Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s’allume pas
Le téléphone ne s’allume pas. Cela est probablement dû à une batterie défectueuse.
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé
Vérifiez si le téléphone est réellement allumé. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 à 10 secondes. Si le téléphone ne s’allume toujours pas, passez à l’étape suivante.
Chargez le téléphone
La batterie du téléphone est peut-être défectueuse. Branchez le téléphone sur un chargeur et chargez-le pendant environ 10 minutes. Essayez ensuite de maintenir à nouveau le bouton de marche enfoncé.
Changez la batterie
Si cela ne fonctionne pas, la batterie devra être changée ; consultez ce tutoriel de réparation pour plus d’instructions.
Autre
Si le téléphone ne s’allume toujours pas, il peut y avoir un problème interne, principalement au niveau de la carte mère. Vous pouvez changer la carte mère en suivant ce tutoriel de réparation.
La caméra ne fonctionne pas
La caméra ne fonctionne pas correctement. La caméra ne prend pas de photos.
Changez la caméra
La caméra est très probablement endommagée, soit en interne, soit en externe. La meilleure option est de changer la caméra comme indiqué dans ce tutoriel de réparation.
Les touches du clavier ne répondent pas
Les touches du clavier ne répondent pas lorsque vous appuyez dessus. Cela est probablement dû à une utilisation intensive du téléphone qui aurait usé les touches et le matériel interne du téléphone.
Une touche est cassée
Les touches devront être changées, qu'il s'agisse d'une seule touche ou de plusieurs touches qui ne fonctionnent pas. Suivez ce tutoriel de réparation pour réparer une seule touche, plusieurs touches ou le clavier lui-même.
Pas de connexion
Il est également possible que des fils se soient détachés et doivent être raccordés ou changés. Suivez ce tutoriel de réparation pour vérifier les connexions du clavier. Si les fils sont correctement raccordés et que la touche ne fonctionne toujours pas, le fil peut avoir subi des dommages internes et devra être changé.
Aucun son
Il n'y a aucun son qui sort du téléphone, que ce soit pour la musique, les sonneries, les sons de notification, etc. Il est fort probable qu'il y ait des dommages internes aux haut-parleurs.
Haut-parleurs défectueux
Les haut-parleurs sont très probablement cassés et devront être changés. Vous pouvez suivre ce tutoriel de réparation.
La vibration ne fonctionne pas
Le composant du téléphone qui génère la vibration est peut-être cassé ou une connexion peut être desserrée. Dans le même tutoriel de réparation, le composant de vibration, ses connexions et la manière de le changer si nécessaire sont présentés.
Les haut-parleurs ne sont pas raccordés
Les boutons de volume ne sont peut-être pas raccordés correctement au système audio et devront être raccordés à nouveau. Les connexions sont indiquées dans le tutoriel de réparation ci-dessus. De plus, les haut-parleurs peuvent ne pas être raccordés. Raccordez les fils en suivant le guide ci-dessus. Si le son ne fonctionne toujours pas, les fils peuvent avoir subi des dommages internes. Pour réparer cela, procurez-vous de nouveaux fils et soudez-les à l'écran et aux haut-parleurs. Utilisez le guide ci-dessus pour le démontage.
Dommages extérieurs
Rayures, écran fissuré, dysfonctionnement, etc...
Écran avant
Il s’agit de l’écran visible lorsque le téléphone est fermé. Nous cherchons encore un moyen de réparer cette partie du téléphone. Le téléphone devra très probablement être remplacé.
Écran intérieur
Il s’agit de l’écran visible lorsque le téléphone est ouvert. Nous cherchons encore un moyen de réparer cette partie du téléphone. Le téléphone devra très probablement être remplacé.
Téléphone cassé en deux
Le téléphone est cassé en deux, rompu au niveau de la charnière. Le téléphone devra très probablement être remplacé.
Michael Huang
Membre depuis le 03/30/15
403 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
my phone keeps beeping while charging?
wsperron - Réponse Partager
The bottom half still working just can't see my txt message
Brittney Warrick - Réponse Partager
Mine has a mind of its own, turning itself off even when on a full charge. Solutions anyone?
Emory Lankford Griffis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 38
Total : 3,011
