Aller au contenu principal
Les batteries rechargeables s'usent. C'est normal et inévitable. Avec le temps, elles ne peuvent plus stocker autant d'énergie ni fournir autant de puissance. Cela entraîne une réduction de l'autonomie de la batterie (combien de temps la batterie dure sur une charge) et une dégradation des performances. Lorsque vous ne pouvez plus utiliser votre téléphone normalement à cause de ces facteurs, c'est la fin de la durée de vie de la batterie.
La durée de vie d'une batterie est généralement définie par le nombre de « cycles de charge » qu'elle peut subir avant que sa capacité ne soit réduite à 80 % de sa capacité d'origine. Un cycle de charge est défini par l'utilisation et la recharge de 100 % de la capacité d'une batterie. Par exemple, utiliser 50 % de la batterie d'un téléphone et la recharger à 100 % chaque jour pendant quatre jours équivaut à deux cycles de charge.
Les iPhone à partir de l'iPhone 14 sont conçus pour avoir une durée de vie de 1000 cycles de charge. Les téléphones Android varient, mais Google conçoit les téléphones Pixel à partir du Pixel 8a pour avoir également une durée de vie de 1000 cycles de charge.
Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre batterie grâce à de bonnes habitudes de charge et des réglages intelligents sur votre appareil. Mais lorsque l'autonomie de la batterie devient inévitablement trop courte, ou lorsque vous commencez à remarquer des performances irrégulières, changer la batterie peut donner un coup de boost à votre téléphone et ajouter quelques années à sa durée de vie.
Que contient une batterie de smartphone ?
Entrons dans les détails pendant un instant.
Les smartphones modernes utilisent des batteries lithium-ion (Li-ion). Celles-ci contiennent des couches d'oxyde métallique autour d'une cathode métallique et du graphite autour d'une anode métallique. De fines feuilles de polymère imprégnées d'électrolyte séparent les couches d'anode et de cathode.
Image via EEPower.
Image via EEPower.
Les ions lithium, initialement intégrés à l'oxyde métallique, naviguent entre les anodes et les cathodes à travers les couches de séparation. Ces ions provoquent des réactions dans les couches d'anode et de cathode qui déplacent des électrons, ce qui entraîne la charge ou la décharge de la batterie. Différentes batteries utilisent des compositions chimiques différentes, mais les principes de base sont les mêmes pour toutes les cellules Li-ion.
C'est suffisant pour le moment, mais si vous souhaitez approfondir le sujet, consultez Battery University.
Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous ? Elles stockent beaucoup d'énergie par rapport à leur poids et leur taille, elles offrent une autonomie de batterie et une durée de vie suffisantes pour la plupart des gens, et elles prennent en charge la charge rapide comme la charge lente. Elles résistent également à l'« effet mémoire », un problème présent dans d'autres types de batteries qui les pousse à « oublier » leur capacité lorsqu'elles sont rechargées avant d'être complètement déchargées.
Elles sont aussi sûres dans des conditions normales, mais ne doivent jamais être pliées, percées ou chauffées. Cela pourrait provoquer une réaction similaire à celle d'un bâton lumineux que l'on casse, sauf que ce bâton lumineux risque de prendre feu ou d'exploser.
Il est également bon de savoir que les batteries de smartphone modernes sont, eh bien, intelligentes. Elles reposent sur des puces intelligentes pour gérer la charge et la décharge, et surveiller la santé de la batterie. Avec le logiciel, ces puces aident les batteries à être plus performantes et à durer plus longtemps.
Mais même les meilleurs matériels et logiciels ne peuvent faire qu'un temps pour protéger votre batterie.
Qu'est-ce qui fait mourir les batteries et comment les faire durer plus longtemps.
Les batteries lithium-ion sont un excellent choix pour les smartphones modernes. Cependant, elles doivent être traitées correctement pour maximiser leur durée de vie. Voici quelques éléments qui raccourcissent la durée de vie des batteries de smartphone et ce que vous pouvez faire à ce sujet.
1. États de charge extrêmes
Décharger ou charger complètement une batterie Li-ion la fragilise. Essayez de ne pas laisser votre batterie tomber à zéro, et évitez de la charger jusqu'à 100 % à moins d'avoir vraiment besoin d'une charge complète. Visez à maintenir la batterie entre 20 % et 80 % de charge.
La chose la plus importante à éviter est de charger votre téléphone lorsqu'il est presque plein (au-dessus de 80 %). Par exemple, charger systématiquement votre téléphone à 100 % après qu'il est tombé à 80 % endommagera gravement la capacité de votre batterie. Imaginez que vous mangiez un énorme repas à chaque fois que vous avez juste un tout petit peu faim : ce n'est pas bon pour vous, et ce n'est pas bon pour la batterie de votre téléphone !
La plupart des smartphones disposent de réglages qui limitent la charge de la batterie au-delà d'un certain pourcentage, comme « protéger la batterie » sur les téléphones Samsung, la charge optimisée sur les iPhone et la batterie adaptative sur les téléphones Pixel. Cela vous permet de laisser votre téléphone branché la nuit tout en minimisant les impacts négatifs sur votre batterie. Puisque les batteries lithium-ion n'ont pas d'effet mémoire, les charges partielles sont acceptables.
2. Chaleur
Les batteries lithium-ion sont particulièrement sensibles à la chaleur. Exposer les batteries à des températures élevées (plus de 38 °C), surtout lorsque la batterie est complètement chargée, réduit sa durée de vie. Gardez votre téléphone au frais et à l'abri de la lumière directe du soleil, surtout pendant l'utilisation et lorsqu'il est complètement chargé. (Notez que certaines coques de téléphone peuvent retenir la chaleur, rendant le téléphone chaud même lorsqu'il semble frais.)
3. Le sommeil éternel
Ne gardez pas une batterie Li-ion déchargée pendant de longues périodes. Lorsqu'une batterie a un faible niveau de charge, son circuit de protection va la couper. Cependant, la batterie continuera à se « décharger toute seule » même si elle est inutilisée. Une fois complètement épuisée, une batterie Li-ion peut devenir incapable de se recharger.
Si vous devez stocker une batterie Li-ion pour une longue période, chargez-la à environ 40 %. Vérifiez-la de temps en temps et restaurez la charge à environ 40 % si nécessaire.
Sécurité liée aux batteries gonflées
Parfois, une batterie se transforme en un coussin épicé. Il n'y a pas besoin de paniquer, mais vous devez immédiatement cesser d'utiliser une batterie gonflée. Le gonflement est causé par des gaz produits par une cellule gravement dégradée. Tant que la pochette reste intacte, il y a peu de risque d'incendie, mais procédez avec prudence.
Prenez les mesures appropriées pour minimiser le risque lié à une batterie gonflée. Ensuite, débarrassez-vous-en correctement, idéalement en la recyclant. Ne mettez jamais une batterie lithium-ion à la poubelle !
Quand remplacer la batterie d'un smartphone
Les fabricants recommandent souvent de remplacer la batterie d'un smartphone lorsqu'elle ne peut contenir que 80 % de sa capacité initiale. Cependant, il n'est pas nécessaire de remplacer la batterie de votre téléphone tant que l'autonomie ou les performances n'affectent pas votre capacité à l'utiliser. Si votre téléphone s'éteint entre deux charges ou s'il semble vraiment lent, il est temps de changer la batterie.
Mais il est important de noter que votre téléphone pourrait bénéficier d'une batterie neuve même avant que la capacité signalée ne tombe en dessous de 80 %. Cette mesure n'est qu'une facette de la santé de la batterie. D'autres facteurs, comme un courant affaibli ou des chutes de tension plus importantes, pourraient nuire à l'autonomie ou aux performances, même lorsque la capacité semble correcte. Des facteurs tels que l'exposition à la chaleur et des charges répétées à des niveaux élevés peuvent provoquer cela.
Il existe de nombreuses options pour faire remplacer la batterie d'un smartphone. Certains fabricants proposent un service par envoi, ou vous pouvez vous rendre dans un centre de réparation. Il peut s'agir d'un magasin du fabricant, d'un prestataire de services agréé ou d'un réparateur indépendant.
Mais l'option la plus pratique (et généralement la moins chère) est de rechercher un kit de réparation pour batterie ici sur iFixit. Nous vous enverrons tout ce dont vous avez besoin pour suivre notre tutoriel de réparation et changer la batterie de votre téléphone.
Calibrage de la batterie
Parfois, lorsqu'une nouvelle batterie est installée, la jauge de batterie du téléphone doit être calibrée. Le calibrage n'affecte en rien la capacité réelle ni les performances de la batterie. Il permet plutôt de s'assurer que la jauge indique précisément le niveau de charge de la batterie. Si nécessaire, calibrez votre batterie après l'avoir remplacée.
Spencer Pennington
Membre depuis le 09/09/23
27 866 Réputation
125 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 190 tutoriels rédigés
1 commentaire
Please try to fix it and my ear phone system doesn't work
Nelson Ruhaya Kiza - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 345
Total : 2,163
