Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à allumer votre téléphone.
Batterie déchargée ou défectueuse
1) Retirez la batterie.
2) Testez la batterie avec un voltmètre.
3) Si la tension est inférieure à 3,5 V, la batterie est défectueuse.
Branchez le chargeur au téléphone et essayez de l'allumer.
Si le téléphone s'allume, soit la batterie est défectueuse et doit être remplacée, soit le connecteur entre la batterie et la broche d'alimentation est défectueux.
Connecteur de batterie défectueux
2) Testez le connecteur à l'aide d'un ampèremètre.
3) Si l'intensité est de 0,0 A, le connecteur est défectueux et doit être ressoudé.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne se passe parce que l'écran est défectueux et doit être remplacé.
Vérifiez s'il y a un flash lumineux lorsque vous essayez d'allumer votre téléphone.
Carte mère défectueuse
Même si la carte mère est défectueuse, vous devriez tout de même observer une réaction lorsque vous essayez d'allumer le téléphone.
Remplacez simplement la carte mère.
Bouton d'alimentation défectueux
Si aucune réaction n'est observée lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation et qu'aucun des problèmes ci-dessus n'est détecté, il est très probable que le bouton d'alimentation soit défectueux et doive être remplacé.
Le téléphone ne charge pas
Le chargeur est branché, mais le téléphone ne charge pas.
Batterie défectueuse
3) Si la tension est inférieure à 3,5 V, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.
Chargeur défectueux
Testez le chargeur avec un voltmètre. Une étiquette devrait indiquer la tension de sortie.
Elle est généralement de 5 volts. Si la tension affichée est de 0,0 V, le chargeur est défectueux.
Une alternative consiste à tester avec un autre chargeur du même type.
Si le téléphone charge avec un nouveau chargeur, le problème venait de l'ancien chargeur.
Port de charge défectueux
Effectuez une inspection visuelle du port de charge.
Vérifiez si la broche de charge est tordue ou manquante.
Si c'est le cas, le port de charge est défectueux et doit être ressoudé.
Le clavier ne fonctionne pas
Votre clavier ne répond pas.
Circuit défectueux
Vérifiez si aucune touche ne fonctionne ou seulement certaines.
Si aucune touche ne fonctionne, il s'agit probablement d'un court-circuit dans le circuit du clavier ; remplacer la carte mère devrait régler le problème.
Clavier défectueux
Si certaines touches fonctionnent encore, il pourrait s'agir de dégâts dus à l'eau. Le dôme métallique sous le clavier ne fonctionne plus.
Mauvaise connexion
Si le clavier ne fonctionne ni horizontalement ni verticalement, il doit s'agir d'un problème de soudure. Les petits composants autour du processeur ne sont pas connectés et ont besoin d'être ressoudés.
Aucun service
Si vous ne pouvez pas vous connecter ou si le signal est toujours très faible.
Antenne
S'il y a toujours une connexion, mais qu'elle est très faible, l'antenne est peut-être mal connectée.
Oscillateur défectueux
Si vous avez récemment fait tomber le téléphone, il est probable que l'oscillateur soit cassé.
Si rien de tout cela ne correspond à votre cas, il s'agit très probablement d'une carte mère défectueuse qui doit être remplacée.
Aucune carte SIM
L'écran affiche « Aucune carte SIM » après l'allumage.
Carte SIM défectueuse
Essayez de tester votre carte SIM dans un autre téléphone fonctionnel. Si « Aucune carte SIM » s'affiche sur l'autre téléphone, votre carte SIM est défectueuse et vous devez en demander une nouvelle à votre opérateur.
Broche SIM cassée
Effectuez une inspection visuelle de la broche SIM. Si l'une des broches est manquante ou tordue, vous devez remplacer la broche SIM.
Mauvaise connexion
Si rien de tout cela ne semble être la cause du problème, le lecteur de carte SIM est probablement mal connecté au processeur principal et doit être ressoudé.
Aucun son
Si votre téléphone n'émet aucun son.
Haut-parleur interne défectueux
Essayez de brancher un haut-parleur externe au téléphone.
Si le haut-parleur externe fonctionne, il est probable que le haut-parleur interne soit défectueux et doive être remplacé.
Si le haut-parleur externe ne fonctionne pas non plus, il est probable que la carte mère soit défectueuse ; remplacer la carte mère devrait régler le problème.
Vos interlocuteurs ne vous entendent pas
Si vos interlocuteurs ne vous entendent pas lors des appels.
Microphone interne défectueux
Essayez de brancher un micro externe au téléphone.
Si le micro externe fonctionne, il est probable que le microphone interne soit défectueux.
yfm
Membre depuis le 11/06/12
25 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012 Membre de l'équipe University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2012
UMD-CALLOWAY-F12S1G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
my samsung A70 when i connect the charger it shows charging stopped battery temperature is too low please help
Bilik Endalemaw - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 39
Total : 3,798
