Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Après avoir appuyé normalement sur le bouton de marche, le téléphone reste éteint.
Le commutateur Hold est activé
Les mises à jour du firmware et d'autres logiciels installés peuvent modifier la routine de démarrage. Le logiciel de démarrage peut mettre du temps à lancer l'appareil.
Bouton de marche défectueux
Le bouton de marche lui-même peut être mal aligné ou endommagé. Il doit être repositionné ou changé pour assurer une bonne connexion.
Batterie déchargée ou défectueuse
Essayez de repositionner la batterie. Si rien ne change, branchez le chargeur et tentez de recharger l'appareil. Essayez de rallumer le téléphone. Si le problème persiste, la batterie est peut-être hors service. Procurez-vous une batterie de rechange.
Écran LCD défectueux
Il est possible que l'appareil semble inactif parce que l'écran LCD est défectueux. Il faudra peut-être le remplacer, mais explorez d'autres pistes avant de choisir cette solution.
Tutoriel de changement écran
Le pivot du téléphone est desserré
Le pivot qui permet de découvrir le clavier est desserré ou ne reste pas en place.
Vis du pivot desserrées
Avec le temps, la contrainte répétée lors de l'ouverture et de la fermeture du pivot peut desserrer les vis de l'assemblage. Les vis qui fixent le mécanisme de pivot au téléphone doivent être resserrées.
Tutoriel de serrage du pivot
Le pivot du téléphone est bloqué
Le pivot du téléphone permettant de découvrir le clavier est coincé en position fermée ou nécessite une force excessive pour s'ouvrir.
Corps étranger dans le pivot
Des débris fins peuvent se loger dans le mécanisme du téléphone. Vérifiez entre les deux sections du téléphone si des objets, comme du sable ou des peluches, sont présents. Ils peuvent bloquer le pivot.
Roulement du pivot défectueux
La corrosion due à l'environnement ou un défaut de fabrication peut provoquer le grippage ou le blocage du roulement du pivot. Le roulement du pivot du téléphone est peut-être endommagé et nécessite un remplacement.
Le téléphone affiche un écran blanc prolongé
Le téléphone affiche un écran blanc fixe après avoir été déconnecté d'un ordinateur via un câble USB.
Erreur lors de la déconnexion
Le téléphone a peut-être rencontré une erreur lors de sa déconnexion de l'ordinateur. Laissez l'écran blanc affiché pendant au moins 30 minutes pour que le logiciel du téléphone tente une récupération. Si le téléphone ne se corrige pas après ce délai, le firmware de base est peut-être irrémédiablement endommagé et nécessite une réinitialisation d'usine. Utilisez les méthodes de déconnexion USB sécurisées (option « Retirer le périphérique en toute sécurité » dans le menu contextuel de la barre des tâches) pour éviter ce problème.
L'affichage est délavé
L'écran LCD du téléphone est presque blanc avec des couleurs ternes.
Les écrans LCD s'estompent parfois avec le temps en raison d'une utilisation prolongée ou de dommages, et il arrive qu'un écran défectueux sorte d'usine. Quelle que soit la cause, l'écran LCD du téléphone est en panne et doit être remplacé.
Le téléphone s'éteint lors de l'ouverture du pivot
Lorsque le téléphone est ouvert pour révéler le clavier, il s'éteint.
Mauvaise connexion interne
La nappe qui relie les deux sections du téléphone est sollicitée à chaque ouverture et fermeture du pivot. Cela provoque une usure avec le temps. Les nappes de connexion entre les deux moitiés du téléphone sont peut-être endommagées et doivent être remplacées.
Beau Blanchard
Membre depuis le 09/30/12
59 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012
UMAINE-DIAZ-F12S1G5
1 membre
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
I am facing issue while i switch on my w600i, it appears a number (4:2413) and nothing goes on, is this a software issue or its a language issue, please support for solution as i do not want to loose my data in the phone.
umersaeed29 - Réponse Partager
The orange plastic housing on my phone is turning sticky, like the plastic is disintegrating. I was hoping to replace the orange pieces with replacement pieces if any know a place that sells old stock thanks
Valerie Bronson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 53
Total : 1,410
