Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre appareil photo.
Maintenir le bouton de marche
Retirez la batterie, puis attendez 10 à 20 secondes avant de la réinsérer. Maintenez ensuite le bouton de marche enfoncé.
Batterie déchargée/défectueuse
Changer vos batteries peut résoudre votre problème. Les batteries pour votre appareil photo sont vendues ici.
Pour plus d'informations concernant le remplacement de la batterie, veuillez consulter ce tutoriel.
Appareil photo tombé
Si ce problème persiste et que l'appareil photo ne s'allume pas, la panne provient probablement de la carte mère. Vous devrez probablement acheter un nouvel appareil photo.
Écran défectueux/cassé
Redémarrer l'appareil photo
La meilleure façon de faire cela est de retirer et réinsérer la batterie. Il est recommandé d'attendre 10 à 20 secondes avant de réinsérer la batterie.
Remplacer l'écran
Si tout ce qui précède n'a pas résolu votre problème, vous devrez remplacer l'écran.
Pour plus d'informations concernant le remplacement de l'écran, veuillez consulter ce tutoriel.
Remplacer la batterie interne
La batterie interne se décharge progressivement si l'appareil photo n'est utilisé que sur de courtes périodes. Si l'appareil photo n'est pas utilisé du tout pendant environ 3 mois, la batterie interne se décharge complètement.
Pour plus d'informations concernant le remplacement de la batterie interne, veuillez consulter ce tutoriel.
Flash
Paramètres
La première chose à faire est de vérifier les paramètres et d'activer le flash. C'est généralement ce qui permet de résoudre ce problème.
Menu/Boutons de commande
Habituellement, si le menu ou les boutons de commande ne fonctionnent pas, l'appareil photo pourrait être bloqué ; redémarrer l'appareil photo peut résoudre le problème.
Remplacer le panneau de boutons de commande
Si les boutons de commande ne fonctionnent toujours pas, vous devrez probablement les remplacer.
Pour plus d'informations concernant le remplacement du panneau de commande, veuillez consulter ce tutoriel.
Objectif flou
Nettoyer l'objectif
Si vous obtenez des photos floues, essayez d'abord de nettoyer l'objectif.
Changer les batteries
Il est possible que l'image soit floue en raison d'une alimentation insuffisante. Vérifiez si cela résout le problème.
Sarmad Khan
Membre depuis le 01/09/15
549 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
I haven' used it in a while and when I turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
Jared gerret - Réponse Partager
Haven' used my wb36f camera in awhile turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
camera lens stuck how do i reset lens
combatkid09 - Réponse Partager
Wifi doesn't connect and just gets stuck while trying to connect
Jay - Réponse Partager
Zoomed to take a picture, now it will not retract when powered off. Removed battery, replaced, turned on. The on button light comes on. Go to shut if off and still will not retract. What do I have to do?
steve - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 77
Total : 7,162
