alors qu'il est sorti de son emplacement est un moyen efficace pour découvrir l'emplacement d'une fuite. Surélever la machine sur des cales en bois permet d'avoir une meilleure vue. Un bon éclairage est également nécessaire.
Placer du papier coloré sous le lave-vaisselle, une fois le bac inférieur retiré, pendant un cycle est une méthode sensible pour détecter et localiser les fuites. Vous pouvez acheter du papier de protection pour sol dans un magasin de bricolage, ce qui est idéal pour cet usage.
  • Sortez le lave-vaisselle de sous le comptoir.
  • Retirez le bac de récupération contenant le capteur d'humidité.
    • Couchez le lave-vaisselle sur le côté.
    • Retirez la vis et détachez les clips qui maintiennent le bac en place.
    • Retirez le bac.
  • Redressez le lave-vaisselle.
  • Placez le papier sur le sol, posez des cales en bois dessus, puis reposez le lave-vaisselle sur les cales. Cela maintiendra le papier en place.
  • Lancez un cycle de lavage normal.
  • Observez l'apparition de fuites. Elles ne sont pas toujours immédiatement visibles, car elles peuvent être petites ou mettre du temps à apparaître.
Puisque l'objectif est de trouver la fuite, voici une liste des endroits à vérifier et des types de fuites documentés. Beaucoup nécessitent de retirer les panneaux latéraux supérieurs ou inférieurs du lave-vaisselle. Suivez les traces d'eau et soyez patient ; l'eau peut provenir d'endroits inattendus.
Défaillance du joint de fixation du panier
Les fixations des paniers sur les parois latérales peuvent ne pas avoir de joints, ou ceux-ci peuvent être défectueux. Vous devez retirer les panneaux latéraux extérieurs pour vérifier. Généralement, vous trouverez l'humidité près du bord inférieur du lave-vaisselle.
Voici un lien vers une vidéo utile traitant de ce problème.
Défaillance du joint du moteur
Certains modèles possèdent un moteur monté sous le puits au fond du lave-vaisselle. Ce moteur entraîne la pompe principale et est monté verticalement. Les joints de l'arbre moteur peuvent lâcher et laisser l'eau s'infiltrer dans le moteur, provoquant à terme de la corrosion et une panne. Vérifiez si de l'eau s'écoule du carter du moteur de la pompe ou si la pompe principale est en panne.
Défaillance du joint de l'ensemble dérivateur/distributeur
Certains modèles comportent une vanne de dérivation/distribution montée sur le puisard. Il existe un grand joint torique qui peut être défectueux. Voici un lien vers une vidéo montrant l'emplacement de cette pièce.
Défaillance du joint de puisard
Certains modèles disposent d'un ensemble de puisard sur lequel sont montés la pompe de vidange, la pompe de circulation et la vanne de dérivation/distribution. Cet ensemble de puisard, monté sur la cuve ou le bac inférieur, possède un joint tout autour qui peut fuir. Les vis maintenant le puisard peuvent également se desserrer, entraînant des fuites. Voici une vidéo avec plus d'informations à ce sujet.
Fuite de tuyau
Il se peut que l'un des tuyaux de votre appareil fuie. Les tuyaux fuient généralement au niveau des joints sur ces modèles. Un point de défaillance courant est le raccord du tuyau de vidange avec un petit clapet anti-retour, près de la pompe de vidange. Lorsque ce clapet est défectueux, de l'eau stagne et le tuyau peut fuir au niveau du joint adjacent. Une autre source de fuite peut être la chambre latérale de l'appareil.
Fuite du joint de la chambre latérale
Un joint est situé entre la chambre latérale du lave-vaisselle et la sortie interne sur la paroi. Si ce joint lâche ou si la connexion est desserrée, l'eau peut couler le long de l'extérieur du lave-vaisselle jusqu'au bac de récupération, déclenchant l'erreur LC. Cherchez des traces d'humidité sur le côté du lave-vaisselle ; l'isolant peut également devenir humide à cause de ce type de fuite.
Fuite de la vanne d'admission
Examinez attentivement la vanne d'admission (là où le tuyau d'arrivée d'eau se connecte au lave-vaisselle). Vérifiez l'absence de fuite à cet endroit. Les connexions côté sortie de la vanne peuvent fuir, mais comme elles ne contiennent de l'eau que pendant le remplissage, il peut être difficile de détecter la fuite. De telles fuites sont mieux localisées par des traînées de résidus. Si vous en voyez, faites fonctionner l'appareil et observez le tuyau d'admission.
Défaillance du joint de porte
Si le joint de porte est défectueux, l'eau peut s'infiltrer dans la partie inférieure du lave-vaisselle et déclencher l'erreur LC. Ce n'est pas l'événement le plus probable, car un joint de porte qui fuit entraîne généralement la présence d'eau sur le sol, devant le lave-vaisselle.
Défaillances de l'ensemble d'évent
L'ensemble d'évent monté dans la porte de nombreux modèles peut être une source de fuites, soit par défaillance du clapet à membrane de l'évent, soit par défaillance du joint qui assure l'étanchéité entre l'ensemble d'évent et la paroi interne de la porte. Ces fuites se manifestent généralement au niveau du bord inférieur de la porte.
Distorsion thermique
Certaines fuites ne se produisent qu'une fois que le lave-vaisselle a effectué une grande partie de son cycle. Cela peut être dû à une distorsion thermique de certaines pièces en plastique. Vérifiez que toutes les fixations sont bien serrées et cherchez soigneusement l'emplacement de la fuite.
Pages associées
Le lave-vaisselle Samsung ne vidange pas
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 067 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 93
30 derniers jours : 382
Total : 12,195
