Aller au contenu principal
Les bases
Voici la solution si votre fer à souder est totalement inopérant. S'il chauffe légèrement, consultez plutôt notre page Fer à souder qui ne fait pas fondre la soudure. De nombreux problèmes liés à la soudure ou aux fers à souder résultent également d'une mauvaise utilisation. Consultez nos Meilleures pratiques de soudage pour vous assurer que le problème ne vient pas de vous.
Si vous avez récemment fait tomber votre fer à souder sur une surface dure, il est probable que l'élément chauffant ait été endommagé. Si la panne de fer à souder est tordue, essayez de la remplacer. Si elle est desserrée, essayez de la réinsérer. Certaines pannes remplaçables ont un élément chauffant intégré ; si la panne vient de se déloger, il est possible qu'elle ne chauffe pas.
Alimentation défectueuse
Vérifiez avec un multimètre que votre fer à souder reçoit bien l'alimentation nécessaire. Une prise de courant défectueuse, un fusible grillé ou un disjoncteur déclenché pourraient être en cause. Vérifiez tout particulièrement les multiprises que vous utilisez pour voir si les disjoncteurs ont sauté ou s'il y a d'autres pannes.
De plus, vérifiez que le câble et la fiche ne sont pas endommagés. Tout effilochage, fil exposé ou broche de fiche tordue est dangereux et doit être corrigé en remplaçant le câble. Remuez les cordons pour voir s'il y a une coupure intermittente.
Paramètres incorrects
De nombreux fers à souder ont une température réglable. Si votre fer à souder dispose de cette fonction, assurez-vous que la température est correctement réglée pour la soudure et les composants avec lesquels vous travaillez.
  • Réglez-le sur 300 °C (~570 °F) si vous utilisez de la soudure avec plomb
  • Réglez-le sur 375 °C (~700 °F) si vous utilisez de la soudure sans plomb
Vous devrez peut-être ajuster légèrement ces valeurs en fonction de ce que vous soudez. Les composants ayant une masse thermique importante, comme les connecteurs métalliques, les fils épais ou les résistances de puissance, nécessitent une température plus élevée pour former un bon joint de soudure. Les petits composants, en particulier en montage en surface, nécessitent une température plus basse pour éviter les dommages liés à la chaleur.
La soudure sans plomb a un point de fusion plus élevé et pardonne moins les erreurs que la soudure avec plomb, mais elle est plus sûre pour vous et pour l'environnement.
Bouton de marche défectueux
Si votre appareil ne chauffe pas et ne donne aucun signe de vie, procédez comme suit :
  • Débranchez le fer à souder et assurez-vous qu'il est suffisamment froid (si toutefois il chauffe un peu, ce n'est probablement pas le problème).
  • Démontez le fer à souder jusqu'à ce que vous puissiez inspecter le bouton de marche.
  • Inspectez les fils et les points de connexion menant au bouton et en revenant pour détecter tout dommage.
  • Inspectez le bouton de marche lui-même pour voir s'il est endommagé. Utilisez un multimètre pour vérifier son fonctionnement.
  • Remplacez le bouton si nécessaire.
Élément chauffant défectueux
L'élément chauffant à l'intérieur du fer à souder peut griller ou tomber en panne. Retirez la panne de fer à souder, inspectez l'élément chauffant pour voir s'il présente des fissures ou des dommages, et remplacez-le si nécessaire. Si vous ne voyez aucun dommage, démontez votre fer à souder et remplacez l'élément chauffant.
Si vous avez un fer à souder à cartouche, essayez de remplacer la cartouche de panne. Certaines stations de soudage affichent une erreur si l'élément chauffant est défaillant.
Contrôle de température défectueux
Le contrôle de la température de votre fer peut tomber en panne, soit au niveau du capteur, soit au niveau de la commande elle-même.
Les fers à souder de qualité supérieure fonctionnent selon un principe de température contrôlée. Ils possèdent un capteur (généralement un thermocouple) intégré dans la partie chauffante de la panne, et une commande électronique qui utilise les signaux du thermocouple pour adapter la température de la panne aux réglages du fer.
Si le thermocouple est endommagé ou si le câblage tombe en panne, le fer peut ne pas chauffer. Le circuit de contrôle lui-même peut également être la source du problème. À moins que vous ne puissiez obtenir une autre carte mère ou que vous soyez prêt à effectuer des réparations au niveau du circuit imprimé, cela peut marquer la fin de vie de l'appareil. Vous pouvez essayer de changer la partie chauffante, car cela vous fournira à la fois un nouvel élément et un nouveau capteur.
Chayton Ritter
Membre depuis le 08/21/20
28 322 Réputation
105 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 190 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 106
30 derniers jours : 409
Total : 6,563
