Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas.
Votre téléphone ne démarre pas.
La batterie est défectueuse.
La batterie de votre téléphone est peut-être tout simplement déchargée. Essayez de charger la batterie ou de la remplacer par une batterie chargée.
La batterie est mal installée.
Il est possible que la batterie ne soit pas insérée correctement. Pour corriger cela, éteignez le téléphone et retirez la batterie. Vérifiez si quelque chose obstrue le contact doré entre le téléphone et la batterie. Lorsque vous remettez la batterie, assurez-vous que les contacts dorés sont bien en contact. Appliquez une légère pression pour vous assurer que la batterie est complètement en place dans le compartiment à batterie du téléphone.
Le téléphone s'éteint tout seul.
Pendant son utilisation, votre téléphone s'éteint de manière inattendue.
La batterie de votre téléphone ne parvient peut-être plus à tenir la charge. Vérifiez que votre câble de charge est bien branché et essayez d'allumer à nouveau le téléphone. Essayez d'utiliser un autre câble de charge si possible. S'il ne s'allume toujours pas, alors la batterie doit peut-être être remplacée.
La carte mère est endommagée.
La carte mère relie tous les composants du téléphone pour qu'ils fonctionnent ensemble. Si rien d'autre ne semble fonctionner et que le téléphone continue de s'éteindre de manière inattendue, la carte mère est peut-être endommagée et doit être remplacée.
Le téléphone ne répond plus.
L'écran du téléphone reste figé et vous ne pouvez rien faire.
La batterie est faiblement chargée
Une batterie faiblement chargée peut ralentir votre téléphone. Éteignez votre téléphone et essayez de charger la batterie. Si le téléphone ne répond toujours pas au démarrage, retirez et réinsérez la batterie dans son compartiment. Vérifiez si quelque chose obstrue le contact doré entre le téléphone et la batterie. Lorsque vous remettez la batterie, assurez-vous que les contacts dorés sont bien en contact. Appliquez une légère pression pour vous assurer que la batterie est complètement en place dans le compartiment à batterie du téléphone.
La carte mère relie tous les composants du téléphone pour qu'ils fonctionnent ensemble. S'il n'y a pas d'autre solution et que le téléphone reste sans réponse, la carte mère est peut-être endommagée. Si la carte mère est endommagée, elle doit être remplacée.
L'écran est fissuré.
Une large fissure ou un réseau de fissures traverse votre écran.
Le téléphone a subi un accident.
Votre téléphone a subi un impact et l'écran est endommagé. L'écran avant devra être remplacé car le verre fissuré peut présenter des bords tranchants. La fissure peut sembler impressionnante, mais elle ne devrait pas affecter les performances du téléphone. Si vous préférez un écran net, il faudra remplacer l'écran.
L'afficheur est cassé.
L'afficheur situé derrière la vitre permet d'afficher des images sur l'écran. Il est possible qu'un impact atteigne l'afficheur. Allumez votre téléphone pour vous assurer qu'il est toujours fonctionnel. S'il ne répond pas, l'afficheur devra peut-être être remplacé.
La caméra ne fonctionne pas correctement.
Votre caméra prend des photos floues, mal exposées, etc.
La caméra est obstruée.
Une lentille obstruée ne pourra pas faire la mise au point correctement ou complètement lors de l'utilisation. Assurez-vous qu'aucun obstacle, comme de la saleté, ne se trouve devant les caméras. Si c'est le cas, retirez-les et essayez d'utiliser à nouveau la caméra.
La caméra frontale est endommagée.
Si les photos prises avec la caméra frontale sont floues ou déformées, la caméra peut être obstruée ou endommagée. Si elle est endommagée, la caméra frontale devra être remplacée.
La caméra arrière est endommagée.
Si les photos prises avec la caméra arrière sont floues ou déformées, la caméra peut être obstruée ou endommagée. Si elle est endommagée, la caméra arrière devra être remplacée.
La caméra est rayée ou sale.
Si des zones floues apparaissent sur plusieurs photos, la caméra est peut-être rayée. Il peut y avoir de la saleté sur la lentille qu'il faut nettoyer. Si elle est rayée ou endommagée, la caméra devra être remplacée.
Le panneau arrière/la coque est tordu(e).
Il y a une déformation visible à l'arrière de votre téléphone.
La coque arrière du téléphone est tordue.
Si votre coque arrière est tordue, essayez d'appliquer avec précaution une pression pour la redresser. Si cela ne fonctionne pas, alors la coque devra être remplacée.
Jon Kuzmich
Membre depuis le 09/29/14
2 014 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
SOLUTION - HARD RESET S5 mini doesn't work Android - SOLVED!
Spent whole day online browsing to find out why S5 Mini's hard reset isn't working. Three different HARD RESET methods were tried, yet none of them worked.
Even charged the non-starting phone for several hours with blank screen showing. Finally charged the battery on another phone that wasn't the same model, yet charged for 5 minutes, then reinserted into S5 mini and used the Volume Up + Home button and Power key hard reset method. Start-up screen with Samsung logo instantly showed up!
If any of the 'Hard reset doesn't work' threads in any of the numerous forums had mentioned about charging the battery in different phone OR battery wouldn't charge whilst phone is dead, then I would have avoided wasting so much time and even considered returning to shop for repair. Saved money through perseverance and most importantly having FAITH.
Moral of the story:
Battery doesn't charge on a Bricked Phone, try charging the battery in a differen't phone.
mothiur1 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 40
Total : 15,999
