Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i
Beau Blanchard
Beau Blanchard et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
15 - 20 minutes
Modérée
Meilleure introduction
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i, Démontage du couvercle de la batterie Sony Ericsson w600i: étape 1, image 1 de 1
    • Serrer la partie inférieure de l'arrière du téléphone et glisser vers le bas.
  2. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie vers l'encoche arrondie près du bas du téléphone.
  3. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i, Démontage du boîtier arrière Sony Ericsson w600i: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Torx de la plaque arrière.
    • La plaque arrière peut commencer à se séparer de la face du clavier. N'essayez pas de l'enlever encore.
    • Les vis sont des vis T5 Torx, 5,6 mm.
  4. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 4, image 1 de 1
    • Faites pivoter le téléphone.
  5. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 5, image 1 de 1
    • En utilisant le Spudger, retirez doucement le couvercle gris en forme de U sous le clavier.
    • Le couvercle est fixé avec un ruban adhésif. Plus cela est doux, plus il sera facile à rassembler.
  6. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx par le dessous du couvercle.
    • Ce sont des vis T5 Torx, 8,6mm.
  7. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 7, image 1 de 1
    • Travailler doucement un pinceau ou un ongle entre la face du clavier et la plaque arrière.
    • Les pièces sont clipsées le plus étroitement dans la section de boucle inférieure.
  8. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 8, image 2 de 2
    • Séparez la face du clavier de la plaque arrière.
    • Les touches du clavier et le composant du bouton sont tous deux lâches dans le téléphone, alors prenez note de leur orientation au cas où ils seraient délogés.
    • Prenez note de l'état du cordon tressé. Lors du remontage, il doit être retourné dans la même orientation.
  9. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 9, image 3 de 3
    • En maintenant la plaque arrière éloignée, retirez les 4 petites vis Phillips et les deux embouts estampillés de l'ensemble pivotant.
    • Notez que seule la barre inférieure a un onglet.
    • Les vis sont Phillips, 2.9mm
  10. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 10, image 1 de 1
    • Le boîtier arrière est maintenant démonté et l'ensemble pivotant est révélé.
  11. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i, Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i, Démontage de la section LCD du Sony Ericsson w600i: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips noires qui maintiennent l'ensemble pivotant sur la section LCD du téléphone.
    • Faites attention à ces vis, car elles sont très petites.
    • Les vis sont des Phillips, 2,4 mm
  12. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez doucement le couvercle en plastique gris à l'arrière supérieur de la section LCD avec un spudger.
    • Il est sécurisé avec du ruban adhésif, plus vous enleve doucement cette pièce, le remontage plus facile sera plus tard.
  13. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx révélées sous le couvercle gris.
    • Les vis sont des Torx T5, 5,6mm
  14. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la face avant, en commençant par la fente inférieure.
  15. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx près des boutons.
  16. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la plaque avant noire.
    • Retirez la superposition du bouton, en prenant note de sa position pour le remontage. Il existe de petits nœuds gris qui correspondent à des trous dans la superposition.
  17. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 17, image 1 de 1
    • Relâchez doucement les petits clips de retenue gris autour de l'extérieur de l'ensemble d'affichage.
    • Séparez l'ensemble d'affichage de sa plaque arrière.
    • Prends soin; Certains des boutons latéraux peuvent se déloger lorsque la plaque arrière est séparée.
    • La section LCD est maintenant démontée.
  18. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i, Remplacement du LCD: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i, Remplacement du LCD: étape 18, image 2 de 2
    • L'écran LCD est connecté à l'appareil avec un petit câble flexible. Pour relâcher le câble, basculez la petite poignée du connecteur sur une position verticale.
  19. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 19, image 2 de 2
    • Tirez doucement le câble flexible vers le bas avec une paire de pinces.
  20. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 20, image 2 de 2
    • Découpez doucement le composant du bouton latéral du boîtier intérieur. Il est attaché avec un adhésif.
  21. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD par son boîtier blanc, en tirant le câble flexible à travers la fente de l'autre côté du boîtier.
  22. Remplacement du LCD du Sony Ericsson 600i: étape 22, image 1 de 1
    • L'écran LCD a été démonté! Il peut maintenant être remplacé par un affichage fonctionnel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Beau Blanchard
Membre depuis le 09/30/12
20 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012
UMAINE-DIAZ-F12S1G5
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 865
