Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’image est floue
L’affichage est flou ou illisible lorsque vous utilisez le casque.
Les lentilles sont floues
Une molette située sur le dessus du casque permet de régler la mise au point. Faites tourner la molette tout en portant le casque jusqu’à ce que l’image soit nette. Si la molette de mise au point ne fonctionne pas, consultez notre tutoriel ici pour savoir comment la changer.
Les lentilles sont sales
Les lentilles du casque peuvent présenter des traces de doigts ou de la poussière. Nettoyez les deux lentilles avec un chiffon en coton ou en microfibre. Si elles ne peuvent pas être nettoyées, consultez notre tutoriel de remplacement ici.
Les lentilles sont endommagées
Si une lentille à l’intérieur de l’appareil est rayée ou endommagée, cela peut rendre l’affichage flou. Si vous devez remplacer vos lentilles, consultez notre tutoriel ici pour savoir comment procéder.
Le film plastique n’est pas retiré
Les casques neufs possèdent un film de protection sur les deux lentilles. Retirez-les s’ils sont toujours présents sur la face avant des lentilles.
Le téléphone ne se branche pas au casque
Votre téléphone ne se connecte physiquement pas au Samsung Gear via le port USB du téléphone.
Votre téléphone n’est pas compatible
Le casque Samsung Gear VR est uniquement compatible avec les téléphones suivants : Galaxy Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge, A8 Star, A8 et A8+. Le port USB du téléphone doit être enfoncé dans le connecteur USB jusqu’à ce que vous sentiez un léger clic.
Le connecteur USB est cassé
Le connecteur USB sur le casque est cassé et doit peut-être être remplacé. Consultez notre tutoriel ici pour savoir comment procéder.
Le port USB du téléphone est cassé
Alternativement, le port du téléphone est cassé et doit peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel de votre appareil Samsung pour plus d’informations sur la façon de le remplacer.
L’écran est noir
Lorsque vous mettez le casque, l’écran est vide et ne montre aucun signe de fonctionnement.
Votre téléphone est éteint
Assurez-vous que le téléphone est allumé et que la luminosité est réglée au niveau approprié.
Votre téléphone n’est pas correctement branché
Le téléphone peut se mettre en « mode veille » et s’éteindre s’il n’est pas correctement branché au casque Samsung Gear VR. Débranchez le téléphone, puis rebranchez-le.
Le logiciel est obsolète
Assurez-vous de disposer des versions les plus récentes des applications de service Oculus et Gear VR. Si vous avez vérifié que les deux sont parfaitement à jour, désinstallez puis réinstallez les deux applications.
D’autres applications interfèrent avec l’application Oculus
Parfois, les applications de gestion d’énergie et l’application Facebook causent des problèmes avec l’application Oculus. Désinstallez ces applications, puis redémarrez l’application Oculus.
La manette ne répond pas
Lorsque vous essayez d’utiliser la manette, elle ne transmet aucune commande.
L’appareil n’est pas connecté
Assurez-vous que la manette est connectée via Bluetooth à votre appareil.
Les piles de la manette sont déchargées
Assurez-vous que les piles de la manette sont totalement ou partiellement chargées avant de l’utiliser. La manette utilise des piles AAA. Consultez notre tutoriel ici pour savoir comment changer les piles de la manette.
Les boutons de la manette sont cassés
Les boutons peuvent être gravement endommagés ou usés. Consultez notre tutoriel ici pour savoir comment les remplacer.
Le casque surchauffe
La température augmente de manière notable lorsque vous utilisez le casque.
La batterie est épuisée
Pensez à ne pas utiliser l’appareil pendant de longues périodes.
Votre téléphone est en cours de charge pendant l’utilisation
Veillez à charger votre téléphone avant de le connecter au casque. Vous ne devez pas charger votre téléphone et utiliser le casque en même temps.
Des applications tournent en arrière-plan
Fermez toutes les applications inutiles en arrière-plan. Celles-ci consomment la puissance de traitement du téléphone et le font chauffer.
La luminosité de votre téléphone est trop élevée
La luminosité de votre téléphone pourrait contribuer à la surchauffe. Réduisez la luminosité de votre téléphone à moins de la moitié de sa valeur maximale.
Le pavé tactile (trackpad) ne réagit pas au toucher
Rien ne se passe lorsque vous appuyez ou touchez le pavé tactile sur le casque.
Il y a des problèmes logiciels
Pour éviter les problèmes logiciels, assurez-vous de passer par l’application Oculus VR. Parfois, les applications ralentissent et ne fonctionnent pas si elles ne sont pas exécutées via l’appareil approprié. Lancez donc toutes les applications via l’application Oculus VR et réessayez.
Il y a trop de pression sur le pavé tactile
Appliquer une pression trop forte sur le pavé tactile peut l’empêcher de détecter le toucher. Effleurez légèrement le pavé tactile et réessayez.
Le pavé tactile est endommagé
Si rien d’autre ne fonctionne, vous devrez peut-être remplacer le pavé tactile situé sur le côté du casque. Consultez notre tutoriel ici pour connaître les étapes à suivre.
L’orientation de l’écran est incorrecte
Lorsque vous regardez dans le casque, l’orientation est décentrée ou ne semble pas correcte.
La vue par défaut est incorrecte
Accédez aux paramètres et réinitialisez votre vue dans l’onglet d’affichage ; cela réorientera le casque dans la bonne direction.
Le gyroscope est cassé
Le gyroscope situé à l’intérieur du casque est peut-être cassé ou mal calibré.
Nicholas Maley
Membre depuis le 02/01/19
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
Can anyone help me. The controller wont connect by Bluetooth or through the app. When I press and hold the home button to activate Bluetooth I have no lights
Karen Bryan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 54
Total : 4,152
