Aller au contenu principal
Les bases
Nous devons nous assurer que vous consultez cette page parce que votre lave-vaisselle fonctionne mais ne lave pas correctement, et non parce qu'il ne démarre pas. Si votre lave-vaisselle ne démarre pas, rendez-vous sur cette page.
Habituellement, l'une des deux causes suivantes explique une mauvaise performance de lavage :
  1. Le lave-vaisselle est utilisé de manière inappropriée, ou
  2. Le lave-vaisselle présente un dysfonctionnement quelconque.
Nous nous concentrerons sur l'utilisation et l'entretien appropriés dans la liste suivante, puis nous aborderons les dysfonctionnements possibles ou d'autres causes dans les sections suivantes. La source principale de ces recommandations d'entretien et d'utilisation est Samsung.
Ne pré-rincez pas
Qui sont ces fous, demanderez-vous peut-être ? ATTENDEZ ! Avant de rejeter cette idée, notez qu'il s'agit d'une recommandation aussi bien des fabricants de lave-vaisselle que des fabricants de détergent pour lave-vaisselle.
  • Bien entendu, grattez les gros morceaux (nouilles, etc.), mais n'essayez pas d'avoir des plats impeccables. Le détergent pour lave-vaisselle est conçu pour fonctionner avec de la vaisselle sale.
  • De plus, de nombreux appareils sont équipés d'un détecteur de saleté (capteur de turbidité) qui peut être induit en erreur en pensant que votre vaisselle est plus propre qu'elle ne l'est, et arrêter le cycle prématurément. En parlant de cycles…
Utilisez le cycle approprié
  • Bien que beaucoup d'entre nous considèrent le choix manuel du cycle comme une option supérieure, le cycle Auto présent sur de nombreux appareils peut faire un excellent travail tout en minimisant la consommation d'eau et d'énergie. Vous devriez faire des essais avant de le rejeter simplement comme un gadget.
  • De même, n'ayez pas peur d'utiliser le cycle intensif pour les saletés tenaces comme les plats à gratin et les casseroles.
Chargez le lave-vaisselle correctement
Vous pourriez penser qu'il est évident de savoir comment charger un lave-vaisselle, mais les concepteurs l'ont prévu pour être chargé d'une certaine manière.
  • C'est à cela que sert votre manuel d'utilisation. Il décrira comment charger la machine.
  • Il ne pourra peut-être pas prendre en compte chaque chargement inhabituel que vous pourriez avoir à laver, mais il contiendra fréquemment des recommandations de personnes ayant un intérêt direct à ce que votre lave-vaisselle soit performant.
  • Essayez de placer les objets volumineux sur les bords pour éviter de bloquer le jet au milieu du lave-vaisselle. Orientez la partie sale de l'objet vers l'intérieur. Assurez-vous que les casseroles sont chargées avec l'ouverture vers le bas afin que le jet puisse atteindre l'intérieur.
Utilisez du liquide de rinçage
Étant donné que de nombreux lave-vaisselle utilisent des cycles de séchage sans chauffage, ils dépendent de l'écoulement de l'eau sur la vaisselle pour l'opération de séchage. Ils comptent sur le liquide de rinçage pour « aider » à cela (beaucoup à voir avec le rinçage, vous pourriez vous demander).
  • Si vous craignez que votre vaisselle ne contienne un résidu chimique provenant du liquide de rinçage, certaines alternatives s'appuient sur des ingrédients naturels. Vous pouvez également le fabriquer vous-même.
  • Certains lave-vaisselle afficheront un voyant d'avertissement, et d'autres n'utiliseront pas certains cycles s'ils détectent que le réservoir de liquide de rinçage est vide.
Utilisez la quantité de détergent recommandée
La tentation d'avoir la main lourde sur le détergent lorsque la vaisselle est vraiment sale est forte. Un excès de détergent se dépose souvent sur la vaisselle, ce qui la rend trouble ou la couvre d'un film.
  • Changer de marque est une première solution, plutôt que de verser plus de détergent lorsque le lavage n'est pas satisfaisant.
  • Gardez à l'esprit que le détergent pour lave-vaisselle, parce qu'il n'a pas besoin d'être aussi doux que le liquide vaisselle à la main, est considérablement plus puissant, et une petite quantité suffit, surtout avec une eau qui a la bonne… (température de l'eau au cas où vous ne l'auriez pas deviné)
Température de l'eau
C'est un point assez important, mais cela demande un petit effort pour vérifier. De nombreuses pastilles de détergent peuvent ne pas se dissoudre complètement si la température est inférieure à 54°C (130°F), ce qui nuit au lavage.
  • Le moyen le plus simple consiste à régler votre chauffe-eau jusqu'à ce que l'eau à votre robinet de cuisine près du lave-vaisselle atteigne entre 49 et 65°C (120 à 149°F) ; un thermomètre à viande numérique est excellent pour vérifier cela.
  • De nombreuses instructions de lave-vaisselle recommandent également, avant de lancer un cycle, de laisser couler l'eau au robinet le plus proche de votre lave-vaisselle jusqu'à ce qu'elle soit chaude afin que le lave-vaisselle n'ait pas à chauffer l'eau lui-même.
Lancez un cycle de nettoyage
Vous pouvez lancer un cycle (sans vaisselle et SANS détergent) en utilisant un produit de nettoyage pour lave-vaisselle, du vinaigre blanc ou de l'acide citrique en poudre. Voici un lien vers plus d'informations de Samsung sur le nettoyage de votre appareil.
Maintenant, nous examinons les dysfonctionnements qui peuvent se produire. Étant donné que le lave-vaisselle fonctionne, les problèmes seront probablement liés à l'acheminement de l'eau sur la vaisselle.
Problèmes de bras d'aspersion
Si l'eau ne peut pas atteindre efficacement la vaisselle, elle ne la nettoiera pas.
Bras d'aspersion obstrués
  • Vérifiez chaque bras d'aspersion de votre machine pour voir si des débris sont coincés dans les trous. C'est particulièrement important pour les trous situés près des extrémités, qui fournissent la poussée nécessaire pour faire tourner le bras.
S'ils sont obstrués, le bras ne tournera pas efficacement. Si le bras est obstrué, retirez-le et nettoyez les débris. Si les bras sont propres, passez à l'étape suivante.
Bras d'aspersion bloqués
  • Assurez-vous que chaque bras d'aspersion tourne librement sans frotter contre les parties intérieures du lave-vaisselle, et vérifiez l'installation. Vérifiez l'usure des surfaces de roulement. Passez à l'élément suivant si tout semble correct.
Distributeur de détergent défaillant
Une accumulation de minéraux ou de détergent peut causer cela. Parfois, un faisceau de câbles dans la porte de l'appareil tombe en panne et empêche le distributeur de s'ouvrir.
  • Vérifiez si votre distributeur de détergent s'ouvre correctement.
  • Évitez de trop remplir le distributeur.
  • Nettoyez le distributeur avec un chiffon imbibé de vinaigre. Recherchez en particulier les accumulations qui pourraient bloquer le distributeur et l'empêcher de s'ouvrir.
  • Vous pouvez lancer un cycle à vide avec votre détergent habituel dans le distributeur pour voir s'il s'ouvre.
  • Si le distributeur fonctionne correctement, passez à l'élément suivant.
Système de pompe obstrué
La plupart des lave-vaisselle Samsung ont une pompe de circulation et une pompe de vidange. Dans ce cas, la pompe de circulation peut être défaillante ou bloquée.
  • Vérifiez si la turbine de la pompe de circulation est obstruée, ainsi que les conduits sous le filtre qui alimentent les bras d'aspersion.
  • Vérifiez et nettoyez également les filtres qui alimentent la pompe.
  • Il se peut que vous deviez sortir le lave-vaisselle de sous le comptoir pour accéder à la pompe sur certains modèles.
Moteur du distributeur défaillant
Votre lave-vaisselle peut avoir une vanne de distribution qui régule l'acheminement de l'eau de lavage. Si le moteur qui entraîne la vanne tombe en panne, le nettoyage ne s'effectuera souvent que dans une seule partie du lave-vaisselle. Vous pourriez également obtenir un code d'erreur.
Si vous remarquez que la vaisselle dans une partie de l'appareil est nettoyée alors que celle dans une autre ne l'est pas, et que les bras d'aspersion pour chaque zone sont propres, le moteur du distributeur est probablement en cause et vous devrez le remplacer. Si le problème semble affecter toute la vaisselle, ce n'est probablement pas la cause.
Moteur de pale défaillant
Sur les modèles Samsung "Waterwall", un moteur actionne la pale de lavage inférieure et la déplace alternativement de l'avant vers l'arrière du lave-vaisselle. Si le moteur tombe en panne, la vaisselle du panier inférieur ne sera pas nettoyée correctement. Si cela semble correct, passez à l'élément suivant.
Clapet anti-retour défaillant
Si le clapet anti-retour sur le tuyau de sortie du lave-vaisselle est défaillant, de l'eau sale provenant d'une vidange précédente peut revenir dans l'eau et redéposer des saletés. S'il est en bon état, passez à l'élément suivant.
Capteur de turbidité défaillant
Si le capteur de turbidité de votre lave-vaisselle est défaillant, l'appareil peut penser que la vaisselle est propre alors qu'elle ne l'est pas. Comme c'est inhabituel, assurez-vous de vérifier d'abord toutes les autres causes. Le capteur de turbidité est situé dans le puisard de votre lave-vaisselle et ne peut être atteint qu'en sortant le lave-vaisselle de sous le comptoir. Vous pouvez le vérifier avec un multimètre une fois retiré de l'appareil, mais tout ce que vous pourrez déterminer est s'il est en circuit ouvert ou en court-circuit ; vous ne pourrez pas tester son fonctionnement.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 067 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 122
Total : 1,632
