Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Shark ION Robot S87 ne s'allume pas
Après avoir actionné le bouton de marche, l'appareil ne fonctionne pas.
Batterie déchargée
Assurez-vous que l'appareil a bien atteint la station de charge et qu'il a pu se recharger complètement depuis sa dernière utilisation. Si le Shark ION Robot S87 rencontre régulièrement ce problème, essayez de placer la station de charge dans un endroit plus central.
Batterie débranchée
Pour vérifier si la batterie est correctement installée, retirez le cache de la batterie et vérifiez qu'elle est bien branchée ; si ce n'est pas le cas, branchez-la. Pour apprendre à faire cela, suivez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Batterie défectueuse
Si la batterie est défectueuse, vous devrez acheter une batterie de rechange et suivre le tutoriel de remplacement de la batterie.
Moteur d'aspiration bloqué
Votre Shark ION Robot S87 est allumé et semble aspirer, mais soudainement les voyants se mettent à clignoter en rouge ou un message d'erreur de moteur d'aspiration s'affiche.
Filtres sales
Une cause fréquente pourrait être que les filtres sont sales ou que des obstructions bloquent l'appareil. Retirez le bac à poussière et assurez-vous que rien ne bloque la zone d'aspiration. Pour avoir un filtre propre, vous devrez le remplacer par un neuf en suivant notre tutoriel de remplacement.
Bac à déchets et pare-chocs mal fixés
Le bac à déchets ou le pare-chocs pourrait ne pas être correctement scellé ou assemblé. Pour résoudre ce problème, démontez le bac à déchets et remontez-le en le remettant en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche et soit bien fixé. Si le problème persiste, ouvrez le pare-chocs et vérifiez si des objets divers sont coincés.
La brosse principale ne tourne pas
La brosse principale ne tourne pas lorsque l'appareil est en fonctionnement.
La brosse principale est coincée
Vous devrez retirer la brosse et éliminer toute obstruction pour régler ce problème. Pour ce faire, retirez la trappe de la brosse principale, sortez la brosse et retirez tous les débris, puis réinstallez la brosse et remettez la trappe en place.
Appareil ne répond plus
L'appareil fonctionne parfaitement pendant quelques minutes, puis s'arrête. Parfois, il émet un signal sonore d'alerte.
Faux signaux d'alerte
Des faux signaux d'alerte peuvent survenir en raison d'obstructions, de capteurs sales ou de bacs pleins. Cela peut entraîner l'arrêt de l'appareil. Procédez en débranchant le chargeur de batterie et en éteignant le robot. Ensuite, rebranchez le chargeur et allumez l'appareil pour le réinitialiser.
Capteurs sales
Des éléments divers, des cheveux ou des objets peuvent interférer avec les capteurs de l'appareil. Nettoyez les 3 capteurs situés sous la petite roue avant, mais soyez prudent lors du démontage de celle-ci, car la petite rondelle transparente sur l'axe de la roue est fragile. Si les étapes précédentes n'ont pas fonctionné, retirez l'extrémité de la brosse et videz le logement. Pour nettoyer les capteurs derrière le pare-chocs, retirez le pare-chocs et essuyez les capteurs avec un chiffon sec.
L'appareil ne bouge pas
Lorsqu'il est en fonctionnement, l'appareil ne se déplace pas.
La roue motrice est cassée.
Si la roue motrice de l'appareil est cassée, elle devra être remplacée. Pour réparer cela, suivez le tutoriel de réparation.
Trevor Davies
Membre depuis le 01/14/20
297 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G7, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G7
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 24
Total : 1,378
