Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Bouton de marche/bouton de volume ne fonctionne pas
Le téléphone ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche et/ou le bouton de volume.
La nappe des boutons est cassée
Si le bouton physique ne clique pas lorsque vous appuyez dessus, la nappe des boutons est cassée et doit être remplacée.
Le mode conduite est activé
Si le bouton de marche ou de volume clique lorsque vous appuyez dessus mais qu'ils ne réagissent pas, le problème est probablement lié au logiciel. Si vous n'arrivez pas à allumer le téléphone, essayez de le brancher sur une prise murale. Si le téléphone ne s'allume pas, vous avez probablement un problème avec votre chargeur, votre port de charge ou votre batterie, et non avec vos boutons. Si le téléphone s'allume lorsqu'il est branché, vous avez un problème logiciel. Un problème courant est que le mode conduite est activé. Pour vérifier, cliquez sur l'application « Message+ » et sélectionnez « menu ». Ici, vous pouvez voir si le mode conduite est activé ou non.
Une application tierce interfère
Si le mode conduite est désactivé mais que vous pensez toujours avoir un problème logiciel, une application téléchargée sur votre téléphone pourrait en être la cause. Pour tester cela, passez votre téléphone en « mode sécurisé » en l'éteignant, puis en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'écran « Samsung » apparaisse. Ensuite, maintenez le bouton de volume enfoncé jusqu'à ce que le téléphone redémarre. Si les boutons recommencent à fonctionner en mode sécurisé, une application est la cause. Redémarrez votre téléphone pour quitter le mode sécurisé.
Problèmes logiciels divers
Il existe de nombreuses autres raisons liées au logiciel pour lesquelles vos boutons peuvent ne pas fonctionner. Si le mode conduite est désactivé et que vous êtes sûr qu'aucune application n'est à l'origine de vos problèmes, vérifiez si le logiciel de votre téléphone est à jour en allant dans « paramètres », puis « à propos de l'appareil », et enfin « mise à jour logicielle ». Si le logiciel a déjà été mis à jour, certaines données sur votre téléphone pourraient être à l'origine des problèmes. Une réinitialisation des paramètres d'usine peut permettre de vérifier cela, mais assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes sur votre téléphone avant d'essayer cette manipulation.
Autonomie de la batterie trop faible
L'autonomie de la batterie est faible et vous devez recharger votre téléphone plus de deux fois par jour.
Le système Android utilise trop d'énergie
Si votre système Android utilise trop d'énergie, passez votre téléphone en mode sécurisé avec ce tutoriel.
Utilisent trop d'énergie de la batterie
Accédez à l'écran de gestion de l'utilisation de la batterie pour déterminer quelles applications et fonctionnalités consomment de l'énergie. Désinstallez ou fermez les applications non essentielles pour économiser de l'énergie.
Batterie défectueuse
Si la batterie est gonflée, remplacez-la en utilisant ce tutoriel.
Batterie qui ne charge plus
Le téléphone ne répond pas ou ne montre aucun signe d'allumage.
Port de charge sale
Nettoyez d'abord le port de charge du téléphone en vous assurant qu'il est exempt de poussière ou de débris. Vous pouvez utiliser une bombe d'air comprimé pour nettoyer le port.
Le chargeur n'est pas branché correctement
Assurez-vous que le chargeur est correctement branché. Vérifiez que les deux extrémités du cordon de charge sont entièrement insérées dans le téléphone et dans l'adaptateur.
Chargeur défectueux
Si le chargeur est correctement branché mais que le téléphone ne charge toujours pas, essayez d'utiliser un autre cordon de charge. Vous pouvez vérifier si le téléphone peut charger via le port USB d'un ordinateur. Si c'est le cas, l'adaptateur est défectueux. Envisagez d'acheter un adaptateur de rechange.
Si le téléphone ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Faux message d'erreur de surchauffe
Vous recevez un message d'erreur de surchauffe sur votre Samsung alors que la température de mon téléphone n'est pas élevée.
Carte microSD défectueuse
Essayez de retirer la carte microSD avec ce tutoriel.
Capteur défectueux
Si le problème persiste après avoir retiré la carte microSD, il s'agit très probablement d'un problème matériel éventuellement causé par un capteur défectueux ; dans ce cas, vous devrez faire vérifier l'appareil dans un centre de service.
Appareil photo ne fonctionne pas
L'application appareil photo du téléphone ne s'ouvre pas ou ne fonctionne pas.
Fichiers corrompus ou cache corrompu
Certains fichiers ou le cache peuvent être corrompus et doivent être effacés pour que l'application appareil photo fonctionne correctement. Pour effacer ces fichiers et ce cache, veuillez suivre ce tutoriel.
Réinitialisation du téléphone
Si la solution précédente a échoué, vous pouvez procéder à une réinitialisation du téléphone pour résoudre le problème. Cette opération est recommandée en dernier recours car, pour ce faire, vous devrez sauvegarder toutes les informations de votre téléphone avant de lancer la procédure. Pour réinitialiser le téléphone, suivez simplement ce tutoriel.
Prise jack ne fonctionne pas
Les écouteurs et les haut-parleurs ne produisent aucun son lorsqu'ils sont branchés au Samsung Galaxy S4.
Écouteurs défectueux
Essayez les écouteurs sur un autre appareil dont vous savez que la prise jack fonctionne.
Cordon auxiliaire défectueux
Si vous utilisez un cordon auxiliaire, essayez-le sur un autre appareil doté d'un port auxiliaire fonctionnel.
Prise jack cassée
Si l'un de ces tests échoue, vous avez une prise jack cassée ; suivez ce tutoriel pour la remplacer.
Microphone ne fonctionne pas
Votre Samsung Galaxy S4 n'enregistre pas le son.
Le microphone a subi des dégâts des eaux
Séchez votre Samsung Galaxy S4 avec une serviette sèche pour éliminer toute trace visible d'eau ou d'humidité. Retirez la batterie, nettoyez toutes les ouvertures afin d'éliminer complètement toute trace possible d'eau et d'humidité. Placez votre téléphone dans un sachet de riz ou des sachets de gel de silice pendant au moins 48 heures afin d'absorber toute humidité.
Le capuchon en caoutchouc du microphone est déplacé ou en mauvais état
Ouvrez votre téléphone pour accéder au microphone ; pour ouvrir le téléphone, suivez ce tutoriel. Assurez-vous que le capuchon en caoutchouc sur le microphone est en place ; si ce n'est pas le cas, remettez-le. S'il est coupé ou endommagé, remplacez-le en vous référant à ce tutoriel.
Le microphone est défectueux
Si le microphone ne fonctionne toujours pas, remplacez-le en suivant ce tutoriel.
Erick Vazquez
Membre depuis le 04/18/18
180 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G1
4 membres
96 tutoriels rédigés
6 commentaires
Good morning, my s7 edge has displayed green background light since and it's not working anymore, what am I gonna do please?
Jide Fatuyi - Réponse Partager
I am having issues with the incall volume on my samsug s7active has anyone else had this issue
rodney slaughter - Réponse Partager
Phone display not working
Gail Conwell - Réponse Partager
What does a triangle with the data symbol in it mean on a S7
poplarlane388 - Réponse Partager
Or I should say the up and down arrows
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 48
Total : 4,283
