Aller au contenu principal
Pas d'image / écran noir
Vérifier que la console est allumée et que le jeu est complètement inséré et positionné correctement. Si c'est le cas, nettoyer la poussière dans le port du jeu en utilisant une bombe à air comprimé (aérosol) ou un chiffon microfibre (Tutoriel : nettoyer le port du jeu).
Ne s'allume pas
Vérifier que l'adaptateur AC est correctement branché. Vérifier que l'adaptateur AC ne présente ni de déchirure ni d'effilochage. Si le problème persiste, vérifier s'il y a un point de soudure déconnecté au niveau de la prise d'alimentation une fois que la Sega Genesis est démontée (Tutoriel : démonter la console). Ressouder si nécessaire.
Écran statique
La Sega Genesis ne reconnait pas la télévision.
Vérifier que le câble RF est complètement enfoncé dans la prise de la télévision et dans la console et qu'il n'y a ni déchirure ni problème avec le câble.
Vérifier aussi s'il y a des points de soudure déconnectés lorsque la console est démontée (Tutoriel : démonter la console).
La manette ne fonctionne pas correctement
Peut être causé par une manette ou une prise de la manette défectueuse.
Vérifier que la manette est complètement branchée dans la prise de la console. Si c'est le cas, essayer avec une autre manette. Si celle-ci marche, alors il y a un problème avec la première manette(cliquer ici pour acheter une nouvelle manette). Si la deuxième manette ne marche pas, alors il y a probablement un problème avec la prise de la manette.
Pas de son
il y a un problème avec le câble RF (peut être dû a un problème de connexion du câble ou à un câble défectueux).
Vérifier que le câble RF est complètement enfoncé dans la prise de la télévision et dans la console. Essayer de faire jouer le câble et si ça ne marche pas, alors il faut le remplacer (cliquer ici pour acheter un nouveau câble RF).
cliquer ici pour retourner à la page d'accueil de la Sega Genesis
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
24 commentaires
just got the system for free with the power cord. no games yet. but plugged it in to see if power light turns on and it doesnt light up. does a game have to be inserted in order for the power light to light up? dont wanna buy games if it doesnt work. thx.
pencejesse - Réponse Partager
So my sega will turn on just fine boots any game is in perfect condition but the sound is just weird like it will have the regular sound but with a buzz like a static noise like the console is dirty or clogged I took it apart and cleaned making sure I got every thing and still makes that weird sound idk if it’s just the old ness of the console or my RF cable is bad or I need to clean better but reply if you know.
MaxsonTroubleshoots - Réponse Partager
^^its the sega genesis atgames console.
The atgames genesis is NOT a true genesis. It is a cheap plug-n-play games console. If you depress the power on the front you indeed will see a power light, so this one is broken.
You are better off getting a real genesis used as these units are notorious for sound issues.
Howard Casto - Réponse Partager
I just picked up a high definition sega Genesis and a few games. Hooked it up the next day, popped zero tolerance in and it worked great. Played that for about half an hour, took it out and popped in a different game. Nothing.
John Latimer - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 57
30 derniers jours : 186
Total : 105,760
