Aller au contenu principal
Premières étapes
Vous pourriez appeler cela les « inoubliables ». Vous ne l'oublierez jamais si vous démontez votre lave-vaisselle pour découvrir qu'une chose simple, comme l'un des éléments ci-dessous, était la cause de votre problème. Un multimètre numérique est utile pour tester les composants (comme le contacteur de porte), mais vous pouvez peut-être vous en sortir sans.
Astuce : Laissez la porte entrouverte entre les cycles, car cela aide à garder les circuits de commande au sec.
Deux questions initiales :
  1. L'appareil répond-il à certaines pressions de boutons, mais pas à d'autres (comme le bouton de démarrage) ? Si tel est le cas, consultez d'abord La sécurité enfant est-elle activée ?, passez ensuite à Problèmes de bouton de démarrage ci-dessous, puis allez à Défaut du bouton de commande.
  2. L'appareil a-t-il affiché des codes d'erreur indiquant un bouton bloqué, comme les boutons Normal et Rapide qui clignotent ? Si oui, passez directement à Défaut du bouton de commande.
La porte est-elle complètement verrouillée ? / Contacteur de porte
  • Assurez-vous que la porte est complètement fermée. Vérifiez si des paniers sont coincés dans le lave-vaisselle ou si un gros objet empêche la porte de rester verrouillée.
  • Il se peut aussi que le joint de porte soit pincé, endommagé ou mal aligné. Inspectez-le attentivement et remplacez-le si vous constatez un problème.
  • Si la porte ne se verrouille pas, passez à Contacteur de porte / Verrou ci-dessous.
  • Si tout est correct, passez à l'élément suivant.
Vérifier la source d'alimentation
  • Si votre lave-vaisselle est branché sur une prise, assurez-vous qu'il n'a pas été débranché accidentellement. Ensuite, débranchez-le, branchez une lampe dont vous savez qu'elle fonctionne et testez la prise. Vous pouvez également utiliser un testeur de prise pour vérifier qu'elle est correctement câblée.
  • Un disjoncteur déclenché pourrait être le coupable. Vérifiez si le disjoncteur a sauté ou a été éteint accidentellement. Pour une machine câblée en dur sans cordon ni prise, vous devrez vérifier directement le disjoncteur.
  • Si l'alimentation est correcte, passez à l'élément suivant.
Un cycle est-il sélectionné ?
Avez-vous sélectionné un cycle ? Le lave-vaisselle ne démarrera pas si aucun cycle n'est sélectionné.
Le lave-vaisselle ne démarrera pas si la sécurité enfant est activée.
Réinitialiser le lave-vaisselle
Cette étape comporte des risques, car vous pourriez perdre des données de diagnostic précieuses provenant de codes d'erreur ou de panne. De plus, une réinitialisation ne règle pas toujours magiquement la plupart des problèmes. Comme le lave-vaisselle ne s'allume pas, vous aurez moins de temps pour agir car les codes seront effacés si vous réinitialisez l'appareil.
  • Pour réinitialiser le lave-vaisselle : Débranchez-le ou coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur. Attendez 5 minutes, puis rétablissez le courant. Rien n'a changé ? Passez à l'étape suivante.
  • Surtout sur un panneau de commande tactile, un bouton sale peut échouer à enregistrer une pression. Assurez-vous de nettoyer les boutons avec un chiffon humide et un détergent doux.
  • De plus, vos mains doivent être sèches ; des mains mouillées peuvent également empêcher l'enregistrement sur des boutons tactiles.
  • Si vous êtes arrivé ici parce que le lave-vaisselle répond à certains boutons et que le nettoyage du bouton de démarrage n'a pas fonctionné, suivez la procédure ci-dessous dans Contacteur de porte / Verrou pour sortir le lave-vaisselle de sous le comptoir. Vous n'avez pas besoin de vérifier le contacteur de porte ou le verrou car l'appareil répond à certains boutons. Passez ensuite à Défaut du bouton de commande, ci-dessous.
Vous devrez creuser davantage si ces premières étapes ne le ramènent pas à la vie.
La première chose à vérifier est l'ensemble du contacteur de porte et du verrou.
  • Vous devrez accéder à l'intérieur de la porte du lave-vaisselle pour voir si le verrou de porte actionne correctement le contacteur de porte.
    • Observez son fonctionnement pour vous assurer que le verrou n'est pas tordu ou cassé. Les lave-vaisselle Samsung peuvent rencontrer plusieurs pannes avec le verrou, et vous devrez généralement obtenir l'ensemble verrou et contacteur comme une seule unité.
  • Vous devriez tester la continuité du contacteur si possible.
À ce stade, vous devrez sortir le lave-vaisselle de sous le comptoir. Voici une procédure pour le faire :
Vous devez disposer des outils et éléments suivants :
  • Un tournevis à tête plate,
  • Un tournevis cruciforme n° 2,
  • Une pince à joint coulissant aidera également à déconnecter les tuyaux.
  • Une clé plate de 1/2 po ou une petite clé à molette (probablement plus facile) pour déconnecter le tuyau d'arrivée d'eau. Certains tuyaux peuvent nécessiter une clé de 5/8 po.
  • Quatre capuchons de connexion, pour ne pas avoir à réutiliser les anciens. Obtenez-en des adaptés aux fils n° 12-16. Il existe des capuchons spéciaux, si possible, résistants aux vibrations.
  • Un aspirateur eau et poussière pour ramasser l'eau est utile mais pas essentiel.
Vous devrez suivre les étapes suivantes pour extraire le lave-vaisselle :
  • Coupez l'alimentation du lave-vaisselle au niveau du panneau de disjoncteurs ou en le débranchant s'il est relié à une prise sous l'évier. Ceci est crucial pour les machines câblées en dur plutôt que connectées avec une prise.
  • Si le lave-vaisselle est câblé en dur, ouvrez le boîtier de connexion (généralement situé à l'avant en bas à droite du lave-vaisselle derrière la plinthe) et déconnectez le câblage.
    • Vérifiez en faisant cela qu'aucun des capuchons de connexion ou connecteurs ne s'est desserré. Les vibrations et des capuchons mal serrés provoquent fréquemment cela. Si c'est le cas, dénudez les fils (ils peuvent être endommagés par la chaleur) et mettez de nouveaux capuchons.
    • Un type de capuchon à vis de serrage est recommandé, comme le ABB Marrette 1SHD ou similaire. Remplacez les capuchons et testez l'unité après l'avoir remise en place.
    • Si les connexions sont serrées, continuez.
  • Il serait préférable de déconnecter l'arrivée d'eau (généralement à l'avant gauche du lave-vaisselle, au bas, derrière la plinthe). La clé de 1/2 po est utile ici.
  • Vous devrez déconnecter le tuyau de vidange, ce qui se fait idéalement là où il se connecte à la plomberie du bâtiment (généralement sous un évier voisin au niveau du broyeur d'ordures).
  • Retirez les vis fixant le lave-vaisselle au comptoir ou au meuble.
    • Celles-ci seront situées soit immédiatement au-dessus du bord supérieur du lave-vaisselle, soit sur les côtés de celui-ci, dans l'ouverture de la porte. (Si c'est le cas, il peut y avoir de petits caches sur les vis)
  • Sortez l'unité en vous assurant que rien ne se plie. L'étape suivante consiste à vérifier que le chemin de vidange n'est pas plié, car vous ne voulez pas en créer. Vous voudrez également vérifier les pièces intégrées dans le lave-vaisselle.
Problème de gâche de porte
Vous pouvez maintenant accéder à la gâche de porte pour vérifier son alignement. Si la porte a du mal à se verrouiller, cela peut en être la cause, et si la porte ne se verrouille pas, le lave-vaisselle ne démarrera pas. Si elle est tordue, vous pouvez la redresser ou la remplacer. Si elle semble en bon état, passez à l'élément suivant.
Filtre antiparasite défectueux
Le lave-vaisselle possède un filtre antiparasite installé près de la connexion d'alimentation principale. Il contient une bobine de fil de cuivre brillant montée sur un petit circuit imprimé, et les fils d'alimentation vont directement de la connexion principale vers celui-ci, vous permettant de les suivre. Recherchez de la corrosion ou des zones brûlées sur les fils qui y mènent et sur le circuit imprimé lui-même. S'il semble en bon état, passez à l'élément suivant.
L'unité a-t-elle montré des signes de vie, comme répondre à certaines pressions de boutons mais pas à d'autres (comme le bouton de démarrage), et avez-vous nettoyé le bouton de démarrage et essayé avec des mains sèches ?
Cette interface est exposée à une humidité importante, ce qui cause des pannes. Inspectez-la pour détecter toute corrosion. Remplacer l'interface des boutons de commande (le module de boutons) dans la porte est probablement votre meilleure option si les éléments ci-dessus ne règlent pas le problème. L'étape suivante concerne probablement la carte mère, mais l'interface des boutons de commande est une panne courante. Il peut être difficile à trouver, vous pourriez donc avoir besoin d'en récupérer un sur un autre modèle identique si possible. Essayez cela et testez l'unité.
Fusible thermique grillé (NON)
Les lave-vaisselle Samsung n'ont pas de fusible thermique. Pour le valider, essayez d'en acheter un. Vous trouverez des fusibles thermiques pour système de dégivrage de réfrigérateur Samsung. Malheureusement, de nombreuses entreprises de pièces détachées vous induiront en erreur. Quelques modèles Samsung, principalement européens, ont un fusible sur l'alimentation ou le filtre EMI. Passez à l'étape suivante si ce fusible est testé comme étant bon.
Carte mère
Vérifiez s'il y a de la corrosion sur la carte. Les conditions humides et l'emplacement de la carte mère directement sous la porte ne font pas bon ménage. Ce problème de non-démarrage, d'absence de réponse ou de réponse étrange indique un problème de carte mère si aucune des autres solutions n'a fonctionné. Ce n'est pas rare avec ces lave-vaisselle, mais le coût justifie de s'assurer que vous avez tout vérifié avant.
Informations complémentaires
https://www.applianceblog.com/mainforums...
Door lock engages after opening the door
Le lien ci-dessus est une réponse qui aborde les problèmes de verrou de porte et le problème lorsque le verrou casse. Vous devez remplacer l'ensemble verrou/contacteur.
https://www.youtube.com/watch?v=FybZsq2f...
Une bonne vidéo montrant le remplacement de la carte mère.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 067 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 91
30 derniers jours : 341
Total : 5,595
