Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Malgré tous vos efforts, l'appareil photo ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Si l'appareil photo ne s'allume pas, assurez-vous que la batterie est chargée. Si la batterie ne charge plus, essayez de la remplacer en suivant ce tutoriel.
Écran défectueux
Il se peut que l'appareil photo soit allumé, mais que l'écran ne fonctionne pas correctement. Essayez de remplacer l'écran.
Le flash ne s'illumine pas
Le flash est activé dans les réglages, mais la lumière ne s'illumine pas.
Batterie faible
Assurez-vous que votre batterie est suffisamment chargée. Sinon, votre flash risque de ne pas s'illuminer.
Ampoule défectueuse
L'ampoule est peut-être grillée. Essayez de la remplacer en suivant ce tutoriel.
Source d'alimentation du flash défectueuse
La source d'alimentation du flash pourrait être défectueuse. Essayez d'utiliser ce tutoriel pour la remplacer.
L'appareil photo ne prend pas de photo
Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo ne prend pas de photo.
Mauvais mode de prise de vue
Il existe plusieurs modes de prise de vue. Assurez-vous que votre appareil photo n'est pas en mode retardateur. Un autre mode possible est le "mode prise de vue unique". Il ne fera la mise au point que sur un seul point du champ de vision ; l'appareil doit donc être dirigé vers celui-ci pour capturer l'image.
Bouton d'obturateur défectueux
Assurez-vous d'appuyer sur le bouton de l'obturateur jusqu'au bout. N'appuyer que jusqu'à la moitié déclenche seulement la mise au point. Si l'appareil ne prend toujours pas de photo, le bouton de l'obturateur ne fonctionne peut-être pas correctement. Essayez de le remplacer en suivant ce tutoriel.
L'appareil photo n'enregistre pas de vidéo
Votre appareil photo n'enregistre pas de vidéo.
Mémoire insuffisante
Il se peut que vous n'ayez pas assez de mémoire disponible pour filmer. Essayez une nouvelle carte mémoire ou supprimez d'anciennes photos ou vidéos pour faire de la place.
Sélecteur de mode défectueux
Si votre sélecteur est réglé sur le mode vidéo mais n'enregistre pas, le sélecteur de mode est peut-être en cause.
L'écran ne s'allume pas
Votre appareil photo est allumé, mais vous ne voyez rien s'afficher sur l'écran.
Batterie faible
Si votre écran ne s'allume pas, votre batterie est peut-être faible et doit être rechargée.
Écran défectueux
Votre écran est peut-être endommagé. Essayez de le remplacer.
Evert Jordan
Membre depuis le 02/08/18
287 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 59
Total : 994
