Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie faible
La batterie de votre téléphone ne tient pas longtemps la charge et se décharge en quelques heures après une charge complète. Il est possible qu'une application consomme beaucoup d'énergie ou que vous affichiez un contenu très énergivore. Pour régler ce problème, nous vous conseillons de désactiver le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Désinstallez également les applications qui consomment beaucoup d'énergie. Si c'est le cas pour la plupart de vos applications, votre batterie est peut-être trop ancienne et doit être remplacée. Consultez le tutoriel de changement de batterie. Si le remplacement ne résout pas le problème, une dernière option s'offre à vous : installer une batterie étendue. Le montage sera similaire au tutoriel de changement de batterie.
Mémoire de la carte microSD pleine
Lorsque vous essayez d'enregistrer un fichier, votre téléphone affiche une erreur « Mémoire carte SD pleine ». Votre carte mémoire contient trop de données et ne peut plus rien stocker. Pour résoudre ce problème, essayez d'abord de supprimer les fichiers inutiles de la carte pour libérer de l'espace. Si l'erreur persiste, essayez de remplacer la carte SD. Consultez le tutoriel d'installation de carte microSD.
Impossible de se connecter au réseau de téléphonie mobile
Votre téléphone ne parvient pas à se connecter à votre réseau de téléphonie mobile et vous n'avez ni données, ni SMS, ni service voix. Votre carte SIM est peut-être mal insérée. Si ce n'est pas le cas, elle est probablement défectueuse. Consultez le tutoriel d'installation de carte SIM.
Si vous avez remplacé correctement votre carte SIM mais que votre téléphone ne parvient toujours pas à se connecter, le problème peut provenir du port de carte SIM dans lequel vous l'insérez. Dans ce cas, il doit être remplacé. Consultez le tutoriel d'installation du port de carte SIM.
Écran du téléphone obscurci
Vous ne voyez pas clairement l'écran, que ce soit à cause de poussière, de fissures, de rayures ou d'autres dommages internes. Essayez d'éteindre et de rallumer le téléphone si l'affichage semble brouillé. Si cela ne vous aide pas, essayez de nettoyer l'extérieur de l'écran avec un chiffon en microfibre et de l'eau. Si l'écran reste obscurci, vous devrez peut-être le remplacer. Consultez le tutoriel d'installation de l'écran.
Lucas Carter
Membre depuis le 09/27/12
190 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-44, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G44
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 31
Total : 1,659
