Aller au contenu principal
Boîtier extérieur fissuré ou endommagé
Le boîtier extérieur est physiquement endommagé, fissuré ou présente des défauts.
Boîtier extérieur endommagé
Vous pouvez facilement séparer le boîtier extérieur des composants internes de l'appareil photo. Cela vous permettra soit de remplacer le boîtier, soit de le réparer séparément. Cliquez ici pour consulter le tutoriel de remplacement du boîtier.
L'appareil photo ne fonctionne pas ou ne s'allume pas
L'appareil photo ne s'allume pas, ne prend pas de photos ou ne fonctionne pas correctement.
Batterie défectueuse
Remplacez les piles par des neuves et essayez de rallumer le système.
Circuit imprimé défectueux
Si l'appareil photo ne répond plus du tout et que le problème ne provient pas de dommages physiques, vous devrez peut-être remplacer la couche du circuit imprimé ou certaines parties de celui-ci. Suivre le tutoriel de remplacement de l'objectif vous permettra d'accéder au circuit imprimé.
L'écran LCD ne s'allume pas
L'écran reste noir, même lorsque l'appareil est sous tension.
Remplacer l'écran défectueux
Si votre écran ne s'allume pas ou s'il est endommagé, vous devrez peut-être remplacer tout l'écran LCD. Cliquez ici pour consulter un tutoriel de changement écran.
L'objectif ne se rétracte pas ou ne répond pas
L'objectif ne se rétracte pas, ne répond pas, ne permet pas de zoom optique ou ne fonctionne pas correctement.
Poussière ou saleté coincée dans l'objectif
Veillez à nettoyer le bloc optique et assurez-vous qu'aucune saleté ou poussière ne bloque le mouvement de l'objectif. Vous pouvez utiliser une bombe d'air comprimé ou une brosse à dents pour le nettoyer.
Bloc optique défectueux
Si le composant de l'objectif ne fonctionne pas correctement (ne se rétracte pas ou ne zoome pas), le remplacement complet du bloc optique peut être une solution. Cliquez ici pour consulter un tutoriel de remplacement de l'objectif.
Impossible d'ouvrir ou de fermer les trappes de batterie ou les caches en caoutchouc
La trappe de batterie ou les caches en caoutchouc ne ferment pas hermétiquement.
Assurez-vous de nettoyer les charnières et les prises des trappes. Vous pouvez utiliser une bombe d'air comprimé ou une brosse à dents pour le faire.
Charnières désalignées
Vous pouvez retirer les trappes en démontant l'appareil photo, puis les remettre en place pour assurer l'alignement des charnières. Cliquez ici pour un tutoriel de remplacement de la trappe de batterie et ici pour un tutoriel de remplacement du cache en caoutchouc.
Trappes de batterie ou caches en caoutchouc cassés
Si les trappes extérieures ne fonctionnent pas correctement même après un nettoyage, vous pouvez les retirer et les remplacer en démontant l'appareil photo. Cliquez ici pour un tutoriel de remplacement de la trappe de batterie et ici pour un tutoriel de remplacement du cache en caoutchouc.
Yungder Lee
Membre depuis le 02/16/14
16 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 53
Total : 1,704
