Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne charge plus ou ne s'allume plus
L'appareil ne réagit pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'essayer d'allumer l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, envisagez de remplacer la batterie.
Source d'alimentation défectueuse
Si vous rencontrez ce problème avec une source d'alimentation, essayez d'en utiliser une autre. Par exemple, si vous utilisez votre ordinateur portable, essayez de vous brancher sur une prise murale. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'utiliser un chargeur de batterie de secours.
Si le problème persiste, contactez le service après-vente de Sony.
Carte mémoire non détectée
La carte mémoire n'est pas lue par l'appareil.
Mauvais sens d'insertion de la carte
Vérifiez que la carte mémoire est insérée dans le bon sens.
Carte mémoire endommagée
La carte mémoire est peut-être trop endommagée pour être réparée. Si c'est le cas, remplacez la carte mémoire cassée par une neuve.
Image floue
Certains utilisateurs signalent une image floue lors de prises de vue sous l'eau.
La prise de vue sous l'eau provoque un flou
Ce problème ne peut pas être résolu, car la conception même de l'appareil est à l'origine du défaut. Si vous filmez souvent sous l'eau, envisagez de vous tourner vers un autre appareil ou un boîtier différent.
Les trappes de protection ne ferment plus
" Certains utilisateurs signalent que les trappes de la batterie, du port de charge et de la carte mémoire ne ferment plus, ou se sont détachées de l'appareil. "
Le loquet de la trappe ou la charnière est endommagé
La solution à ces problèmes est de remplacer la trappe. Pour le remplacement de la trappe de batterie, cliquez ici. Pour le remplacement des trappes de protection, cliquez ici.
Le boîtier fuit sous l'eau
Lorsqu'il est immergé, le boîtier se remplit d'eau.
Joint en caoutchouc défectueux
La cause la plus probable d'une fuite du boîtier est un joint défectueux. Si vous constatez des dommages visibles sur le joint, comme des fissures, remplacez-le. S'il n'y a aucun dommage apparent mais que le boîtier fuit toujours, il est possible que le joint ait été mal fabriqué et doive être remplacé.
Boîtier en plastique fissuré
Si le boîtier en plastique transparent est fissuré et laisse entrer l'eau, vous devrez peut-être acheter un nouveau boîtier en plastique.
Le boîtier s'embue
Le boîtier s'embue pendant l'enregistrement, ce qui entraîne des images et des vidéos floues.
Accumulation d'humidité dans le boîtier
Avant de fermer le boîtier, assurez-vous qu'il ne reste aucune trace d'humidité. Essayez d'utiliser un chiffon sec pour éliminer la majeure partie de l'eau et laissez sécher à l'air libre pendant quelques minutes. Si cela ne fonctionne pas, il y a probablement une fuite dans le boîtier, comme indiqué précédemment.
Mathieu LaFond
Membre depuis le 10/27/15
425 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 1,811
