Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'objectif de l'appareil est bloqué
L'objectif de votre appareil ne bouge pas lorsque vous essayez de faire la mise au point ou de zoomer sur un objet.
Saleté, poussière ou crasse dans l'objectif
Inspectez les espaces autour et entre les éléments de l'objectif de votre appareil à la recherche de petites particules qui pourraient bloquer son mouvement. Utilisez un petit outil pour retirer les obstructions visibles, puis utilisez un chiffon en microfibre légèrement humide pour nettoyer la crasse restante autour de l'objectif. Après avoir retiré tout ou partie de la crasse, redémarrez l'appareil.
Bouton de l'obturateur ou levier de zoom défectueux
Si l'appareil peut déplacer l'objectif en faisant la mise au point automatique sur des objets, mais que le levier de zoom ne fonctionne pas, il peut y avoir un problème avec le levier lui-même. Cela nécessitera de démonter l'appareil pour remplacer le mécanisme du bouton de l'obturateur.
Objectif bosselé/rayé
Vérifiez si votre objectif présente des bosses, des rayures ou des éraflures profondes qui pourraient empêcher l'objectif de se rétracter dans l'appareil. Toute imperfection notable de ce type nécessitera de remplacer l'objectif.
L'appareil ne prend plus de photos
L'appareil vous empêche de prendre des photos ou n'enregistre aucune image sur la carte mémoire.
Carte mémoire protégée
Retirez votre carte mémoire de l'appareil et cherchez d'éventuels commutateurs physiques sur celle-ci. Faire glisser ce commutateur vers l'autre extrémité désactivera la protection en écriture et permettra à votre appareil d'y enregistrer des photos.
Carte mémoire pleine
Si votre appareil a soudainement cessé de prendre des photos, il se peut que la carte mémoire soit déjà pleine. Retirez votre carte mémoire de l'appareil et insérez-la dans le lecteur de carte SD de n'importe quel ordinateur portable ou fixe. L'ordinateur devrait reconnaître la carte mémoire comme un périphérique de stockage, vous permettant de transférer des photos et des fichiers vers votre ordinateur. Cela libérera de l'espace sur votre carte mémoire, vous permettant de la réinsérer dans votre appareil pour prendre d'autres photos.
Carte mémoire corrompue
S'il n'y a pas de commutateur physique de protection en écriture et que la carte mémoire est vide, il se peut que la carte mémoire doive être reformatée via un ordinateur Windows ou Mac.
Attention : Cette opération effacera complètement tout le contenu stocké sur la carte mémoire.
Si le reformatage de la carte mémoire ne résout pas le problème, il se peut qu'elle doive être remplacée par une neuve.
Objectif défectueux
Si la carte mémoire semble fonctionner correctement, le problème peut provenir du fait que l'appareil ne fait pas correctement la mise au point automatique. Cela peut être causé par un moteur d'objectif défectueux, et la résolution du problème peut nécessiter de remplacer l'objectif.
L'appareil ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne réagit pas ou s'éteint immédiatement.
Batterie défectueuse
Le Sanyo VPC-T850 est fourni avec une batterie Li-ion rechargeable amovible. Si l'appareil ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche, la batterie est une cause probable du problème. Toutefois, remplacer la batterie est une solution rapide et simple, car une batterie de rechange coûte seulement 9,99 $ USD.
Si vous ne souhaitez pas dépenser d'argent, une autre option s'offre à vous : une recharge complète. Pour ce faire, videz complètement la batterie (assurez-vous qu'elle est bien déchargée en essayant d'allumer l'appareil) puis branchez le chargeur. La batterie doit charger pendant au moins 48 heures avant d'être testée. C'est une solution courante pour les batteries Li-ion.
Écran défectueux
Avant de perdre espoir après avoir retesté la batterie et en avoir acheté une nouvelle, vérifiez si l'appareil lui-même s'allume mais que l'écran reste noir. Si l'écran est le problème, suivez le tutoriel pour remplacer l'écran.
Les photos prises avec l'appareil sont sombres
Lors de la prise d'une photo (avec ou sans flash), l'image apparaît sombre.
Flash défectueux
Ce problème peut être causé par l'ampoule du flash qui est grillée. La meilleure façon de résoudre ce problème serait de démonter l'appareil, de remplacer l'ancienne ampoule par une nouvelle, puis de remonter l'appareil. Cette méthode peut cependant être dangereuse, car le condensateur du flash d'un appareil photo peut conserver une charge pendant des mois, voire des années. Si vous n'êtes pas sûr de vos compétences, il est préférable de contacter l'entreprise et de leur demander de réparer l'appareil eux-mêmes.
Obturateur cassé
Si le flash de l'appareil n'est pas en cause, nous devons chercher ce qui provoque son dysfonctionnement. Un problème courant qui empêche le flash de fonctionner est que l'obturateur de l'appareil ne fonctionne pas correctement. L'appareil et le flash doivent être synchronisés pour que l'obturateur s'ouvre complètement. Si l'obturateur ne s'ouvre pas complètement, les photos seront sombres ou difficiles à distinguer. Voici les étapes rapides pour réparer un obturateur coincé :
  1. Réglez votre appareil en mode manuel.
  2. Désactivez toutes les fonctionnalités susceptibles de décharger la batterie (stabilisation d'image, flash, affichage LCD, etc.).
  3. Réglez votre obturateur sur la vitesse la plus lente possible (15-30 secondes).
  4. Prenez une photo.
  5. Ouvrez le compartiment de la batterie pendant l'exposition, puis refermez-le immédiatement. L'interruption momentanée de l'alimentation pendant le temps d'exposition pourrait permettre de débloquer l'obturateur.
  6. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'obturateur ne soit plus coincé.
L'appareil ne se recharge pas via le connecteur USB
Lorsque vous le branchez au connecteur USB, l'appareil ne montre aucun signe de charge.
Connecteur USB défectueux
Si votre appareil ne se charge pas via votre connecteur USB, cela peut être facilement résolu en achetant un nouveau connecteur. Ce connecteur peut être acheté sur Ebay.com ou Amazon.com pour seulement 4,99 $ USD. Certains connecteurs USB sont souvent cassés à cause d'une utilisation excessive, de fils dénudés ou de dégâts causés par l'eau. Une fois le nouveau connecteur USB en main, vérifiez qu'il s'agit du bon modèle, puis trouvez une source d'alimentation fiable (prise murale, port USB d'ordinateur, etc.) pour brancher votre appareil.
Si l'appareil fonctionne lorsqu'il est branché sur le connecteur USB mais pas seul, le problème vient de votre batterie. Consultez le tutoriel de remplacement de batterie pour obtenir des instructions sur la façon de résoudre ce problème.
Port de l'appareil cassé
Si les étapes ci-dessus échouent, il se peut qu'il y ait un problème avec le port de charge de votre appareil. Vérifiez d'abord que votre appareil est fermement branché dans le port USB. Vérifiez que l'autre côté du câble USB est également fermement branché dans une source d'alimentation fiable. Remuez doucement l'appareil d'un côté à l'autre pour voir s'il y a un faux contact. Regardez dans le port de l'appareil et vérifiez si le connecteur à l'intérieur est dans la bonne position. Si l'appareil est orienté vers le haut, le connecteur sera sur le côté droit avec trois barres dorées dessus. Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, ou si vous voyez que le port de l'appareil n'est pas positionné uniformément, envoyez un e-mail à Sanyo pour leur décrire votre problème.
Suivez ce lien pour déposer une réclamation auprès du service client de Sanyo.
Kyle Taylor
Membre depuis le 10/25/15
33 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
My camera does not detecting the sd card…please help me fix it
Rex Ente - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 49
Total : 5,951
