Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil Samsung UBD-KM85C ne s'allume pas.
Câble d'alimentation défectueux
Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché à l'appareil et à la prise murale. Si le câble est correctement branché aux deux extrémités et que le problème persiste, envisagez d'acheter un câble d'alimentation de rechange.
Port d'alimentation défectueux
Le câble d'alimentation est branché à l'appareil et à la prise, vous savez que le câble fonctionne, mais l'appareil ne s'allume toujours pas. Remplacez le port d'alimentation en utilisant ce tutoriel (lien).
L'appareil ne lit pas les DVD
L'appareil ne lit pas les DVD après plusieurs nettoyages et en l'absence de rayures, et/ou le lecteur optique ne s'ouvre pas.
Lecteur optique défectueux
Si le lecteur optique de votre Samsung UBD-KM85C ne s'ouvre pas ou ne lit pas les DVD, il est possible qu'il soit cassé et qu'il doive être remplacé en suivant ce tutoriel Changement lecteur optique Samsung UBD-KM85C
Objet étranger bloquant le lecteur optique
Après avoir appuyé sur le bouton d'éjection, le tiroir du DVD ne s'ouvre pas complètement et rentre immédiatement dans l'appareil. Vérifiez si un objet étranger à l'appareil bloque le lecteur optique.
L'appareil surchauffe
"L'appareil chauffe rapidement, ce qui l'empêche de fonctionner correctement."
Objet étranger bloquant le ventilateur
L'appareil surchauffe et émet un bruit très fort provenant de l'intérieur. Vérifiez si un objet entrave la rotation du ventilateur.
Ventilateur de l'appareil défectueux
Il y a deux ventilateurs, Ventilateur A et Ventilateur B, situés à l'intérieur de l'appareil. Si l'appareil chauffe rapidement et que d'autres composants électriques semblent cesser de fonctionner, identifiez le ventilateur défectueux (ou les deux) et remplacez-le en suivant ces tutoriels.
Changement du ventilateur A du Samsung UBD-KM85C
Changement du ventilateur B du Samsung UBD-KM85C
Problème de connexion de l'appareil au Wi-Fi
"L'appareil ne parvient pas à se connecter au réseau sans fil malgré plusieurs tentatives."
Vérifier auprès du fournisseur d'accès Wi-Fi
Si le Wi-Fi semble ne pas fonctionner, vérifiez avec d'autres appareils capables de se connecter sans fil. Si ceux-ci ne se connectent pas non plus, appelez votre fournisseur d'accès Wi-Fi.
Module réseau Wi-Fi défectueux
Si l'appareil ne se connecte pas au réseau sans fil malgré plusieurs tentatives et que vous avez confirmé que la connexion fonctionne avec d'autres appareils, remplacez votre module réseau Wi-Fi en suivant ce tutoriel Changement module Wi-Fi Samsung UBD-KM85C
Échec du démarrage
"L'appareil a été branché, allumé, et tout devrait être en bon état de fonctionnement, mais il ne s'allume pas."
Carte mère défectueuse
Si, après plusieurs tentatives pour allumer l'appareil et avoir vérifié les autres composants, l'appareil ne fonctionne toujours pas, remplacez la carte mère en suivant ce tutoriel Changement carte mère Samsung UBD-KM85C
Justin Ogihara
Membre depuis le 09/18/17
31 698 Réputation
52 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 31
Total : 1,459
