Aller au contenu principal
Le lecteur DVD ne lit pas le DVD
Le lecteur DVD ne détecte pas de CD ou de DVD après son insertion.
Le lecteur optique est bloqué ou cassé
Si le lecteur DVD ne détecte aucun DVD ou CD après son insertion dans le tiroir à disque, le lecteur optique est peut-être défectueux et un nouveau lecteur optique doit être installé.
Les boutons du lecteur DVD ne répondent pas
Le lecteur DVD ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons.
Les boutons sont coincés
Si vous n'entendez aucun clic lorsque vous appuyez sur les boutons, le mécanisme qui relie les boutons à la carte des boutons est peut-être défectueux. Vous devrez retirer la carte des boutons pour la réaligner ou la remplacer.
La carte des boutons est cassée
Si les voyants sur l'écran ne s'allument pas et que le lecteur DVD ne réagit pas aux boutons, il peut y avoir un problème avec la carte des boutons. Si c'est le cas, vous devrez remplacer la carte des boutons.
Le circuit imprimé de traitement est cassé
Si l'installation d'une nouvelle carte des boutons n'a pas fonctionné, le circuit imprimé de traitement est peut-être en cause. Remplacer le circuit imprimé de traitement peut résoudre le problème.
Le lecteur DVD ne s'allume pas
Le lecteur DVD est éteint et ne peut pas être allumé.
Le câble d'alimentation est défectueux
Si le lecteur DVD ne s'allume pas, il peut y avoir un problème avec le câble d'alimentation. Pour installer un nouveau câble d'alimentation, vous devez retirer le couvercle supérieur du lecteur DVD, pincer le clip du câble d'alimentation à sa base et le tirer vers l'extérieur.
Si le remplacement du câble d'alimentation ne fonctionne pas, mais que la télécommande permet toujours d'allumer l'appareil, la carte des boutons est peut-être cassée. Installer une nouvelle carte des boutons peut corriger le problème.
La carte d'alimentation est cassée
Si le remplacement du câble d'alimentation ne résout pas le problème et que la télécommande ne permet pas d'allumer l'appareil, il peut y avoir un problème avec la carte d'alimentation. Installer une nouvelle carte d'alimentation peut résoudre le problème.
L'audio ou la vidéo ne fonctionne pas
Le lecteur DVD lit le DVD/CD, mais aucun son ne sort et aucune vidéo ne s'affiche.
Si le DVD est lu sans son ni vidéo, il peut y avoir un problème avec le circuit imprimé de traitement. Si tel est le cas, installer un nouveau circuit imprimé de traitement peut résoudre le problème.
Le lecteur optique est cassé
Même si le circuit imprimé de traitement fonctionne, l'audio et la vidéo peuvent ne pas fonctionner. Si c'est le cas, il peut y avoir un problème avec le lecteur optique. Vérifiez d'abord si le lecteur est obstrué. Si la zone au-dessus du lecteur semble dégagée, installer un nouveau lecteur optique peut résoudre le problème.
Le tiroir à disque ne s'éjecte pas complètement
Le tiroir à disque ne s'ouvre pas entièrement.
Si le tiroir à disque ne s'ouvre pas complètement, il peut y avoir un problème avec la porte d'éjection. La partie en plastique ou les mécanismes internes peuvent être cassés. Quoi qu'il en soit, installer un nouveau lecteur optique peut résoudre ce problème.
Kaitlyn Reilly
Membre depuis le 01/11/13
54 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 membres
72 tutoriels rédigés
7 commentaires
Where in the world do I get the DVD Reader part from???
cubexyz - Réponse Partager
I can't get my my dvd out of the recorder Sony
Brian Moffat - Réponse Partager
I can't get my dvd out of my dvd recorder it is a Sony
Help - Sony Dvd player - DVPSR200P On/Off Standby Power Switch plastic sub-assembly is broken - need drawing to attempt repair, or replacement part - thank you
David Sekora - Réponse Partager
I have a sony DVP-SR200P IT WILL PLAY FOR A FEW MINUTES THEN SHUT OFF
Jeff Brooker - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 55
Total : 14,228
