Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Son déformé
Les sons joués par le Sonos Play:3 sont déformés, inaudibles ou contiennent des parasites.
Son déformé du transducteur médium
Si l'appareil n'émet qu'un son aigu sans aucune basse ou aucune fréquence haute, essayez de débrancher le cordon d'alimentation pendant quelques secondes, puis de le rebrancher. Si cela ne résout pas le problème, assurez-vous que l'enceinte est fermement connectée à la carte mère et qu'il n'y a pas de fils desserrés. Si les connexions sont solides, le transducteur médium est peut-être endommagé. Le tutoriel de remplacement du transducteur médium vous montrera comment remplacer un transducteur défectueux ainsi que comment vérifier les connexions des fils.
Son déformé du tweeter
Si l'appareil n'émet pas de son aigu, essayez de débrancher le cordon d'alimentation pendant quelques secondes, puis de le rebrancher. Si cela ne résout pas le problème, assurez-vous que l'enceinte est fermement connectée à la carte mère et qu'il n'y a pas de fils desserrés. Si les connexions sont solides, le tweeter est peut-être endommagé. Le tutoriel de remplacement du tweeter vous montrera comment remplacer un transducteur défectueux ainsi que comment vérifier les connexions des fils.
Pièces détachées
Toute pièce desserrée à l'intérieur de l'enceinte peut provoquer des vibrations indésirables. Vous devriez vérifier si des pièces censées être collées se sont détachées à l'intérieur de l'enceinte.
Appareil ne s'allume plus
Le Sonos Play:3 ne s'allume pas. L'alimentation de l'appareil est indiquée par un voyant blanc tamisé sur la carte des boutons. Il n'y a pas de bouton de marche sur l'appareil.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est connecté à la fois à l'enceinte et à une prise murale. Si l'appareil ne s'allume toujours pas (indiqué par le voyant blanc près des boutons de contrôle), l'adaptateur secteur doit peut-être être remplacé.
Boutons collants
Les boutons de contrôle sur le panneau ne s'enfoncent pas ou restent bloqués en position enfoncée.
Accumulation de saleté
Il est possible que de la saleté s'accumule sous les boutons, les faisant rester bloqués dans une position. La première étape consiste à essayer de nettoyer avec un chiffon doux. Sinon, essayez de retirer les boutons du boîtier de l'enceinte pour les nettoyer. Un lien vers le tutoriel de remplacement suivra ci-dessous.
L'appareil ne se connecte pas au routeur
L'appareil a une connexion filaire/sans fil faible ou inexistante.
Signal de routeur faible
Si vous ne pouvez pas obtenir un bon signal de votre routeur, réinitialisez-le ou éteignez-le. Rallumez-le après 10 secondes. Si cela ne résout pas le problème, contactez votre fournisseur d'accès à Internet afin qu'il puisse évaluer plus précisément le problème.
Interférence sans fil
Une connexion sans fil peut être affectée par des murs ou par la proximité d'appareils magnétiques. Assurez-vous que le Sonos n'essaie pas de diffuser un signal à travers des murs épais ou entre plusieurs pièces. Cela peut causer un mauvais signal Wi-Fi. S'il semble y avoir une forte interférence, rapprochez l'appareil du routeur. Rapprochez également l'appareil émetteur, tel qu'un téléphone ou un ordinateur, de l'appareil Sonos pour une meilleure connexion.
Le routeur et le Sonos doivent également être sur des canaux séparés. Si l'appareil Sonos est sur le canal 1, le routeur doit être sur le 6 ou le 11. Si l'appareil Sonos est sur le 11, le routeur doit être sur le 1 ou le 6.
Si vous utilisez le Sonos Control, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour changer le canal sans fil :
1) Appuyez sur le bouton Musique pour accéder au menu Musique. 2) Sélectionnez Paramètres du système -> Paramètres avancés. 3) Sélectionnez Canal sans fil pour changer de canal.
Si vous utilisez le contrôleur Sonos pour PC ou MAC, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
1) Sélectionnez Fichier -> Préférences (Sonos -> Préférences sur Macintosh). 2) Allez dans l'onglet Avancé. 3) Sélectionnez Canal sans fil pour changer de canal.
Mauvaise connexion Ethernet
Essayez d'abord de débrancher le câble de la prise murale, puis de le rebrancher après quelques secondes. Assurez-vous que votre appareil est à au moins 30 cm du routeur. Si cela n'améliore pas la connexion, il y a peut-être un problème avec votre câble Ethernet.
Le Bridge fonctionne mais ne peut pas se connecter au routeur
Commencez par redémarrer le Play:3. Débranchez son cordon d'alimentation, attendez 10 secondes, rebranchez-le et laissez-lui environ une minute pour démarrer. S'il reste indisponible, poursuivez avec les vérifications réseau dans la section Problèmes de connexion logicielle ci-dessous.
Évitez de faire une réinitialisation des paramètres d'usine comme dépannage courant de connexion. Sonos déconseille la réinitialisation des paramètres d'usine pour le dépannage, car la réinitialisation supprime les informations d'enregistrement, le contenu enregistré dans Ma Sonos et les services de contenu configurés. Une réinitialisation peut être appropriée lors d'un transfert de propriété ou lorsque l'application Sonos en demande spécifiquement une lors de la configuration.
Pour connaître la différence entre ces procédures et leurs étapes, consultez ce guide de redémarrage et de réinitialisation des paramètres d'usine Sonos.
Votre appareil ne parvient pas à trouver l'enceinte ou à s'y connecter.
Votre appareil exécutant le contrôleur Sonos n'est peut-être pas connecté au bon réseau
Vous devez vous reconnecter à votre réseau Wi-Fi. Allez dans Paramètres -> Wi-Fi sur votre appareil, éteignez le Wi-Fi, puis rallumez-le.
Le routeur ne transmet peut-être pas correctement les données sur votre réseau domestique
Redémarrez le routeur en débranchant le câble d'alimentation pendant 30 secondes, puis rebranchez-le. Si la connexion au réseau domestique est toujours impossible, connectez temporairement le produit Sonos à votre routeur avec un câble Ethernet et essayez de vous y connecter à nouveau avec votre contrôleur Sonos.
Le Sonos Play:3 ne reçoit peut-être pas d'alimentation
Reportez-vous à la section Appareil ne s'allume plus ci-dessus.
Christina Santini
Membre depuis le 04/14/16
1 374 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G6
4 membres
84 tutoriels rédigés
7 commentaires
My Sonos will not connect and I've tried all troubleshooting solutions to no avail.
shirley_wilson_porter - Réponse Partager
My Sonos Play3 is showing on my network but is not working
Patrick Thomson - Réponse Partager
If I look up my router on my iPhone, I can see the Sonos on the network, however the Player3 does not function..
Have I missed some thing?
Chsnged router, Sonos 3 reports it can connect but “isnt uptodate” so it won't? Wonder how many signed off on that user journey. The units been offline for less than a week - buts out of date how?
K Fisher - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 74
Total : 19,828
