Aller au contenu principal
Sony Bloggie 3D Player Troubleshooting Guide
Diagnostic
Problèmes de connexion à l'ordinateur
Port USB sale ou cassé
Le port USB peut être sale ou endommagé, ou le système d'exploitation de la caméra est incompatible avec celui de votre ordinateur. Si le problème vient du port USB, nettoyez ou remplacez le lecteur USB.
Erreur : le message "Unsupported Data or File" (Données ou fichier non pris en charge) apparaît lors de la lecture d'une vidéo sur la caméra
Si ce message s'affiche, soit votre vidéo a été enregistrée par une caméra différente, soit le fichier vidéo a été modifié ou converti dans un format non pris en charge par votre ordinateur.
Dans ce cas, vous devez trouver un autre ordinateur ou une autre caméra compatible avec le type de vidéo que vous essayez de lire, car le bloggie ne pourra pas lire cette vidéo.
Erreur : REINSERT THE MEMORY CARD (RÉINSÉRER LA CARTE MÉMOIRE) s'affiche sur l'écran LCD
Le support inséré n'est pas pris en charge par la caméra
Vérifiez que vous utilisez une carte mémoire prise en charge par le Sony Bloggie 3D.
Les bornes de la carte mémoire sont sales
Utilisez une gomme à crayon propre pour nettoyer les bornes de la carte mémoire en les frottant légèrement avec la gomme. Cela éliminera toute accumulation d'oxydation ou de saleté.
La carte mémoire est endommagée
La seule solution est d'obtenir une nouvelle carte mémoire.
La vidéo scintille ou clignote lors de l'enregistrement sous un éclairage fluorescent
Vos paramètres doivent être modifiés
Vous devez activer la fonction « Flicker Cancel » (Suppression du scintillement) ou « Flicker Reduction » (Réduction du scintillement). Vous trouverez cette option dans le menu de la caméra. Ces paramètres réduisent le scintillement qui survient couramment lors d'un enregistrement sous un éclairage fluorescent.
La caméra n'arrête pas l'enregistrement d'une vidéo alors que la mémoire n'est pas pleine
« Je n'ai filmé que pendant 30 minutes et il ne me laisse plus enregistrer. »
L'appareil est limité à 25-29 minutes et la taille maximale d'un fichier est de 2 Go. L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la taille du fichier atteint 2 Go ou si l'enregistrement en continu atteint 25-29 minutes. Vous pouvez soit transférer le film sur votre ordinateur pour libérer de l'espace, soit, une fois que tout l'espace est utilisé, transférer le film sur votre ordinateur et supprimer le fichier de l'appareil pour continuer l'enregistrement.
La caméra ne mémorise pas la date et l'heure
Une fois la caméra éteinte, la date et l'heure ne sont pas correctement enregistrées dans l'appareil.
Batterie défectueuse
Branchez votre Bloggie 3D sur votre ordinateur pour le charger. S'il ne charge pas lorsqu'il est branché à votre ordinateur, vous avez probablement une batterie défectueuse et devez la remplacer. Si la batterie se charge mais ne dure que peu de temps une fois la caméra allumée, alors votre batterie est probablement usée. Vous devrez également la remplacer en utilisant ce tutoriel.
Robert Tam
Membre depuis le 01/30/13
21 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Do something to show how to unfreeze it!!!!! Mine’s won’t unfreeze. I need it to blog, my viewers are getting annoyed I haven’t posted in a couple of days!! This stuff on here isn’t even helpful to me in any ways. Buy any means this thing won’t unfreeze!! It’s starting to irritate me!
From Alauni B. A blogger.
Alauni Billingslea - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 38
Total : 1,458
