Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Sony DCR DVD-108
Sorti en 2007. Souvent appelé « Handycam Sony ». Zoom optique 40x.
Impossible d'ouvrir le logement DVD
La porte du DVD nécessite une force importante pour s'ouvrir, si elle s'ouvre.
L'interrupteur est physiquement cassé
Confirmez le défaut en manipulant l'interrupteur étiqueté « Open/Access ». Si la porte reste insensible, tentez de l'ouvrir avec une spatule. Pour ce faire, glissez la spatule sous le bord de la porte et faites-la coulisser le long de l'ouverture (avec un mouvement de va-et-vient). Si la porte ne réagit toujours pas, glissez la spatule sous le bord de la porte et exercez une force en faisant levier. Une fois la porte ouverte, vérifiez si le loquet de la porte répond à l'interrupteur « Open/Access ». Sinon, passez au changement du loquet de la porte.
Impossible d'ouvrir le protège-lentille
Le protège-lentille ne bouge pas lorsque l'interrupteur « Lens Cover » est actionné.
Une solution simple consiste à forcer manuellement le protège-lentille en position ouverte (vers le bas) ou fermée (vers le haut) en appuyant avec le doigt sur le protège-lentille et en exerçant une force dans la direction souhaitée. Si vous souhaitez rétablir entièrement le fonctionnement de l'interrupteur, passez au changement du protège-lentille.
L'écran LCD est bloqué
L'écran ne bouge pas sans une force importante.
Les charnières sont peut-être sales
Passez au détachement de l'écran LCD et au retrait du cache en plastique. Inspectez les charnières et retirez toute accumulation indésirable présente ; une accumulation indésirable peut entraver le mouvement de l'écran LCD.
L'image est floue et trouble
Il y a des taches et/ou des rayures visibles lorsque vous regardez dans le viseur.
La lentille est sale
Tentez d'abord de nettoyer les taches présentes sur le cache en plastique extérieur. Si les taches sont toujours visibles même après un nettoyage approfondi du cache, la lentille elle-même peut avoir été endommagée. Ouvrez la caméra pour accéder à la lentille. Humidifiez légèrement un coton-tige avec de l'alcool isopropylique et tamponnez délicatement le verre avec l'extrémité humide. Si la qualité de l'image reste médiocre, le problème ne vient pas de la lentille.
La lentille est rayée ou fissurée
Vous devrez changer les lentilles de la caméra.
Remplacement des lentilles avant et arrière du Sony DCR-DVD 108
L'écran est noir ou ne répond pas
Ce que je vois dans le viseur n'est pas ce que je vois sur l'écran.
La connexion LCD est débranchée
La connexion du port série menant de la caméra à l'écran LCD peut être mal alignée ou dérangée. Ouvrez la caméra et vérifiez si la nappe est correctement branchée.
L'écran LCD est cassé
Cela s'identifie facilement par un écran blanc avec une grande fissure le traversant. L'écran devra être changé.
Elijah DeWolf
Membre depuis le 02/09/16
628 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
Camera turns on, but when you go to record, it records briefly, then turns off.
Robert Gilliam - Réponse Partager
Camera turns on, when I record, it records briefly, then shuts off.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 47
Total : 1,449
