Aller au contenu principal
Les bases
La première chose à faire est d'essayer de déterminer d'où provient l'eau. Il existe trois sources de fuite principales : le système de dégivrage, la machine à glaçons et le système de distribution d'eau. Les fuites dans le congélateur entraînent systématiquement la formation de plaques de glace ou la présence d'une grande quantité de glace solide au fond du bac à glaçons.
  • Avant toute chose, vérifiez si les récipients d'eau dans le réfrigérateur ne présentent pas de micro-fuites. Elles peuvent être très frustrantes et être confondues avec d'autres types de fuites.
  • Votre étape suivante doit consister à couper l'arrivée d'eau du réfrigérateur.
    • Si vous n'avez pas de machine à glaçons ni de distributeur d'eau, la source de la fuite est soit un récipient, soit le drain de dégivrage. Allez à Drain de dégivrage bouché pour commencer.
  • Si vous avez une arrivée d'eau, coupez-la et vérifiez si la fuite s'arrête. Si c'est le cas, vous savez que le problème vient soit de la machine à glaçons (probablement), soit du système de distribution d'eau.
C'est le premier endroit à vérifier lorsqu'un réfrigérateur fuit. C'est le problème de l'œuf ou de la poule. En général, la fuite apparaît à l'intérieur du congélateur et du compartiment réfrigérateur (ou parfois seulement dans l'un ou l'autre, selon le réfrigérateur). Vous pourriez trouver une plaque de glace qui s'accumule au fond de votre congélateur. Il peut s'agir de débris ou de glace qui bouchent le drain. Commençons par vérifier la glace.
Accumulation de glace
Les modèles avec congélateur en bas équipés de doubles évaporateurs (Twin Cool dans la section réfrigérateur) peuvent souvent souffrir de ces bouchons dans le drain de l'évaporateur du réfrigérateur et ont souvent de l'eau dans et sous les bacs à légumes.
Les modèles avec congélateur en bas équipés d'un seul évaporateur peuvent aussi geler, mais le tube est court et proche du condenseur, ce qui le garde au chaud. Ils peuvent être plus sujets aux bouchons de débris au bas du tube. Cela peut être dû au fait que l'eau ne provient pas d'aussi haut que sur un modèle avec congélateur en haut, ce qui aide à évacuer les débris.
Dans les modèles avec congélateur en haut, l'eau s'écoule fréquemment par les bouches d'aération en haut du compartiment réfrigérateur. Ainsi, les étagères supérieures sont mouillées, puis les inférieures. Le drain de dégivrage dans ces modèles est long, passe derrière la paroi arrière du compartiment réfrigérateur et est plus sujet au gel car il se trouve dans un environnement plus frais.
Une poire à jus est très pratique pour diriger de l'eau chaude sur l'endroit où vous devez faire fondre la glace. Elle peut également retirer l'eau stagnante.
Vous pouvez essayer de lancer un cycle de dégivrage forcé. Si vous ne pouvez pas retirer le cache de l'évaporateur, ne forcez pas ; il peut y avoir une énorme accumulation de glace. Il peut être plus simple de vider le réfrigérateur et d'effectuer un dégivrage manuel. Votre système de dégivrage pourrait même ne plus fonctionner.
  • Vous devrez retirer le cache de l'évaporateur pour vérifier le tube de drainage. Si votre réfrigérateur est équipé de doubles évaporateurs, vous devrez vérifier les deux drains. Commencez par le compartiment où l'eau s'accumule.
  • Au moment où vous vérifiez le tube de drainage, vous devrez retirer toute accumulation de glace sur les serpentins de dégivrage. C'est un signe soit d'un système de dégivrage défaillant, soit que la porte a été laissée ouverte, peut-être juste un peu mais pendant une longue période.
  • Utilisez un nettoyeur vapeur pour retirer la glace sur les serpentins de l'évaporateur. N'utilisez pas de pistolet à air chaud et évitez le sèche-cheveux, car vous pourriez involontairement déformer des composants en plastique si vous ne faites pas très attention. De plus, un nettoyeur vapeur est plus rapide.
    • Si vous n'en avez pas, utilisez de grands bols d'eau chaude placés au fond du compartiment. Prévoyez des éponges ou des serviettes pour absorber l'eau.
    • Les bols d'eau chaude prendront du temps aussi, préparez-vous !
  • Si le drain est gelé, vous pouvez envisager de prendre un morceau de fil de fer et de l'accrocher à la résistance de dégivrage jusqu'à l'intérieur du tube de drainage. Les réfrigérateurs Samsung ont un petit morceau de métal qui pend dans le tube sur une courte distance pour éviter le gel. Souvent, il est jugé trop court, mais vous pouvez en obtenir un plus long pour aider à prévenir le gel.
Bouchon de débris
Si le drain de dégivrage semble en bon état en ce qui concerne la glace, versez de l'eau chaude dans le drain pour le rincer. Si l'eau chaude déborde, vous avez peut-être un bouchon de débris.
Sur de nombreux réfrigérateurs Samsung, une « vanne en bec de canard » en caoutchouc est située dans le tube de drainage, formant généralement le joint du tube lorsqu'il pénètre dans le compartiment technique. Elles ont tendance à retenir les débris et à se boucher ou à rester collées fermées. Elles deviennent également rigides avec l'âge et ne s'ouvrent pas correctement pour laisser l'eau de condensation s'écouler.
  • Vous devez ouvrir le cache arrière du compartiment technique et vérifier si le tube de drainage est bouché.
  • Vous pouvez couper le serre-câble (s'il y en a un) et retirer le tube pour vérifier s'il y a un bouchon. Vous pouvez également utiliser un morceau de fil rigide sur les longs tubes (congélateurs en haut) qui ne peuvent pas être retirés, avec le bout replié sur lui-même pour éviter de percer le tube.
Voici une vidéo montrant le givrage se produisant sur l'évaporateur du réfrigérateur dans une unité à double évaporateur. Notez la précaution lors du retrait de la glace. Des morceaux de bois sont probablement plus sûrs que des pinces pour enlever la glace.
Si le drain est en bon état, passez à l'étape suivante.
Bac de récupération d'eau de dégivrage fissuré
Vous pourriez remarquer une flaque d'eau sur le sol qui semble provenir de sous le réfrigérateur ou s'étendre en dessous. Votre bac de récupération d'eau de dégivrage sous le réfrigérateur peut être fissuré et fuir lorsque le cycle de dégivrage se lance.
  • Retirez la grille inférieure de votre réfrigérateur.
  • Sortez le bac et inspectez-le à la recherche de fissures. Vous pouvez le remplir d'eau et le poser pour voir s'il fuit.
  • Aucune fuite ? Passez à l'élément suivant.
Fuite de la machine à glaçons
Plusieurs éléments peuvent provoquer une fuite au niveau de la machine à glaçons. En général, les problèmes de machine à glaçons entraînent une accumulation de glace dans le congélateur ou le bac à glaçons.
Certaines machines à glaçons situées dans la porte peuvent fuir, et la fuite coulera le long de l'intérieur de la porte pour finir sur le sol. De l'eau qui s'accumule dans le compartiment réfrigérateur près du bas de la porte où se trouve la machine à glaçons est un signe de cela.
Suivez les points ci-dessous pour vérifier les sources de fuite possibles.
Remplissage excessif
Votre machine à glaçons est peut-être en train de trop se remplir. Il peut s'agir d'un problème de réglage, ou la vanne de remplissage a du mal à se fermer. Une pression d'eau trop faible peut causer cela, tout comme des débris dans la vanne.
Problèmes de tube de remplissage
Si l'eau ne coule pas dans le moule à glaçons lors du remplissage, le seul résultat sera une fuite.
Tube de remplissage gelé
Cela arrive plus fréquemment avec les réfrigérateurs Samsung, et les deux problèmes principaux sont un chauffage de tube de remplissage défectueux ou une faible pression. Une faible pression empêche la vanne de remplissage de se fermer complètement (la pression de l'eau aide à les maintenir fermées) et elles fuient. L'eau qui fuit gèle dans le tube et soit le bloque, soit dévie le flux, et vous obtenez une fuite.
  • Vous avez besoin d'un minimum de 20 PSI à la vanne de remplissage.
  • Vérifiez les vannes auto-perceuses qui sont installées en les serrant sur une conduite d'alimentation en eau, la vanne possédant un ardillon qui perce la conduite (célèbres pour causer des pertes de pression).
  • Cherchez une conduite d'alimentation pliée vers le réfrigérateur (surtout les tubes en cuivre), ce qui réduira la pression.
  • Remplacez le filtre à eau, car un filtre ancien peut contribuer à la perte de pression.
  • Vérifiez les vannes d'admission d'eau pour vous assurer qu'elles s'ouvrent complètement.
    • Vous pouvez détacher le tube de sortie de la vanne et comparer le débit avec le côté admission.
    • Coupez l'eau lorsque vous déconnectez le côté admission, sinon vous allez faire de gros dégâts. Ensuite, rouvrez-la avec le tube d'admission dans un seau et vérifiez le débit.
  • Passez à l'élément suivant.
Accumulation de minéraux sur la sortie
Si vous avez de l'eau calcaire, une accumulation de minéraux peut dévier l'eau lors du remplissage et la faire fuir dans le congélateur. Voici une vidéo. Bien que ce soit pour une unité LG, le principe est le même.
Tube de remplissage mal aligné
C'est courant, car les tubes de remplissage Samsung sont plus longs et nécessitent un alignement. Si possible, observez le cycle de remplissage. S'il semble correct, passez à l'élément suivant.
Moule à glaçons fissuré
Les machines à glaçons avec bacs à torsion peuvent avoir des problèmes de moules fissurés avec l'âge lorsqu'ils deviennent fragiles. L'action de torsion peut les fissurer, si bien qu'ils fuient lors du remplissage.
Observez l'unité en fonctionnement en utilisant un bouton de test généralement situé sur le côté de l'unité, et vérifiez s'il y a des fuites.
Machine à glaçons prise dans la glace
Si de la glace reste coincée dans la machine à glaçons (un autre problème Samsung), cela provoquera un débordement de l'eau lors du remplissage, qui coulera dans le bac à glaçons. Vous pouvez essayer de tout nettoyer, mais dans certains cas, le problème est que l'air humide du réfrigérateur pénètre dans la « salle » de la machine à glaçons (la petite boîte qui la contient) et provoque une accumulation de glace due à la condensation. Si votre machine à glaçons est située dans le compartiment réfrigérateur, il est probable qu'elle souffre de ce problème. Vous pouvez sceller la « salle » de la machine à glaçons avec du silicone et combler les interstices qui laissent entrer cet air.
Si vous ne trouvez aucun problème avec la machine à glaçons, passez à l'élément suivant.
Fuite du système de distribution d'eau
Lorsque le système de distribution fuit, il forme fréquemment une flaque d'eau sur le sol. Les sources de fuite incluent le joint de la cartouche de filtre, le bec verseur, les corps de vanne fissurés, les raccords et les tubes endommagés.
Le bec verseur peut goutter. Cela est directement lié à une vanne d'admission défaillante. Elles sont commandées électriquement mais peuvent fuir si la pression de l'eau est faible. Certaines sont montées dans la partie inférieure arrière de l'unité, dans le compartiment technique. D'autres se trouvent dans un compartiment à l'intérieur de la porte où se situe le distributeur. Suivez les points de la section Tube de remplissage gelé.
Les vannes d'admission d'eau à solénoïde peuvent aussi se fissurer et fuir ou s'user et ne plus s'ouvrir complètement. Alors la vanne ne se fermera pas. Un goutte-à-goutte constant est le signe d'une vanne défectueuse ; remplacez-la.
Une autre source de fuites est le tube d'alimentation. Vous pouvez avoir une fuite au niveau des raccords du tube. Les charnières de porte où passe le tube peuvent aussi être une source de fuites. Le tube peut frotter au fil du temps et développer une fuite. Inspectez tous les tubes que vous pouvez atteindre, à la fois les raccords et les tubes eux-mêmes. Remplacez toutes les sections défectueuses.
Si tout semble en ordre, surveillez le réfrigérateur pendant plusieurs jours.
Carte mère défectueuse
Parfois, la cause est difficile à déterminer. Avant de remplacer la carte mère, réinitialisez votre réfrigérateur en le débranchant, en attendant 10 minutes, puis en le rebranchant.
Informations complémentaires
Ben's Appliances and Junk propose d'excellentes vidéos sur plusieurs problèmes de réfrigérateurs Samsung. Voici deux vidéos très utiles :
Celle-ci couvre beaucoup de sujets et montre comment réparer les fuites d'eau causées par des problèmes de système de dégivrage, comme un drain bouché ou une accumulation de glace. C'est une excellente vidéo ! Elle est longue, mais ça vaut vraiment la peine de tout regarder.
Celle-ci aborde les problèmes de système de dégivrage des réfrigérateurs Samsung du point de vue d'un ventilateur qui fait du bruit. Traite de l'accumulation de glace.
Cycle de dégivrage forcé
Lancer un cycle de dégivrage forcé sur votre réfrigérateur Samsung nécessite d'entrer en mode service ou mode test. Il existe plusieurs combinaisons de touches pour ce faire. Une fois dans ce mode, vous pouvez activer le cycle de dégivrage forcé. Sur une unité avec deux évaporateurs, vous voudrez effectuer un dégivrage forcé pour l'évaporateur du compartiment réfrigérateur (généralement indiqué par « rd » sur l'affichage et un bip continu). Certaines unités à double évaporateur ne feront qu'un dégivrage forcé des deux évaporateurs. Cela est indiqué par l'absence de rd, seulement Fd lorsque vous faites défiler les modes.
Voici quelques combinaisons de touches pour entrer en mode Service ou Test :
Freezer + Lighting simultanément pendant 8 secondes
Power Freeze + Fridge pendant 8 secondes (modèles avec les commandes sur la partie supérieure du cadre du réfrigérateur à l'intérieur des portes). Utilisez le bouton Fridge pour faire défiler les modes comme décrit ci-dessous.
Bouton Energy Saver + bouton Fridge (Power Cool) pressés simultanément pendant 8 secondes
Fridge + Flex Zone sur la commande interne située sur le flanc du réfrigérateur à l'intérieur de la porte. Utilisez le bouton Flex Zone pour faire défiler les modes comme décrit ci-dessous.
Une fois que vous êtes dans ce mode, vous avez 15 secondes pour appuyer sur un autre bouton, ce qui lancera le « mode manuel ». Vous pouvez simplement continuer à appuyer sur ce bouton jusqu'à ce que vous atteigniez Fd ou rd, selon ce que vous souhaitez. Avec une unité à double évaporateur, vous devriez forcer le dégivrage de la partie réfrigérateur (rd) ; avec un seul évaporateur ou certains doubles évaporateurs qui n'offrent pas rd, vous voulez Fd. Si vous allez trop loin, cela annulera l'opération. Recommencez simplement si cela arrive.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 115
30 derniers jours : 461
Total : 6,527
