Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Vous avez tout essayé, mais votre téléphone ne donne aucun signe de vie.
L'appareil ne réagit pas
Avant de démonter votre téléphone, ouvrez le clapet puis maintenez le bouton de marche (bouton END) enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume. Il se peut que vous ayez simplement besoin d'allumer votre téléphone.
Batterie déchargée / défectueuse
Vous devrez peut-être charger la batterie du téléphone. Utilisez le chargeur fourni et branchez-le dans le port au bas du téléphone. Branchez ensuite le chargeur sur une prise murale. Si le téléphone ne charge pas lorsque vous le branchez, réinitialisez le téléphone en retirant la batterie et en la remettant en place. Si vous réinitialisez le téléphone et qu'il ne charge toujours pas, le problème vient de la batterie elle-même.
De plus, un dégât des eaux peut empêcher le téléphone de s'allumer. Si vous avez renversé du liquide sur le téléphone ou si le téléphone a été exposé à une humidité excessive, vous devrez peut-être le remplacer.
Vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Problème d'affichage de l'écran
Si vous voyez des signes que votre téléphone s'allume, par exemple si les boutons s'éclairent, mais que l'écran n'affiche rien, il se peut qu'il y ait un problème avec l'écran et que vous deviez le remplacer.
Carte mère défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume toujours pas et que l'écran n'est pas la cause du problème, il se peut que la carte mère soit défectueuse et qu'elle doive être remplacée.
Le téléphone ne peut ni émettre ni recevoir d'appels
Lorsque vous essayez d'appeler, un message indique que vous n'avez aucun signal.
Maintenez le bouton de marche (bouton END) enfoncé pour éteindre le téléphone. Patientez, puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour rallumer le téléphone. Si le problème persiste, lisez la suite.
Zone de mauvaise réception
Assurez-vous que votre fournisseur de réseau mobile couvre votre zone. Parfois, si vous vivez dans des zones montagneuses ou si vous êtes entouré de grands bâtiments, le signal mobile peut être perturbé.
Lorsque vous passez un appel, tirez l'antenne située sur le dessus pour recevoir un signal suffisant. Si l'antenne n'améliore pas le signal mobile, elle est peut-être défectueuse et devra être remplacée.
Si ces étapes ne fonctionnent pas et que l'antenne n'est pas le problème, il se peut que votre carte mère soit défectueuse et doive être remplacée.
L'écran ne s'éclaire pas
J'allume le téléphone et l'écran affiche quelque chose, mais il ne s'éclaire pas.
Maintenez le bouton de marche (bouton END) enfoncé pour éteindre le téléphone. Rallumez le téléphone en appuyant à nouveau sur le bouton de marche. Si le problème persiste, lisez la suite.
Le rétroéclairage LCD n'est peut-être pas activé
Allez dans le menu des paramètres du téléphone, sélectionnez le rétroéclairage dans le menu d'affichage et assurez-vous que le rétroéclairage de l'écran LCD principal ou de l'écran LCD secondaire est réglé sur "Toujours activé". Vous pouvez également régler la luminosité à partir du menu des paramètres.
Écran LCD défectueux
Si l'écran LCD ne s'allume toujours pas après avoir réinitialisé le téléphone ou activé le rétroéclairage dans le menu des paramètres, alors votre écran LCD est défectueux et vous devez le remplacer. L'écran peut également mal fonctionner s'il est fissuré, écrasé ou exposé à une chaleur excessive. Dans ce cas, vous devrez le remplacer.
Le haut-parleur du téléphone n'émet aucun son
Aucun son ne sort de votre téléphone lorsque quelqu'un vous appelle.
Téléphone en mode silencieux
Si votre téléphone ne produit aucun son, vérifiez d'abord le réglage du volume et assurez-vous que l'écouteur n'est pas réglé sur "silencieux". Vous pouvez accéder aux options sonores depuis le menu principal et régler le volume selon vos préférences.
Haut-parleurs défectueux
Si vous augmentez le volume de votre téléphone et qu'il n'émet toujours aucun son, votre appareil audio ne fonctionne pas et devra être remplacé.
Vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer les haut-parleurs.
Le clavier ne répond pas
Lorsque vous appuyez sur certains ou sur tous les boutons, le téléphone ne répond pas.
Si le bouton de marche ne fonctionne pas, essayez une réinitialisation forcée du téléphone. Pour ce faire, retirez le cache en plastique à l'arrière du téléphone et sortez la batterie. Remettez ensuite la batterie en place, remettez le cache en plastique et allumez le téléphone.
Clavier défectueux
Si rien d'autre ne fonctionne, il se peut que votre clavier soit défectueux et qu'il doive être remplacé.
Vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer le clavier.
La caméra ne fonctionne pas correctement
La caméra ne fonctionne pas comme elle le devrait. Soit il y a un problème avec la caméra, soit elle ne fonctionne pas du tout.
Caméra défectueuse
Si rien d'autre ne fonctionne, votre caméra est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer la caméra.
L'écouteur n'émet aucun son
Vous n'entendez rien lorsque vous passez ou recevez un appel.
Écouteur défectueux
Si rien d'autre ne fonctionne, votre écouteur est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer l'écouteur.
Irenz Afable
Membre depuis le 04/15/13
57 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 46
Total : 3,335
