Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
La montre connectée ne montre aucun signe de mise sous tension.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que le chargeur est branché et que le voyant de charge est allumé. Si le voyant ne s'allume pas alors que le chargeur est branché et que la montre est dessus, le chargeur est probablement en panne. Envisagez d'acheter un chargeur de rechange.
Batterie défectueuse
Si la montre connectée ne s'allume que lorsqu'elle est branchée au chargeur, quel que soit le temps de charge, la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Carte mère cassée
Si la montre ne s'allume pas pendant la charge ou après avoir été laissée sur le chargeur, la carte mère doit peut-être être remplacée en utilisant ce tutoriel.
Appareil avec une faible autonomie de la batterie
L'autonomie de la batterie de la montre connectée est inférieure à une journée avec une utilisation minimale après une charge complète.
La batterie est peut-être défectueuse, envisagez de la remplacer en utilisant ce tutoriel.
Appareil non réactif
La montre ne répond pas lorsqu'elle est allumée, ou des caractères aléatoires apparaissent sur l'écran lors du démarrage.
Carte mère défectueuse
Si la montre ne répond absolument pas, réparer la carte mère peut résoudre le problème. Remplacez la carte mère en utilisant ce tutoriel.
L'affichage ne change pas avec le mouvement du poignet
La montre ne change pas d'application lors de la rotation du joint.
Joint défectueux
Le joint est peut-être sale ou défectueux. Retirez et remplacez le joint en utilisant ce tutoriel.
La montre ne tient pas au poignet
Le bracelet semble cassé, ou la boucle ne fonctionne pas correctement.
Boucle cassée
Si l'ardillon de la boucle est manquant, remplacez-la en utilisant ce tutoriel.
Bracelet cassé
Si le bracelet est cassé ou lâche, remplacez-le en utilisant ce tutoriel.
Les applications ne fonctionnent pas
Les applications comme le cardiofréquencemètre et le podomètre ne fonctionnent pas du tout ou fonctionnent mal.
Coque arrière endommagée
Si la coque arrière de la montre est fissurée ou cassée, son remplacement peut permettre à certaines applications de fonctionner à nouveau. Remplacez la coque en utilisant ce tutoriel.
Carte mère endommagée
Certaines ou toutes les applications ne s'ouvrent pas lors de leur sélection, le remplacement de la carte mère en utilisant ce tutoriel peut résoudre le problème.
Jacob Baldwin
Membre depuis le 02/20/17
3 467 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
24 commentaires
I have not worn my watch in a few days. Tried to today. It says fully charged but will not turn on. Before 3 x pulled up damaging rebooting and now nothing????
Amanda Vanarsdale - Réponse Partager
I plugged in the charger and the red yell and green lights show. But when I put the watch on the charger, it doesn't charge. Dissent even show the red light to show it would be charging. Is the charger faulty or is the watch faulty
Blaise Bynum - Réponse Partager
I am also facing same issue since last two days, did you find any solution of it?
Amit - Réponse Partager
Me 2. Do anyone of you find any solution? Is this problem with Gear or the charger?
Sohaib Ahsan - Réponse Partager
Is there a pdf file with a breakdown of all the parts?
Inside and out?
gerry vecino - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 92
Total : 36,368
