Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Samsung Gear 2 Neo ne s'allume plus
« Vous avez tenté de la réveiller, mais rien ne semble fonctionner. » Voici les causes possibles qui pourraient expliquer ce problème.
Batterie déchargée ou défectueuse
Pour vérifier s'il s'agit simplement d'un problème de batterie, suivez ces instructions.
• Essayez d'abord de charger la montre ; il se peut que la batterie ne soit tout simplement pas chargée.
• Si la charge ne fonctionne pas, il peut s'agir d'un problème interne, qui peut être l'un des suivants :
- Batterie défectueuse
- Mauvaise connexion interne
• Dans les deux cas, le tutoriel pour vérifier ces éléments se trouve ici : Remplacement de la batterie du Samsung Gear 2 Neo.
• Il arrive parfois que la batterie ne soit pas en cause et que le seul problème soit l'écran. Pour un tutoriel de diagnostic concernant l'écran, veuillez consulter la section « Problèmes d'affichage ».
Carte mère
Si la batterie et l'écran ne présentent aucun problème, il est possible que la carte mère doive être remplacée. Suivez les instructions de remplacement de la carte mère Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 2 Neo.
Appareil bloqué ou lent
Dans la plupart des cas, cela est dû à un nombre trop important d'applications en cours d'exécution. Voici quelques causes possibles à ce phénomène.
• Essayez d'abord de fermer quelques applications ; la mémoire vive (RAM) est peut-être saturée et a besoin d'être libérée.
• Si le problème persiste ou si vous ne pouvez pas éteindre l'appareil parce qu'il est bloqué, essayez de forcer l'extinction de la montre manuellement. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne complètement. Cela prend normalement environ 4 à 6 secondes.
• Si aucune des solutions ci-dessus n'a fonctionné, vous devrez réinitialiser l'appareil. Si vous pouvez sauvegarder les données présentes sur votre appareil, faites-le, car vous ne pourrez pas les récupérer après une réinitialisation manuelle. Pour réinitialiser la Gear 2 Neo, suivez les instructions ci-dessous.
- Dans le menu principal, balayez pour accéder aux « Paramètres ».
- Faites défiler vers le bas jusqu'à voir l'option « Réinitialiser Gear ».
- Attendez que le processus soit terminé. Une fois terminé, la montre sera réinitialisée comme au jour de votre achat. Il vous sera demandé de télécharger la dernière application « Gear Manager ». Faites-le pour vous assurer que votre appareil est toujours à jour.
• Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, vous devrez remplacer la mémoire vive ou la carte mère. Pour ce faire, suivez ce tutoriel ici : Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 2 Neo.
Latence d'affichage
Il pourrait simplement s'agir d'un problème d'écran courant ; pour vous assurer qu'il ne s'agit de rien de grave, suivez les étapes ci-dessous pour chacune de ces causes possibles.
• Nettoyez l'écran ; il se peut qu'il y ait trop de traces de doigts et qu'il ait besoin d'être nettoyé.
• Si cela n'a rien donné, vérifiez si le logiciel est à jour avec les mises à jour les plus récentes.
• Si aucune de ces pistes n'est la bonne, examinez l'écran pour détecter des cassures ou des rayures. Si c'est le cas, il devra être remplacé. Pour ce faire, veuillez vous rendre ici : Remplacement de l'écran du Samsung Gear 2 Neo.
Erreurs d'affichage de l'écran
Si votre écran est décoloré, présente des problèmes visibles qu'un nettoyage ne peut pas corriger ou s'il est endommagé sans autre solution possible (telle qu'une réinitialisation), il devra être remplacé. Pour ce faire, veuillez consulter notre tutoriel ici : Remplacement de l'écran du Samsung Gear 2 Neo.
Problèmes de connectivité Bluetooth
Votre Gear 2 Neo ne se connecte pas à d'autres appareils via Bluetooth ? Voici quelques causes possibles.
Le Bluetooth est-il activé ?
Depuis l'écran d'accueil, balayez vers la gauche pour accéder aux paramètres. Sélectionnez les paramètres Bluetooth sur la montre. Lancez l'appairage et terminez le processus sur l'autre appareil auquel vous vous connectez.
La version de l'application Gear Manager est-elle à jour ?
Mettez à jour l'application Gear Manager sur la montre.
• Lancez Samsung Gear Manager sur votre appareil.
• Sélectionnez votre montre connectée Samsung Gear 2 Neo.
• Sélectionnez « Mise à jour logicielle » et mettez à jour votre appareil.
Hors de portée ?
• Assurez-vous que les appareils que vous essayez de connecter se trouvent à moins de 10 mètres l'un de l'autre.
• Les murs peuvent causer des problèmes de connectivité, alors réduisez la distance entre les appareils.
Problèmes de haut-parleur
« Votre haut-parleur rencontre des problèmes ? »
Le haut-parleur n'est pas aussi fort que d'habitude ?
• Si l'appareil a été exposé à l'humidité, placez-le dans du riz non cuit pendant la nuit.
• Si l'appareil ne reconnaît pas votre voix, essuyez le haut-parleur/microphone avec un essuie-tout et de l'alcool à friction.
• Si aucune de ces solutions ne permet de résoudre le problème, veuillez suivre ces instructions de remplacement ici : Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 2 Neo.
Bouton home
Si votre bouton home est bloqué, cassé ou rencontre d'autres problèmes, vous devrez suivre ce tutoriel de remplacement : Remplacement du bouton home du Samsung Gear 2 Neo.
Adam Jeranek
Membre depuis le 08/27/15
151 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
9 commentaires
Under Display Issues, the links that are supposed to point to replacing the screen actually point to replacing the battery.
David Lender - Réponse Partager
My Neo turns on and boots, and the display works during the boot process. Once it is booted, the display will not light. From the vibrations, it’s working properly but can’t troubleshoot it because I can’t see what I’m doing.
Any ideas?
spooky031959 - Réponse Partager
same problem.
Any ideas?
spooky031959 - February 3
josef mc - Réponse Partager
My Gear 2 Neo sat for a year because of a broken body where the strap connects. It still worked during that time. Just before ordering a body, I noticed the watch wouldn't turn on, so I got a new body & new battery (thinking the aged battery was dead). Now, changed up with new battery, the watch still won't turn on… or even indicate that it's charging (even overnight). What next?
theaudiopost - Réponse Partager
My Neo will only show the Samsung Gear 2 screen. I can get into the screen where you can download or recovery or power off, and I can select each of those options, but none of those changes anything. The battery is fine the phone isn't perfect condition and there's only been warned about six or eight times., if that. So far it's an extremely expensive paperweight. Course it's well past any warranty but you would think a device this mega-expensive would be able to be used more than a handful of times
Michael Lauinger - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 29
Total : 9,712
