Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Samsung ST76 ne s'allume pas
Votre appareil photo ne s'allume pas.
La batterie est déchargée
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
Assurez-vous que la batterie est correctement insérée dans l'appareil photo.
Une fois la batterie complètement chargée et placée dans l'appareil photo, fermez le compartiment de la batterie et allumez l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, envisagez de remplacer la batterie par une neuve.
L'objectif du zoom est bloqué
L'objectif du zoom de votre appareil photo ne se déploie pas ou ne se rétracte pas correctement.
Débris dans l'objectif
Examinez l'objectif pour voir si des particules de saleté ou de poussière pourraient gêner le mouvement. Soufflez dans les interstices pour essayer de les déloger.
L'appareil photo doit être redémarré
Éteignez complètement l'appareil photo, puis rallumez-le. Le redémarrage de votre appareil photo peut débloquer l'objectif. Si cela ne fonctionne pas, il pourrait s'agir d'un problème de carte mère. Découvrez comment remplacer votre carte mère ici.
Le bouton du flash est bloqué
Votre bouton de flash ne répond pas.
Le bouton du flash a été mal appuyé
Appuyez sur le bouton du flash et maintenez-le enfoncé fermement.
Débris dans les interstices
Examinez les interstices du bouton pour voir si des particules de saleté ou de poussière pourraient affecter son fonctionnement. Soufflez ou secouez pour retirer les éventuels débris, puis appuyez à nouveau fermement sur le bouton. Si cela ne fonctionne pas, le flash devra peut-être être remplacé. Découvrez comment remplacer votre flash ici.
Le protège-lentille est endommagé
La visibilité de votre appareil photo est réduite par une lentille trouble ou fissurée.
La lentille est sale
Si de la saleté semble être présente sur la lentille, essuyez-la doucement avec un chiffon de nettoyage pour objectif.
La lentille est fissurée
Si la lentille de votre appareil photo est fissurée, cela limitera ses fonctionnalités. Il est fortement recommandé de remplacer la lentille de votre appareil photo si cela se produit.
L'écran ne fonctionne pas
Votre écran est illisible, ne répond pas ou est fissuré.
L'écran est fissuré
Si l'écran de votre appareil photo est fissuré, cela limitera la visibilité et les fonctionnalités. Vous pouvez voir comment remplacer votre écran ici.
La carte mère ne fonctionne pas correctement
Si l'écran de votre appareil photo n'affiche pas correctement l'image, essayez de le redémarrer en éteignant complètement l'appareil, puis en le rallumant. Si cela ne fonctionne pas, il pourrait y avoir un problème avec la carte mère. Découvrez comment la remplacer ici.
Jessica Bain
Membre depuis le 03/11/15
408 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Membre de l'équipe Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hello, my lense won't come out and it says "zoom lens did not operate normally"
Nomafu Mtamo - Réponse Partager
Hi I have an issue with an Samsung ST77 I hope I can fix this but my battery thingy I put it in the cam I try to turn it on but it has no response and if I try charging it, it just blinks a red light meaning a issue with the battery, I only got this camera as an untested cam
Yuta Okkotsu - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 77
Total : 2,706
