Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne semble pas pouvoir s'allumer.
Bouton de marche défectueux
Avant d'explorer les entrailles de votre appareil photo, essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé pendant plusieurs secondes pour voir si l'appareil s'allume.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre appareil photo ne s'allume toujours pas, essayez de recharger la batterie. Si cela ne fonctionne pas, il se peut que la batterie soit défectueuse et doive être remplacée. Reportez-vous au Tutoriel d'installation de la batterie pour connaître les étapes à suivre pour changer la batterie.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne se passe parce que l'écran est défectueux. Vérifiez si le témoin lumineux de marche est allumé. Si le voyant est allumé, il se peut que votre écran LCD soit en panne. Utilisez le Tutoriel de réparation de l'écran LCD pour remplacer l'écran.
Carte mère défectueuse
Si toutes les autres possibilités ont été écartées, l'appareil photo peut avoir une carte mère défectueuse. Consultez le Tutoriel de réparation de la carte mère pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer la carte mère.
L'objectif ne s'ouvre ou ne se ferme pas
L'objectif est coincé en position ouverte ou fermée.
Objectif obstrué
Essayez de nettoyer toute saleté ou tout débris susceptible d'obstruer le protège-lentille.
Batterie déchargée
Essayez de charger la batterie, puis voyez si l'objectif s'ouvre ou se ferme.
Engrenages ou supports de moteur cassés
Si la batterie est chargée et qu'aucune saleté visible n'obstrue l'objectif, les engrenages ou les supports de moteur peuvent avoir besoin d'être remplacés. Malheureusement, l'objectif de ce modèle ne peut pas être démonté et doit donc être entièrement remplacé. Consultez le Tutoriel de réparation de l'objectif.
Pas de flash
Le flash ne s'active pas automatiquement.
Le flash est désactivé
Assurez-vous que le flash est activé dans les réglages de votre appareil photo. Il se peut qu'il ait été désactivé.
Batterie déchargée
La batterie n'a peut-être pas assez de puissance pour utiliser le flash. Essayez de charger la batterie. Si le flash ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
Flash cassé
Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, le flash peut être physiquement cassé. Consultez le Tutoriel de réparation du flash pour remplacer le flash.
L'appareil photo ne prend pas de photos
L'appareil photo ne sauvegarde plus ou ne prend plus de photos.
Mémoire pleine
Votre carte mémoire est peut-être pleine. Essayez de la remplacer par une autre carte mémoire ou de la vider en transférant les photos sur un ordinateur.
Carte mémoire verrouillée
Certaines cartes mémoire peuvent être « verrouillées » de sorte que vous ne pouvez pas interagir avec elles. Retirez la carte mémoire et assurez-vous qu'elle est déverrouillée. Il devrait y avoir un commutateur sur la carte mémoire indiquant si elle est verrouillée.
L'ordinateur ne détecte pas l'appareil photo
Vous avez connecté l'appareil photo à l'ordinateur, mais l'ordinateur ne le signale pas.
L'appareil photo est éteint
L'appareil photo doit être allumé pour que l'ordinateur le détecte. Assurez-vous qu'il est allumé lorsque vous le connectez.
Batterie déchargée
Chargez la batterie pendant qu'elle est branchée à l'ordinateur. L'ordinateur devrait détecter l'appareil photo s'il est suffisamment chargé.
Câble USB défectueux
Essayez d'utiliser un câble de remplacement pour connecter l'appareil photo à l'ordinateur.
Si rien de ce qui précède n'a résolu le problème, la carte mère devra peut-être être remplacée. Consultez le Tutoriel de réparation de la carte mère pour savoir comment faire.
L'écran est endommagé
L'écran de l'appareil photo est visiblement fissuré ou ne s'affiche pas correctement.
Écran fissuré ou rayé
Le cache extérieur peut simplement être endommagé. Si c'est le cas, remplacez simplement la coque arrière en utilisant le Tutoriel de réparation de la coque.
Écran défectueux
Si l'écran LCD ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, il doit être reconnecté ou entièrement remplacé. Reportez-vous au Tutoriel de réparation de l'écran LCD pour obtenir des instructions sur la marche à suivre.
Le bouton supérieur ne fonctionne pas
Peu importe la force avec laquelle vous appuyez, le bouton ne répond tout simplement pas.
Saleté ou poussière dans le bouton
Vaporisez de l'air comprimé sur le bouton supérieur en question pour éliminer la poussière et les autres particules qui auraient pu s'y accumuler.
Bouton cassé
Le bouton supérieur peut simplement être cassé. Utilisez le Tutoriel de réparation du bouton pour le réparer.
Robert Potter
Membre depuis le 04/10/12
41 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 41
Total : 2,265
