Aller au contenu principal
Les boots ou les fixations sont inconfortables
Vos pieds s'engourdissent, la circulation se coupe ou vous ressentez une fatigue rapide.
L'angle de l'arceau arrière peut nécessiter un réglage
Tout comme une selle de vélo doit être réglée pour plus de confort, l'angle de l'arceau arrière (highback) doit l'être aussi. L'angle correct de l'arceau dépend du niveau technique et du style de pratique de la personne, ainsi que de ses préférences personnelles. Tester différents angles peut améliorer votre équilibre, votre contrôle et vos performances. Pour régler l'angle de l'arceau, il y a généralement une vis ou un levier intégré qu'il faut desserrer avant de pouvoir ajuster la plaque.
Vos fixations ou vos boots ne sont peut-être pas à la bonne taille
Lorsque vous enfilez votre boot, elle doit être bien ajustée sans être inconfortablement serrée. Des boots trop petites peuvent couper la circulation. Des boots trop grandes peuvent causer des irritations et ne pas offrir un soutien ou une protection adéquats à vos chevilles. Si vous pensez que vos boots ne sont pas à la bonne taille, rendez-vous dans votre magasin de sport local pour faire ajuster vos boots correctement.
Le snowboard ralentit considérablement
Sur des pentes moyennes ou plates, vous ralentissez ou vous vous arrêtez même, et vous vous retrouvez à marcher jusqu'aux remontées mécaniques.
Il n'y a pas assez de fart
Le fart est appliqué sous le snowboard pour combler les petites imperfections et créer une surface lisse et résistante à l'eau. Le fart doit être réappliqué toutes les trois utilisations. En cas de doute, fartez la planche. Pour savoir comment farter votre planche, consultez le tutoriel de fartage de snowboard.
Il y a des rayures profondes sous la planche
Passer sur des rochers ou des débris durs peut causer des rayures larges ou profondes qui créent une friction indésirable entre la planche et la neige. Les rayures trop grandes pour être comblées par un fartage normal devront être réparées avec une bougie de réparation en plastique appelée P-Tex. Pour appliquer le P-Tex, consultez le tutoriel de réparation P-Tex.
Il y a des éclats dangereux
Si le côté ou le dessus de votre planche entre en contact avec un autre objet, cela peut provoquer des éclats métalliques ou de fibre de verre pointus qui dépassent de la planche et qui pourraient vous blesser ou blesser d'autres personnes. De plus, cela pourrait ralentir considérablement votre planche. Pour réparer cela, poncez simplement les éclats ou les entailles jusqu'à ce qu'ils soient à fleur (au même niveau) avec la surface de la planche.
L'appui du pied est instable
L'appui est instable si la réponse ou le contrôle de la planche est médiocre, ou si vos pieds ou vos fixations bougent de manière significative.
Les fixations bougent latéralement
Si l'ensemble bouge ou semble lâche, vérifiez les boulons qui fixent la plaque de base au snowboard. S'ils sont desserrés, resserrez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme standard.
Les fixations tournent
Si votre matériel est serré et que vos fixations peuvent toujours tourner, le disque d'angle de la plaque de base est peut-être cassé. Pour plus d'informations sur le remplacement du disque d'angle, consultez le tutoriel de remplacement des fixations.
Vos pieds bougent indépendamment des fixations
Si vos pieds bougent indépendamment des fixations, vous pouvez rencontrer l'un des deux problèmes suivants : vos boots sont peut-être trop grandes pour vos pieds, ou vos boots sont trop petites pour les fixations. Pour un contrôle et une réponse corrects de la planche, assurez-vous que vos boots sont bien ajustées à vos pieds et que les fixations sont à la bonne taille pour vos boots. Les fixations sont généralement disponibles en trois tailles : petit, moyen et grand. Les informations sur la plage de pointures de boots compatibles avec chaque fixation sont généralement fournies avec vos fixations lors de l'achat.
La sangle de cheville ou d'orteil est cassée
L'une des réparations les plus courantes sur un snowboard concerne les deux sangles. Les sangles s'usent avec le temps ou peuvent casser si elles sont trop serrées. Inspectez visuellement les sangles pour détecter des déchirures ou des coupures. En cas de problème, remplacez immédiatement les sangles de cheville ou d'orteil. Pour plus d'informations sur le remplacement des sangles de cheville ou d'orteil, consultez le tutoriel de remplacement des sangles de fixation.
L'arceau arrière est cassé
Si l'arceau arrière est cassé ou fissuré, il ne pourra plus maintenir la boot à l'angle souhaité. Il devra être remplacé.
La plaque de base est cassée
Inspectez visuellement la planche pour détecter d'éventuelles cassures ou séparations. Si vous ressentez un jeu important dans n'importe quelle direction, la plaque de base est peut-être cassée. Si vous pensez qu'elle est cassée, consultez le tutoriel de remplacement des fixations.
Le pad de traction est manquant ou cassé
Le pad de traction est un support en caoutchouc ou en métal utilisé pour assurer une adhérence lors de la sortie du télésiège. Si le pad se décolle, est usé ou manquant, consultez le tutoriel de remplacement du pad de traction.
Robert Torres
Membre depuis le 01/14/14
214 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-4, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 37
Total : 4,306
