Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne charge pas
Mon Pet Perfect II est sur le chargeur depuis plus de 8 heures et ne fonctionne toujours pas.
Branchez le chargeur
Assurez-vous que le chargeur et la station de charge sont bien branchés sur une prise électrique. Utilisez une prise sous tension.
Assurez-vous que l'aspirateur est éteint
Le Shark Pet Perfect II ne charge que lorsqu'il est éteint. Si votre aspirateur n'est pas éteint, il ne chargera pas. Éteignez l'aspirateur, puis essayez de le charger.
Testez la station de charge
Le chargeur peut être branché directement sur l'aspirateur sans utiliser la station de charge. Pour vérifier si le problème vient de la station de charge, essayez de brancher l'aspirateur en utilisant uniquement le chargeur.
Remplacez le chargeur
Si votre station de charge ou ses câbles de connexion sont endommagés, cela empêchera l'aspirateur de charger. Envisagez de remplacer votre chargeur et votre station de charge.
Batterie défectueuse
Mon aspirateur ne s'allume pas après avoir été chargé. Mon chargeur et ma station de charge sont en état de marche.
Remplacez votre batterie
Le Pet Perfect II utilise une batterie au nickel-cadmium qui, selon Shark, nécessite environ 16 heures de charge. Si 16 heures de charge ne permettent que quelques minutes d'utilisation, il est peut-être temps de remplacer la batterie. Vous pouvez contacter le service client Shark au 1-877-581-7375 ou vous rendre ici pour commander une batterie de rechange. Pour remplacer la batterie, consultez le tutoriel ici.
L'aspirateur manque de puissance d'aspiration
Mon aspirateur a une faible aspiration et une faible capacité de ramassage pendant l'utilisation.
L'aspiration est obstruée
Assurez-vous que la ventouse est exempte de débris ou d'autres obstructions. Ces blocages peuvent réduire la puissance d'aspiration de l'aspirateur.
Le collecteur de poussière est plein
Un collecteur de poussière plein peut également contribuer à une faible puissance d'aspiration. Retirez le collecteur de poussière et videz-le dans la poubelle la plus proche. Remettez le collecteur en place et essayez de l'utiliser.
Le collecteur de poussière est cassé
Un collecteur de poussière fissuré ou endommagé peut causer une perte d'étanchéité pour le Pet Perfect II. Cette perte d'étanchéité peut empêcher l'aspirateur de fonctionner correctement. Si votre collecteur de poussière est cassé, vous pouvez en trouver un de rechange ici.
Batterie faible
La puissance d'aspiration peut également dépendre de la charge de la batterie. Assurez-vous que l'aspirateur est complètement chargé avant utilisation. Le temps de charge suggéré est de 16 heures.
La brosse motorisée ne tourne pas
La brosse située dans l'accessoire d'aspiration ne tourne pas.
Des débris physiques empêchent le mouvement
Si la brosse motorisée de l'aspirateur ne tourne pas, assurez-vous qu'elle est exempte de débris ou d'autres matières pouvant entraver son mouvement. Si nécessaire, la brosse peut être retirée et réinsérée pour la débarrasser des cheveux et autres résidus.
La brosse est cassée
Si la brosse est endommagée, Shark ne fournit pas de brosse de remplacement et vous devrez peut-être envisager de remplacer votre aspirateur.
Christine Robles
Membre depuis le 06/27/17
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G5
4 membres
48 tutoriels rédigés
18 commentaires
I seriously haven’t had this much over 30 days and it won’t spin! It’s not full of debris and I feel you should absolutely replace it!! I love this for my couch and steps, why wouldn’t you replace if it’s defective?
Amy Noel - Réponse Partager
Will the green light go OUT after it is fully charged? Brand new in charging station and green light keeps going off. It has been charging for about 12 hours because it new.
Marie Nardi - Réponse Partager
Motor brush slow spinning used only for some spot cleaning and we dont have pets but it's been 3 months and not working now. Not buildup just used to catch little food crumbs in couch . Took it apart and nothing stuck inside so I dont know. Not to happy with length of usage on this product
Randy - Réponse Partager
My Shark SV780n will sometimes run like perfect after a charge and other times it will only start up for 1 second and then shut off. What could the problem be?
WAYNE NELSON - Réponse Partager
Did you find a solution? I have the same Vac with the SAME PROBLEM!
rrjmoaz@gmail.com
rrjmoaz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 59
Total : 18,673
