Aller au contenu principal
Que faire si mon téléphone ne s'allume pas ?
  • Si le téléphone ne s'allume pas, soit la batterie est défectueuse, soit la connexion électrique entre le téléphone et la batterie est obstruée. Commencez par charger le téléphone avec le câble de charge fourni sur une prise murale classique pendant environ 2 heures. Si cela ne fonctionne pas, retirez la coque arrière et la batterie. Vérifiez la propreté du logement de la batterie et retirez toute poussière ou tout débris de la zone. Consultez le tutoriel de retrait de la batterie.
Retrait de la batterie du téléphone Sony Ericsson W350a
Que faire si mon téléphone est bloqué ou ne répond plus ?
  • Si votre téléphone se bloque, deux options s'offrent à vous pour le redémarrer. Vous pouvez maintenir le bouton de fin d'appel/marche enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne, ou vous pouvez retirer temporairement la batterie du téléphone. Une fois le téléphone éteint, vous pouvez le rallumer.
Que faire si mon écran est fissuré ou cassé ?
  • Si l'écran est légèrement fissuré, le téléphone peut encore fonctionner malgré le léger dommage optique. Si l'écran est gravement endommagé et que les informations sont illisibles, il devra être remplacé. Consultez le tutoriel « Remplacement de l'écran » pour plus d'informations.
Retrait de l'écran du Sony Ericsson W350a
Que faire si le haut-parleur ne fonctionne pas ?
  • Si le téléphone ne produit aucun son, il est considéré comme défectueux et doit être remplacé, ou au moins nettoyé de toute poussière et débris. Pensez à consulter le tutoriel « Retrait du haut-parleur » pour ce problème.
Retrait du haut-parleur du Sony Ericsson W350a
Que faire si le clavier ou les boutons latéraux du téléphone ne fonctionnent pas ?
  • Si le clavier ou d'autres boutons de commande externes du téléphone ne répondent pas, éteignez le téléphone. Retirez ensuite le clavier ou les boutons défectueux et inspectez-les, ainsi que l'intérieur du téléphone, pour détecter tout débris obstruant. Une fois le téléphone et les boutons nettoyés, assurez-vous que toutes les connexions électriques nécessaires sont présentes entre le téléphone et les boutons. Pour plus d'informations, consultez le tutoriel « Réparation du clavier et des commandes externes ».
Retrait du clavier du Sony Ericsson W350a
Que faire si le téléphone ne charge pas ou ne se connecte pas à mon ordinateur ?
  • Si le téléphone ne charge pas ou ne se connecte pas à un ordinateur, le problème vient très probablement du câble de charge fourni ou de la connexion entre le téléphone et le câble. Tout d'abord, assurez-vous que le port de charge du téléphone est exempt de poussière ou de saleté. Une fois le port propre, essayez de charger le téléphone ou de le connecter à un ordinateur. Si cela échoue, le câble doit être remplacé.
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
455 711 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 47
Total : 1,523
